Scanner - Leitor OBDII + apps (Android, Windows Phone, IOS)
+28
lcdsantos
caioferrari
Elder
allanstolt
ozp
taguera
Mauricio Ito
cgrigoletto
HORTA
rhazahrd
leandro_ln
marcosauda
W1gl07
gui_santmart
AndreBB
wellington
Alex Gomes
leofvidal
Fesouzamiranda9
32 participantes
Página 10 de 13
Página 10 de 13 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13
Re: Scanner - Leitor OBDII + apps (Android, Windows Phone, IOS)
Até hoje do que vi, scanner baratinho, desses leitores OBD2 só tem função de leitura e apagar erros.
Se tivesse, iam levar oficina a falência ou não, pois o que ia ter neguinho fazendo merd@ fuçando
Massa é ver o negão Teobaldo lá do canal Teomave esculhambando os scanners nacionais. Um leitorsinho desses OBD é melhor que os "scanners" nacionais, especialmente da bosta-mor, a NAPRO.
HUm..queria para meu Mit no momento que nem sei como se chama...
Se ainda for o Mitsubishi MUT-3 é bem caro, André, prepare o bolso.
è esse mesmo 1.500,00 se eu quiser trazer pelo ebay....deixa quieto...melhor pagar 1 hr serviço na Mit e scanear o carro lá mesmo..pois os scanner daqui não aceitam fazer leituras completas, tipo regulagem de lenta, ajustes finos etc....na Nissan daqui hr serviço 160,00 Mit me pediram 235,00...kkkk
acho que a Mit mandou um funcionário dela estagiar na Nissan, aí o cara resolveu aprimorar a técnica na Mit. Já me falaram do preço alto deles.
Meu colega está com uma TR4, deu alguma zica na suspensão, o orçamento deu quase R$10k
o scanner bom da Mit é coisa para uns US$3k a US$4k, me falaram.
Me pediram 1.800 cada amortecedor da outlander, trouxe do Uruguai por 540,00 mais 85,00 de frete...o par....por ai vc ve..bobo quem faz manutenção deste tipo em ccs...no maximo scaner e olhe lá.
icefly25 escreveu:R$ 5.90? O preço não é R$ 9,90 ou 11,90?
O que comprei foi o SmartControl Pro, versão paga, por causa do visual rsrs, foi R$ 9,99.
Online photo sharing
Esse app. deixou seu march super econômico: 88,5 Km/l...hahah.
Além do visual, tem alguma outra informação diferenciada do torque pro+NADV?
nakay- Mensagens : 603
Vai ver tirei o pé do acelerador ou era descida e acho que isso seja marcação do consumo instantâneo
Diferença só de layout e não pode ser customizado; e ele dá alguns avisos em forma de pop-up, tipo medida máxima de toque, potência, frenagem, retomada e aceleração (em segundos)... até agora foi isso.
Acho o Torque Pro + plugins: "NADV + Realtime Charts" quase perfeitos para o Android, principalmente pela "customização"...só ficam faltando a leitura de alguns parâmetros.
Sobre o consumo no torque pro, para leituras mais precisas, é necessário ajustar as configurações "Ajustes do Adaptador OBDII": "comunicação rápida" (OK), "cálculo otimizado das MPG" (OK), "utilizar sensor nível de combustível do veículo" (OK)...
rhazahrd escreveu:
Em tempo: Onde fica a porta odb do march?
Atrás de uma tampa que fica abaixo do volante... foto de um March gringo mas que mostra onde fica; só desencaixar ela.
Opa, lembrei no 1º video que fiz, tem mostrando ela
Poderia por favor informar como desencaixar a tampa?
HORTA- Mensagens : 24
Data de inscrição : 02/11/2016
Só puxar com calma pelas extremidades e usando um pouco de força; ela é de encaixe.
Muito obrigado. Vou tentar
Edit: tentei sim e consegui, mas realmente não é muito fácil, tem que ter jeito e força.
Valeu
Valeu
Tópico parado, vamo movimentar
Carro frio saindo da garagem
Depois de quase 8km de casa até o serviço
Gosto muito do Dashcommand que na central MyApps original da nissan...
Visual bonito e fácil leitura...
cgrigoletto- Mensagens : 3
Data de inscrição : 15/02/2017
Legal cgrigoletto,
Esse app. permite armazenar os dados para consulta posterior? E os "prints" instantâneos como são feitos?
Nakay,
Não dá para fazer print pq a central não permite, mas o app tem uma opção muito legal de gravar vídeo... então vc põe para gravar ele grava todas as telas do app para você analizar depois...
Você também pode colocar alguns dados de corte de RPM e dimensão de pneu que ele também mostra o gráfico de troca de marcha e tudo mais... depois mando print das telas do IPhone..
Muito legal na central
Pena não ter um botão pra salvar screenshot, mas pelo menos dá pra gravar videos.
Comprei um tbm e to esperando chegar, mas tem um mero detalhe de diferença pra vcs, meu carro tem GNV. Nao vi ninguem comentando aqui sobre os parametros com gnv ou alguem que tneha usado em carro com gnv. e o combustivel do tanque so entra Etanol, nao entra gasolina no tanque desde agosto (quando foi instalado o gnv). Vamos ver como serão os parametros. Ate hoje nunca houve falha alguma na parte de injeção, nem luz acesa no painel. O que aconteceu uma vez foi o mostrador digital do nivel do tanque enganou o nivel e tivemos uma pane seca no meio da linha vermelha e precisou rebocar pra um posto abastecer, mas isso so foi uma vez e tem tempo.
raphaelrrc93- Mensagens : 312
Idade : 30
Olá,
Estou querendo comprar um scanner, porém, o meu sistema é o ios. Vi esse no Mercado Livre, porém, o vendedor disse que não é compatível com o Sentra 08. Alguém pode me confirmar? Pois o que ele me indicou é mais caro e queria um mais em conta.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-858857251-scanner-diagnostico-carro-obd2-wifi-iphone-ipad-ios-android-_JM
Mauricio Ito- Mensagens : 22
Data de inscrição : 06/02/2017
Idade : 40
Cara compre um mais em conta, este aqui do link eu usava no sentra 07/08 e na outlander agora 07/08 tbm..usei em uma strada 2009 tbm..nunca tive problemas...talvez ache até mais barato...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-708847981-scanner-automotivo-obd2-bluetooth-leitor-de-falhas-menor--_JM
Só não sei qto ao sitema IOS, mas o em android e em windows fone funciona perfeitamente..o que vai valer é o programa que terá, um trok pro, ou algo do tipo..ok...
andre fachini escreveu:Cara compre um mais em conta, este aqui do link eu usava no sentra 07/08 e na outlander agora 07/08 tbm..usei em uma strada 2009 tbm..nunca tive problemas...talvez ache até mais barato...
Então André. Eu estava olhando justamente esse, achei até por 19,90. Porém, ele não funciona no meu celular, somente para Android e no momento estou sem aparelho com Android. Parece que para parear com meu aparelho tem que ser por wifi e o mais barato que achei foi esse de 62,00 com frete. Só que o vendedor me indicou outro de 100. Aí aperta, rs.
Idade : 40
Este aqui é por wifi tbm que uso e meu cel é o windows fone, que é bem limitado a programas.....o Wilson usa Iphone, teria ver com ele se funciona bem , e como funciona.....mas ele tbm funciona por bluetooth para parear o leitor OBD ao celular...
andre fachini escreveu:Este aqui é por wifi tbm que uso e meu cel é o windows fone, que é bem limitado a programas.....o Wilson usa Iphone, teria ver com ele se funciona bem , e como funciona.....mas ele tbm funciona por bluetooth para parear o leitor OBD ao celular...
Vou esperar ele aparecer por aqui pra dar uma ajuda. Pelo que vi, não é possível parear no iphone pelo Bluetooth.
Idade : 40
» Erros Scanner OBDII
» Como colocar o Android auto instalado no Moto G7 com Android 10 para conectar no Kicks SV 2018?
» OBDII para Andoid - Torque PRO
» Leitor ODB Bluetooth
» Análise gráfica de (alguns) dados da tomada OBDII.
Página 10 de 13
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
