Erros Scanner OBDII
Erros Scanner OBDII
Bom dia.
Comprei um scanner pra monitorar a temperatura do cambio po precaução e aproveitei para ler os erros de ecu.
Os erros da imagem foram apresentados
Porém a única coisa que percebo é um cheiro do escapamento. Não é aquele famoso cheiro de ovo mas tem um cheiro diferente... no mais o carro se comporta normal.
Ah. Na gasolina ele faz 6.5 com transito intenso que é meu percurso.
Sugestões? Forte abraço a todos.
Leoangelozi- Mensagens : 39
Data de inscrição : 16/01/2024
Re: Erros Scanner OBDII
Só dando palpite aqui:
Os erros de catalizador podem ser causados pelo problema de misfire listados.
O misfire pode ser bobina, vela ou bico. COmo aparece o P300 junto com o P301, eu inicialmente apostaria na bobina do cilindro 1.
(erro de bobina, às vezes, causa reflexo em outros cilindros)
lenhador2001- Mensagens : 432
Pensei na mesma coisa. O Erro do catalisador causado pelo misfire. Acho que vou analisar se as sondas estão operando ou travadas no gráfico. Se estiverem funcionando acho que vai corroborar isso.
» Scanner - Leitor OBDII + apps (Android, Windows Phone, IOS)
» Erros app Torque
» SERVICE ENGINE SOON (TABELA DE ERROS/faça vc mesmo)
» OBDII para Andoid - Torque PRO
» Análise gráfica de (alguns) dados da tomada OBDII.
» Erros app Torque
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
» suspensao Nissan
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
