Scanner - Leitor OBDII + apps (Android, Windows Phone, IOS)
+28
lcdsantos
caioferrari
Elder
allanstolt
ozp
taguera
Mauricio Ito
cgrigoletto
HORTA
rhazahrd
leandro_ln
marcosauda
W1gl07
gui_santmart
AndreBB
wellington
Alex Gomes
leofvidal
Fesouzamiranda9
32 participantes
Página 11 de 13
Página 11 de 13 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13
Re: Scanner - Leitor OBDII + apps (Android, Windows Phone, IOS)
Eu uso o elm327 custa uns R$30, comprei no alexpress, salvo engano funciona normal no Sentra 2008, deve ser rede Can.
Eu não uso no iPhone pro obd2, uso um tablet Android, por bluetooth
Mas recebi o app pra ios tbm, nunca testei mas deve funcionar
É que o iPhone é muito travado, pra instalar coisa nele so por apple store ou então por jailbreak, que eu não fiz. E que no iPhone eu uso coisas muito sensiveis como Internet banking, e-wallet e outras app criticas, então não me arrisco
WilsonM escreveu:Eu uso o elm327 custa uns R$30, comprei no alexpress, salvo engano funciona normal no Sentra 2008, deve ser rede Can.
Entendi. Acho que vou comprar esse azul mais barato e tentar salvar um telefone que tenho encostado aqui. Acho que vai ser mais fácil. Tenho medo de comprar esse de 62,00 com wifi e realmente não servir.
Mauricio Ito- Mensagens : 22
Data de inscrição : 06/02/2017
Idade : 40
Pode usar o do iPhone sem medo. Apenas será mais caro, pois os programas de diagnóstico (feito o Torque) no iOS são mais caros, e o adaptador é mais caro. Não precisa de Jailbreak nem de merda nenhuma disso.
Mas, se tiver o celular baratinho e estiver funcionando, de fato, sairá mais barato.
Poxa tenho um aparelhinho desse mas sou muito leigo, queria no minimo ver erros e a temperatura da agua do radiador (coisa que no March nao mostra) e alguma coisinha simples.
Alguem ai disposto a montar um passo a passo via video (youtube), configurando do 0 para um nissan March por exemplo? Abs.
taguera- Mensagens : 376
boa idéia, taguera, vou tentar arrumar um tempinho para fazer um video desses, no meu Sentra, mas deve ser igual para todos o carros.
se você usa o TorquePro, entre em real time information, depois toque na tela e segure um ou dois segundos, vai abrir uma tela pedindo o tipo de display, eu prefiro o digital. Em seguida aparece uma lista de todos os parãmetros disponíveis, os que funcionam no seu carro/adaptador ficam na cor verde.
A temperatura da água é o "Coolant", ou algo parecido.
WilsonM escreveu:boa idéia, taguera, vou tentar arrumar um tempinho para fazer um video desses, no meu Sentra, mas deve ser igual para todos o carros.
Obrigado Wilson, vou fazer isso quando chegar em casa, depois te falo.
Sobre o vídeo se você conseguir vai ajudar muito, pois tem muitos leigos, como eu, que não sabem mexer e com um vídeo tutorial especifico para nossos veículos Nissan fica mais fácil o aprendizado. Eu comprei o ELM no ML e veio um CD com o TorquePRO... baixei no celular (android) e usei só pra zerar erros do meu antigo B16, mas sinceramente? Nem sei se estava fazendo certo. Pois vi que tem vários parâmetros para configurar, como gasolina (E20, etc etc) coisa que eu não manjo nada rsrsrs.
Abraços.
Para ver a temperatura do liquido refrigerante, basta só o Torque Pro, não lembro se a versão Free, já possibilita ver isso.
Já o plugin pago "Advanced EX for NISSAN" acrescenta mais algumas coisas; o que acho mais interessante é a temperatura do óleo do motor
Alguns desses outros parâmetros nunca testei.
taguera, em versões mais recentes do Torque, o ajuste da gasolina além de e20. agora também pode ser e27. o atual nivel de etanol da nossa gasolina; e ver os erros gravados é coisa fácil.
Alguém sabe me dizer se o marcador de consumo do Torque Pro (e desses outros aplicativos) é confiável? Na cidade o meu tem marcado 11km/l. Acho isso impossível, já que até pouco tempo atrás dava 10km/l na estrada (tá certo que fiz algumas manutenções após isso) e hoje fica na média de 13,5 km/l na estrada.
Idade : 40
mais ou menos apurado.
medir cada vez que enche o tanque dá médias mais estáveis.
Já estas medições via Torque variam bastante, já que pegam todas as variações das condições de direção. Mas eu uso direto e confio relativamente nele.
icefly25 escreveu:Para ver a temperatura do liquido refrigerante, basta só o Torque Pro, não lembro se a versão Free, já possibilita ver isso.
Ice, obrigado pelas informações.
Esse torque mais atualizado é possivel fazer download? ou preciso comprar?
Abs.
são plugins, taguera
tem uma versão simples que é grátis na playstore (Advanced LT for Nissan)
e uma versão de R$20, bem mais completa: Advanced EX for Nissan
as coisas mais comuns a gente já tem na versão basica do TorquePro, eu só comprei pq é barato, e não tem jeito de baixar de graça na net, pelo menos eu não vi
Sim, tem o plugin Advanced LT pra Nissan em versão gratuita, deve ter menos parâmetros (PID) que a versão paga.
Eu acho que o Torque Pro se atualiza sozinho, como qualquer outro app; já o Torque Lite, versão grátis, pelo que vi agora a última versão é de dezembro de 2015, está um pouco defasada, vai ver o dono do app, prioriza atualização da versão paga, a que obviamente dá lucro.
Mauricio Ito escreveu:Alguém sabe me dizer se o marcador de consumo do Torque Pro (e desses outros aplicativos) é confiável? Na cidade o meu tem marcado 11km/l. Acho isso impossível, já que até pouco tempo atrás dava 10km/l na estrada (tá certo que fiz algumas manutenções após isso) e hoje fica na média de 13,5 km/l na estrada.
No "Torque Pro", dá uma melhorada se nos ajustes do adaptador obdII, configurar para: comunicação rápida (OK), calculo otimizado MPG (OK), utilizar sensor nível combustível do veículo (OK). No perfil do veículo: tipo de combustível (E27), ajuste das MPG 'trim' (0,95), além dos dados do sentra.
nakay- Mensagens : 603
O leitor OBD2 e a central marcam certo o nível do tanque; ontem estava com 22L de gasolina no tanque, coloquei 11,9L e no Torque Pro marcou 34L
Hoje após rodar uns 25 km, e gastar 2L, estava com 32L
Resolvi completar, bomba disparou com 40L no Torque Pro
Mandei colocar mais 1L, ai apareceu 41L
Pedi pra empurrar mais, coube mais 2L, e continuou nos 41L; não é correto fazer isso, ficar colocando mais combustível além do disparo da bomba do posto, mas chutei o balde ligando o '"modo Joselito" para checar como o sensor do tanque se comportava.
Olá , eu estou usando dois dispositivos obd2
um versão 2.1 no grand livina 2013 e outro versão 1.5 em um honda fit 2008
Em ambos os carros a marcação do consumo de combustível está errada
No livina registra um consumo bem menor do que o real e no fit registra um consumo bem maior do que o real
Nesse video o cara apresenta umas configs para marcar de forma exata, mas mesmo fazendo igual continuou marcando errado. (só testei no fit)
https://www.youtube.com/watch?v=4OftaAFR_E4
Tem alguma dica sobre como resolver isso?
ozp- Mensagens : 2
Data de inscrição : 05/09/2017
a leitura do consumo não tem muito o que fazer, já que é a ECU do carro que gera os dados, o leitor OBD2 apenas mostra os dados.
talvez dê para fazer a leitura "raw data" que a ECU manda, e gerar um indicador customizado e melhor ajustado, no meu aplicativo tem até umas instruções de como fazer, mas dá um certo medo de mexer nisto
WilsonM escreveu:a leitura do consumo não tem muito o que fazer, já que é a ECU do carro que gera os dados, o leitor OBD2 apenas mostra os dados.
Mas ai porque tem tanta diferença? Pelo que eu vi a maioria das pessoas não relata essa diferença.
Tem gente que fala de configs como essa do vídeo, tem outros que falam que tem que configurar o perfil do carro corretamente e hoje tb ouvi uma questão relacionada a velocidade do Torque "bater" ou não com a velocidade do carro (velocímetro)
O seu consegue medir com precisão?
ozp- Mensagens : 2
acho que o meu dá uma medições de consumo muito otimistas.
Meu CB marcando 5 e pouco por litro hoje após abastecer. Média de velocidade 11 km/h no CB. Passei o elm 327 e o LTFT1 deu - 17.2. Tô achando que é a mijolina...
allanstolt- Mensagens : 99
Idade : 37
Pessoal com March 1.6, a leitura do LTFT de vcs está em que nível com gasolina?
Se possível, diga com qual gasolina e bandeira.
Há uma semana comprei o scanner OBD2 e baixei o app CVTz50. E parece que consegui ver a temperatura da transmissão. Gravei o funcionamento em um percurso de 10 minutos. Hoje fiz outro teste e fiquei preocupado pois acusou quase 100º. Vou continuar monitorando e se mais alguém estiver utilizando esse APP envie um feedback. Valeu
https://www.youtube.com/watch?v=0J3OjHWTnBw
Elder
Elder
Elder- Mensagens : 11
que carro é o seu?
em geral, a temperatura do cãmbio CVT é próxima da temperatura indicada no termômetro do painel, ou seja fica perto dos 90 graus celsius. Abaixo, o fluido perde eficiência, e perto dos 100 graus deve ter acionado a ventoinha.
Wilson
É um sentra 11/12. Até hoje não consegui identificar o som da ventoinha em funcionamento. Irei verificar se vai atingir essa temperatura novamente no app e se ela vai ser acionada.
Pessoal, estou usando o Dashcommand num March 1,6 2017.
Inteface genérica + iPhone com iOS 9.
Primeira rodada com ele... Já percebi que ele traz médias de consumos bem mais reais que o PC de bordo do March.
PC: 16,9 km/L
Dash: 15,2 km/L
Bomba: 15,5 km/L
Ele leu o parâmetro % Ethanol. O carro está com gasolina V Power e ele leu 19,6%. Sei lá, por ser exatamente o mesmo valor que li neste tópico, desconfio que algo esteja errado. Quando eu completar o tanque com Etanol, checo novamente e volto aqui para dizer que está funcionando mesmo.
Ele NÃO lê o nível de combustível do tanque ou o % do tanque que está cheio. Este parâmetro fica sempre zerado.
É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, manda ae!
PC: 16,9 km/L
Dash: 15,2 km/L
Bomba: 15,5 km/L
caioferrari- Mensagens : 34
Data de inscrição : 12/04/2017
O DashCommand experimentei durante um tempo, depois começou a avisar sobre uma licença, que era U$ 10 ou 19, não lembro, mas achei caro.
Com 19% de etanol a leitura deve estar errada ou outra coisa, pois o % de etanol na gasolina hoje em dia é 27%.
O nível do tanque o Torque Pro + plugin Nissan Advanced consegue lê, conforme postei mais acima.
Um amigo comprou o leitor para usar com Iphone, que é por wifi.... como o carro fica perto de uma rede wifi, parece que a conexão ficou ativa e poucos semanas depois, a bateria foi drenada fica o aviso rsrss... ele me pediu indicação de um leitor desses e ficou puto com esse episódio, meio que levei a culpa kkk
» Erros Scanner OBDII
» Como colocar o Android auto instalado no Moto G7 com Android 10 para conectar no Kicks SV 2018?
» OBDII para Andoid - Torque PRO
» Leitor ODB Bluetooth
» Análise gráfica de (alguns) dados da tomada OBDII.
Página 11 de 13
Hoje à(s) 10:44 am por vtorosort
» Nissan Leaf
» APRESENTAÇAO
