Carro morre do nada, ruim de pegar e motor sem força.
+11
Ricardo Alves
vm
William
15 participantes
Página 2 de 6
Página 2 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Carro morre do nada, ruim de pegar e motor sem força.
Erro no sensor de rotação. Já tentou verificar o sistema elétrico? Fiação, chicote ou mesmo o plug que encaixa no sensor. Se procurar vai se surpreender com a quantidade de problemas que esses componentes dão (em todo tipo de carro) deixando mecânicos e proprietários loucos. Verifique também o aterramento. Quando o carro começa a acusar falha numa série de sensores este pode ser um sinal de mau aterramento.
Basicamente, é o mesmo erro que acontecia antes do mecânico ter zerado o erro. Normal, afinal nada foi feito.
Se houvesse problema mecânico, como válvula empenada, anéis de cilindro com problema, ou comando de válvulas avariado, daria algum erro?
Tomara seja apenas um mal contato, como o Paulo sugeriu, pelo menos é bem barato. Mas no meu carro antigo eu andei com sensor de rotação desconectado por um tempão, o mecânico me disse que eu precisava trocar mas não encontrava a peça, mas não dava nenhum problema, exceto um "tranquinho" quando mudava a marcha, exceto uma luz piscando no painel (era um Civic). No fim era um mero mal contato.
Ola galera levei ao mecânico que fez o cabeçote ele disse que esta no ponto certo e agora como fazer? O carro esta completamente sem força pior q antes de fazer o cabeçote não estava assim .
vm- Mensagens : 66
Data de inscrição : 19/03/2016
Esse motor não tem comando variável? Se tem alguém testou para ver se esta atuando normalmente?
MRB- Mensagens : 617
MRB infelizmente cara eu nao sei.
vm- Mensagens : 66
Que motor esta nesse sentra?
O que sei é twicam 16v 1.8 automatico GXE
vm- Mensagens : 66
vm, é claro que o mecânico que mexeu no cabeçote vai dizer que está no ponto. Pode ser que sim mas pode ser que não.
MRB o motor deve ser o QG18DE. E segundo a Wikipedia () tem comando variável sim: https://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_QG_engine#QG18DE
Sim esse mesmo.
vm- Mensagens : 66
Brigadaoo vou verificar.
vm- Mensagens : 66
Perguntei pq tem tambem com QR25DE
MRB, esses acredito que nunca vieram (pelo menos oficialmente) para o Brasil no Sentra. Aliás, vieram sim, em dois B16 SE-R para testes. Acho que só.
Mas esse é o motor do Altima. não?
Se está sem confiança no mecânico, leva em outra oficina para ter outra opinião.
Náo é raro descobrir que o 1º mecânico esqueceu de algo ou fez besteira.
Boa noite galera. Levei para auto elétrica tudo normal aterramento fiação. Ele me falou que o giro rotação não tava legal. Como não é a aerea dele, não quis se aprofundar ,mais viu que o carro esta sem resposta. Não sei mais o que fazer.
vm- Mensagens : 66
O carro perdeu a força depois que trocou a junta do cabeçote não? Ainda aposto no motor fora de ponto. Se fosse você tiraria a prova. Levaria numa outra oficina decente e pediria a verificação do ponto do motor. Como é corrente o cara vai ter que desmontar muita coisa mas não tem jeito. Explique a situação e se puder pedir para o cara lhe mostrar o ponto (dentro ou fora dele) melhor. E leve impresso aquele material que lhe mandei.
PauloEduardo escreveu:MRB, esses acredito que nunca vieram (pelo menos oficialmente) para o Brasil no Sentra. Aliás, vieram sim, em dois B16 SE-R para testes. Acho que só.
Paulo esse motor pertence ao Sentra Gxe 05/06 pois tenho um!
Ricardo Alves- Mensagens : 95
Data de inscrição : 29/03/2016
vm escreveu:Boa noite galera. Levei para auto elétrica tudo normal aterramento fiação. Ele me falou que o giro rotação não tava legal. Como não é a aerea dele, não quis se aprofundar ,mais viu que o carro esta sem resposta. Não sei mais o que fazer.
VM seu e o Sentra GXE pelo que entendi correto?
Se for, é sensor de rotação pelo que vc esta falando se já foi feito cabeçote e o carro morre do nada e o bendito sensor!
Mas se trocar o sensor e o carro continuar sem força meu amigo sinto muito em dizer prepare uns 6000 reais para fazer o motor!
Última edição por Ricardo Alves em Ter Mar 29, 2016 3:03 pm, editado 1 vez(es)
Ricardo Alves escreveu:PauloEduardo escreveu:MRB, esses acredito que nunca vieram (pelo menos oficialmente) para o Brasil no Sentra. Aliás, vieram sim, em dois B16 SE-R para testes. Acho que só.
Caraca! O seu é 2.5? Qual a potência dele?
PauloEduardo escreveu:Ricardo Alves escreveu:PauloEduardo escreveu:MRB, esses acredito que nunca vieram (pelo menos oficialmente) para o Brasil no Sentra. Aliás, vieram sim, em dois B16 SE-R para testes. Acho que só.
não Paulo o 2.5 e o QG25DE e meu e o QG18DE 1.8!
Tem vários 1.8 circulando no Brasil o 2.5 e raro mais tem!
E sobre a potência do 2.5 ele tem 175 hp ok.
Falta de força pode ser um monte de coisa, mecânico tem que ver ué. Ponto de ignição, variador de comando se esta funcionando direito, valor da mistura, MAF,....
Só uma pergunta seu carro esta fraco com rotação abaixo de 10 mil giros em lenta e com barulho no motor?
Ricardo Alves escreveu:PauloEduardo escreveu:Ricardo Alves escreveu:PauloEduardo escreveu:MRB, esses acredito que nunca vieram (pelo menos oficialmente) para o Brasil no Sentra. Aliás, vieram sim, em dois B16 SE-R para testes. Acho que só.
Lá em cima me referia ao QG25DE mesmo. Até onde eu saiba não veio para o Brasil no Sentra. Somente naqueles dois SE-R que vieram para testes.
PauloEduardo escreveu:Ricardo Alves escreveu:PauloEduardo escreveu:Ricardo Alves escreveu:PauloEduardo escreveu:MRB, esses acredito que nunca vieram (pelo menos oficialmente) para o Brasil no Sentra. Aliás, vieram sim, em dois B16 SE-R para testes. Acho que só.
Entendi Paulo, mas se não me engano tem os SPEC-V importados por compradores pois achei algumas peças no mercado para esse modelo achando que eram para o meu!
Sim é GXE 1.8 sim o outro mecânico havia dito so troquei 1 sensor do lado motor cabeçote. Mesmo jeito
vm- Mensagens : 66
Se não me engano e o Paulo pode confirma e sensor de detonação parceiro!
Se seu carro esta fazendo barulho metálico dever ser a parte de baixo do motor que já era pois o meu aconteceu a mesma coisa prepara a grana pra fazer esse motor ai amigo!
» Problema na marcha lenta.
» Livina 2012 Automática - ruim para pegar com motor frio
» Carro demorando a pegar de manhã
» Sentra com dificuldade de pegar com o motor frio
Página 2 de 6
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
