Carro morre do nada, ruim de pegar e motor sem força.
+11
Ricardo Alves
vm
William
15 participantes
Página 5 de 6
Página 5 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Carro morre do nada, ruim de pegar e motor sem força.
Sim o MRB havia dito ele é showwww tava sem grana(ainda estou) pra mexer vamos ver a lapada amanhã kkk.
O mecanico viu tb o carter estava cheio de borra tudo sujo . Torcer galera pra amanha ser só isso.
vm- Mensagens : 66
Data de inscrição : 19/03/2016
Brincadeiras à parte, lembro-me que no antigo fórum surgiu um problema semelhante mas com um B16. Com os mesmíssimos sintomas foi trocado o sensor de rotação e tudo mais. Nada! No fim o problema era um dos esticadores da corrente de comando que havia quebrado. A corrente ficava frouxa e o motor saía do ponto. Por isso bati nessa tecla desde o início.
vm escreveu:Sim o MRB havia dito ele é showwww tava sem grana(ainda estou) pra mexer vamos ver a lapada amanhã kkk.
Cara, pelo jeito o dono anterior neglicenciou demais a manutenção desse carro... borra só tem 2 causas, troca atrasada de óleo e/ou óleo errado.
Galera noticia triste. Carro ainda morrendo. Mas tava fora do ponto mesmo. O barulho metalico era o parafuso da barra de direçao q tava frouxo ou era do volante. E ainda continua pegando um pouco qd faz o giro pra direita pega
vm- Mensagens : 66
Então se tá morrendo ainda tem que esperar pra trocar o sensor mesmo. Ele acende a luz de comando quando morre?
Ricardo Alves- Mensagens : 95
Data de inscrição : 29/03/2016
Eitcha, mas tá difícil, heim! Pelo menos melhorou a força?
Mas vamos por partes. Um problema já foi resolvido. Agora é atacar os outros.
Sim a força ta show. Acende liz da injeçao
vm- Mensagens : 66
So que agora morre parado.
vm- Mensagens : 66
Então VM acredito que seja sensor de rotação se acende a luz de injeção e vc esperar depois de partida vai funcionar e ficar com a luz acesa quando vc deixa o veiculo parado por algum tempo ela apaga e só volta a acender quando morre novamente correto?
Isso . Qd morre acende eu desligo e ligo apaga. Mecanico aki acabou de testar acho q tensao nao sei bem direito. Um deu 1. Alguma coisa outro 2.... Que é o sensor novo.
vm- Mensagens : 66
Viajei aqui com esses números agora!vm escreveu:Isso . Qd morre acende eu desligo e ligo apaga. Mecanico aki acabou de testar acho q tensao nao sei bem direito. Um deu 1. Alguma coisa outro 2.... Que é o sensor novo.
Deu problema no sensor novo e isso?
Acho q é resistência um ta marcando 2 que é o novo e o velho 1. Fraco sinao sei la kkkk
vm- Mensagens : 66
Assim Ricardo to parado ai ele morre e acende a luz,se eu nao desligar e ligar de novo ela fica acessa. Nao apaga sozinha nao.
vm- Mensagens : 66
Motor abriu tudo parte de baixo todas as partes ta boa demais.
vm- Mensagens : 66
Lendo esse tópico só de curiosidade, duas coisas ficaram óbvias: teu primeiro mecânico é um mecânico pé-de-escada (ou boqueta de porco, como dizem no resto do Brasil), e para dar tanto problema em tanto sensor, meu PITACO é em aterramento. Se eu fosse você não confiava 100% nessa "Auto Elétrica"...
Se o local onde colocou teu motor de volta no ponto certo não conseguir resolver, leva teu carro na oficina mais fuderosa que tem aí em Manaus, aquela que de longe tu ver um monte de carro importado e que não tenha nenhum gol quadrado parado nela. A chance de tu ter um resultado melhor lá, é alta.
E o pior defeito que existe, EM QUALQUER ÁREA, é o DEFEITO COLOCADO.
Pior que é vdd cara. Mais velho ma boa depois de resolvido isso vou passar esse carro pra frente , gosto dele conforto e td mais os mecânicos bons muito difícil, fora q além peças css isso ai niguem se fale. To aki agora esperar bela boa vontade no mínimo 30 dias pra chegar.
vm- Mensagens : 66
VM essas peças podem ser compradas em sites com um prazo menor e dá uma lida em código de defesa do consumidor para ver se este prazo e correto!
Galera eu to achando esse carro com problemas elétricos , nao sei... Por coincidência queimou outra lampada traseira.
vm- Mensagens : 66
Boa tarde sentreiros. Hj o posante nao morreu porem acendeu a luz de ignição. Sera q seria outro problema ou ainda tem haver com o sensor? Ja to é com medo de aparecer outra coisa.
vm- Mensagens : 66
Passou o scanner? Tem que ver o que diz o código de erro.
O meu também fazia isso só parou depois que troquei o sensor!
Vm, você já não havia trocado o sensor?
vm- Mensagens : 66
Ola galer . Em fim chegou o sensor o força voltou parou de tremer e morrer tb. O mecânico viu q tinha oleo no sensor. Talvez seria a causa dele ter queimado.
vm- Mensagens : 66
Isso significa fim da novela então? Mas puxa vida, na verdade você tinha dois problemas, um colocado (motor fora do ponto) e dois sensores defeituosos. Aí enlouquece qualquer um mesmo.
» Problema na marcha lenta.
» Livina 2012 Automática - ruim para pegar com motor frio
» Carro demorando a pegar de manhã
» Sentra com dificuldade de pegar com o motor frio
Página 5 de 6
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
