Morreu o Kicks!!! :( Dificuldade na partida a frio
Página 5 de 5 • Compartilhe
Página 5 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Morreu o Kicks!!! :( Dificuldade na partida a frio
"if it's working, don't fix it", se tá funcionando, não conserte.
assim me disse uma vez um sujeito na terra do Tio Sam.
Verdade, se seu carro não tem esse problema de partida a frio no etanol, então deixa do jeito que está.
icefly- Mensagens : 3711
Prezados
Peço desculpa por alguma ignorancia mas queria compartilhar meu problema com vocês e ver se consigo alguma ajuda. Comprei em agosto um Nissan Kick SL modelo 2019/2020. Retirei ele dia 23 de agosto da CS. Pela segunda vêz em menos de 30 dias o carro tem o problema de não ligar.
A Primeira vez foi dia 10 de setembro e tive que ligar para o Nissan WAY rebocar o carro e levar o mesmo para a CS. Após 24 horas entraram em contato comigo para retirar o carro pois o mesmo tinha apenas afogado. Questionei como um carro automatico com botão star/stop podia afogar e me disseram que provavelmente troquei de alcool para gasolina e andei menos de 5 km e o modulo desprogramou. Disse que não era possivel isso pois nunca coloquei alcool no carro , apenas gasolina aditivada. Com isso falaram que refizeram a configuração do modulo e peguei o carro no dia 11 de setembro . Hoje com apenas 9 dias depois do problema , voltou a acontecer. Alguem teve esse problema com o carro com gasolina ? Já troquei a chave da bateria do carro mas não é isso. Ainda não testei a dica dos 3x toque no botão de star mas vou verificar.
se alguem puder me dar uma orientação agradeço.
bruno moreira- Mensagens : 1
Data de inscrição : 20/09/2019
Se você ler os outros relatos os problemas que alguns tiveram foi com o carro abastecido com etanol e em dias mais frios. O meu mesmo (Kicks SL 2017/2018) só falhou a partida com etanol 1 vez até hoje.
Pode ser que você tenha colocado combustível de qualidade ruim. No meu o carro chegou a falhar após a partida em dois dias que estavam mais frios e eu havia abastecido com etanol num posto diferente do usual. O motor não chegou a morrer mas enquanto estava frio o carro não desenvolvia. Experimenta abastecer em outro posto. Ou pode ser que você tenha dado azar e o carro esteja com algum defeito mesmo (velas, bomba, central eletrônica). Aí só insistindo na concessionária mesmo.
Shorts- Mensagens : 227
comigo aconteceu com combustivel que acho que era ruim (o posto fechou uma semana depois)
mtakeshi- Mensagens : 83
Pra conhecimento apenas, este problema de partida a frio continua sendo relatado no nosso blog:
www.nissanclube.com.br
lembrei do assunto porque esta semana a temperatura tem estado baixa em SPaulo, e o problema parece mais comum de acontecer quando estamos abaixo de 20 graus celsius.
Abaixo, os relatos que chegaram a nós pelo blog:
22 de março de 2019 07:49
Bom dia, também tenho problemas na partida pela manhã, meu Kicks esta com 5.000 km e tive problemas várias vezes e nem foi em dias frios. Técnico disse ser problemas com tanque com pouco combustível e ter entrado ar , mas já fiz testes e deu problema com tanque cheio também. Já troquei de posto ,já fiz vários testes, o problema está no carro mesmo e eles não admitem.
ResponderExcluir
Unknown9 de abril de 2019 16:30
Boa tarde, estou na concessionária Nissan em Limeira nesse momento.
Meu carro tem 33 mil km e já deu problema três vezes. A primeira vez eu não sabia como proceder ao dar partida em dias frios ( há uma procedimento usual em dias frios), na segunda eu não apliquei o procedimento e hoje, com muita dificuldade ele pegou após cinco minutos tentando incessantemente.
Parece que é uma reclamação comum não apenas ao kicks.
ResponderExcluir
Respostas
Nissan Clube9 de abril de 2019 17:00
E nem está tão frio, pelo aqui na capital paulista. Quando chegar o inverno pra valer, e se o álcool continuar com preço muito vantajosos, é provável que comecem a aparecer muitos casos.
Excluir
Responder
Anônimo10 de abril de 2019 08:30
Meu carro é um Nissan Kicks e tenho tido dificuldades de dar partida pela manhã, e nem começou o frio em São Paulo.
ResponderExcluir
25 de maio de 2019 19:55
Hoje tive problema em dar partida com combustível etanol. o carro esta com 3.000km
ResponderExcluir
27 de maio de 2019 08:03
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluir
27 de maio de 2019 08:06
Estou com dificuldade em dar partida no meu kicks (atualmente com 2800 km)
Péssimo...não estou satisfeita com a Nissan.
Várias vezes...
Por duas vezes, perdi hora de trabalho!!
ResponderExcluir
29 de maio de 2019 14:31
Também estou enfrentando o mesmo problema. Dificuladade de partida em dias (não tão frios) utilizando etanol.
ResponderExcluir
Unknown12 de junho de 2019 17:03
Hoje tive o mesmo problema, já tivemos noites mais frias que a de hoje, e também uso etanol.
ResponderExcluir
12 de junho de 2019 17:09
Hoje tive o mesmo problema, já tivemos noites mais frias que a de hoje aqui em Sumaré, e também uso etanol. O pior é que nem depois de um tempo, quando meu marido tentou o carro não deu partida. Para nossa sorte tínhamos outra opção para não perder o dia de trabalho.
ResponderExcluir
24 de junho de 2019 10:45
Hj pela manhã estava com minha esposa e filho dentro do carro, pronto pra levar minha esposa ao trabalho e meu filha na casa da madrinha, mas o tiro saiu pela culatra, para minha esposa não perder o trabalho, tive que chamar um Uber, o carro não pegava de jeito nenhum, tentei por várias vezes E o carro nem sinal, depois de um 10 minutos tentando, quase desistindo, resolvi tentar mais uma vez, depois de inúmeras tentativas o carro pegou, isso foi a primeira vez que aconteceu com 34mil km, e como outras pessoas disseram, já tivemos dias mais frios..... pô Nissan, ajuda nós!
ResponderExcluir
Unknown2 de julho de 2019 08:20
Bom dia, tive também este sintoma, a Nissan orienta a pressionar o botão start sem pisar no freio, com isso o combustível será injetado e aquecido, repetira isso 3 vezes, liga e espera 4 segundos depois desliga, estas 3 vezes sem pisar no freio. Depois disso aciona o botão com o pé no freio pra dar a partida... tem um led amarelo com o desenho de uma molinha, ao lado direito do indicador de 10 km no velocímetro, que indica este aquecimento, ele apaga depois de 3 segundos. Tentem desta forma e mandem relatos.... Abraços
ResponderExcluir
12 de julho de 2019 06:25
Problemas sérios com a partida a frio do Nissan Kicks! Eu tinha um Sentra mas não é nacional. É mexicano . Fiquei com o carro por mais de 5 anos e NUNCA tive problemas com o sistema de partida a frio da Bosch. Hoje com esse carro de mais de 90k tenho
Problemas frequentes e acredito que seja a nacionalização do carro! Economizam em porcaria ! Estou decepcionado com o carro e com a NISSAN Brasil. É muito tendencioso a ir para o concorrente
ResponderExcluir
8 de outubro de 2019 22:45
Tive problemas nos dias 06 e 07/10/2018 (abastecido 100% Etanol). Obs.: Sempre abasteço no mesmo posto. Completei 1/4 do tanque com gasolina aditivada e, hoje 08/10/2019 não tive problemas. Meu carro: Nissan Kicks 2018/19 SL com apenas um ano de uso e 5.000Km rodados. Vai para a primeira revisão semana que vem e, vou relatar o ocorrido. São Paulo S.P
ResponderExcluir
Unknown9 de outubro de 2019 08:48
Tenho este problema desde que comprei o carro em Dezembro de 2018. Quando os dias estão com temperatura abaixo dos 17ºC o sistema liga o aquecimento e o motor liga sem problemas, mas quando está entre uns 17-21ºC é um Deus nos acuda. Cada vez ele demora um tanto para ligar e eu sempre tenho a sensação de que aos poucos estou estragando o motor. Já levei na revisão e a resposta ABSURDA que tive do consultor é que eu deveria misturar 10% de gasolina no combustivel para não ter esse problema. Para um carro de quase 100 mil reais isso é inaceitável. Me arrependo profundamente da compra. Meu modelo é o 18/19 SL Pack Tech
ResponderExcluir
ResponderExcluir
ResponderExcluir
Respostas
Excluir
Responder
ResponderExcluir
ResponderExcluir
ResponderExcluir
Várias vezes...
ResponderExcluir
ResponderExcluir
ResponderExcluir
ResponderExcluir
ResponderExcluir
ResponderExcluir
ResponderExcluir
ResponderExcluir
ResponderExcluir
Felizmente meu Kicks SL 2018 falhou a partida apenas 1 vez bem no começo. Hoje mesmo estava 17°C em São Paulo e ele pegou tranquilamente com etanol sem precisar do sistema de aquecimento.
Só tive problema quando utilizei etanol de qualidade inferior onde o motor falhava e quase morria enquanto ainda estava frio.
Página 5 de 5
» BOTÃO DO VOLUME DA MULTIMIDIA DO SENTRA
» Botão Som Sentra 2014
» Oficina Sentra no Rio de Janeiro
» Nissan Leaf Christmas Tree
» Adesivo Unique
