Partida do Sentra
+17
thiagomcbh@gmail.com
gauchoms
Julio Vanti
Jorgivan
Compwelt
José Carlos
glbarreto
Luiz Helfer
21 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Partida do Sentra
Olá Pessoal.
Comprei um Sentra 2.0s automático ano 2012 a alguns meses. Tenho percebido que em dias com temperatura mediana, entre 10º e 15º, o carro tem dificuldade para ligar o motor. As vezes tenho que dar arranque umas 3 vezes pra ele ligar.
Diferentemente, em dias mais frios, quando a temperatura chegou a marcar 5º, o motor arranca de primeira, sem precisar insistir.
Alguém aqui do fórum já passou por isso? O que será que pode estar causando tal problema?
Obrigado!
Obrigado!
Luiz Helfer- Mensagens : 4
Data de inscrição : 12/08/2016
Idade : 34
Re: Partida do Sentra
Luiz,
O meu tem este problema, mas para temperaturas próximas de 18oC, quando usando álcool. Com gasolina no tanque, sem problemas.
Sei que a central só injeta a gasolina de partida se a temperatura estiver abaixo de 18oC (ou algo parecido).
O problema é que o álcool está no limite de temperatura de dispersão aos 18oC, sendo que o motor pode não conseguir pegar se o combustível no tanque estiver ligeiramente mais frio que a temperatura medida pela central.
Na minha opinião deveria injetar a gasolina de partida para qualquer temperatura abaixo de 20-22oC, só por garantia....
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 430
Caro Luiz, tenho o mesmo carro (2.0 sl 2011/2012) e, coincidentemente ou não, o mesmo problema.
No meu caso, o problema é mais aleatório e acontece com menor frequência se espero os três avisos sonoros quando giro a chave na segunda posição. Porém acredito que o problema não esteja relacionado diretamente com a temperatura.
A minha impressão é que o carro afoga, pois quando ele não pega na primeira e, com algum sacrifício, pega na segunda tentativa, sai uma fumaça preta com cheiro forte de gasolina não queimada.
Já levei em uma oficina de confiança e o mecânico não conseguiu identificar nada pelos scanners. Me indicou levar o carro em alguma concessionária para ser analisado com equipamentos próprios.
O consumo tem aumentado gradativamente.
Vou tentar levar em alguma concessionária nos próximos dias.
glbarreto- Mensagens : 9
Data de inscrição : 08/08/2016
Pessoal, bom dia.
O meu quando começou a ficar com dificuldades para ligar eu julguei ser algo relacionado a injeção, combustível ou temperatura.
No final fiquei foi na mão sem bateria rs.
depois que troquei não importa frio ou calor... o cara pega muito de boas.
Obviamente não sou perito de nada, apenas dando um depoimento ok?
Abs.
Abs.
José Carlos- Mensagens : 112
glbarreto escreveu:Caro Luiz, tenho o mesmo carro (2.0 sl 2011/2012) e, coincidentemente ou não, o mesmo problema.
É bom verificar a estanqueidade dos bicos injetores.
E checar as bobinas também, para ver se não tem marcas de fuga de corrente.
Nas partidas com o motor quente, também ocorre o cheiro forte de gasolina?
absilva escreveu:glbarreto escreveu:Caro Luiz, tenho o mesmo carro (2.0 sl 2011/2012) e, coincidentemente ou não, o mesmo problema.
É bem aleatório, isso prejudica o diagnóstico.
Essas verificações que você indicou é realizada apenas em css?
Abraços e obrigado.
Sim,
Valeu Pessoal.
no meu caso também é aleatório, mas todas as vezes que aconteceu, percebi que a temperatura externa estava abaixo dos 18º.
Idade : 34
Pessoal, a injeção de gasolina a partir do "tanquinho" ocorre somente quando está abastecido com álcool ou também com gasolina?
Estou com problema parecido de partida e como o tanquinho está vazando, não o tenho reabastecido.
Compwelt- Mensagens : 51
o meu tanquinho está seco como areia do deserto.
só uso gasolina aditivada Ipiranga, shell ou BR, e o carro nunca deu problema de partida
glbarreto escreveu:absilva escreveu:glbarreto escreveu:Caro Luiz, tenho o mesmo carro (2.0 sl 2011/2012) e, coincidentemente ou não, o mesmo problema.
Abraços e obrigado.
Sim,
Olha, uma boa oficina pode fazer as verificações que falei.
O problema é encontrar uma com equipamento e pessoal qualificado para fazer isso, especialmente em se tratando do Sentra, que ainda é pouco conhecido dos mecânicos.
O normal é pegar de primeira sem problema, mesmo em dias frios.
Alexandre- Mensagens : 603
Idade : 63
Sentra não dá partida
Estou com um problema no meu Sentra 2008/2009. Faz cerca de um mês que a ignição começou a ficar cada vez mais lenta, e faz uns 20 dias que às vezes falha, ligando na segunda tentativa.
Tenho observado também que na partida, com o carro parado em P, a rotação fica oscilando acima ou abaixo do normal, na faixa de 1500 RPM ou uns 800/900 RPM. Ontem pela manhã fui normalmente ao supermercado e na hora de sair o motor não ligava. Segue abaixo o link do vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=y1yUz-XpEb4
Jorgivan- Mensagens : 20
Data de inscrição : 17/08/2016
Bateria ta fraca
MRB- Mensagens : 617
tá fraquinha mesmo a bateria, só ver como pisca todas as luzes no painel quando aciona o motor de arranque.
rotação em 1.500 pode até ser que o motor frio joga o giro lá pra cima. O meu faz isso, mas em poucos minutos, cai até lá pelos 650 rpm, só esquentar.
Problema na partida persiste
Obrigado pelas respostas.
No mesmo dia encontrei um mecânico, indicado por amigos proprietários de Sentra, que verificou a bomba de combustível, entradas de ar, óleo (até aí tudo ok), líquido de arrefecimento, e encontrou as velas molhadas com combustível. Ele trocou as velas por umas NGK Laser Platinum já usadas e voltou a funcionar normalmente, ligando de primeira e sem a oscilação. Tudo levou umas 2 horas e sem descobrir a origem do problema, havendo suspeita de alguma falha nas velas.
O estranho é que não havia mais líquido algum, e aparentemente não havia vazamentos, sendo que peguei o carro no início de julho na css após uma revisão (troca de óleos, fluídos de arrefecimento, freio e radiador). Foi preenchido com água e devo comprar o fluído original novamente nessa semana na css (R$ 198) e cotar novas velas.
Hoje a falha voltou a ocorrer após ter parado uns 15 a 20 minutos. Não estava oscilando, mas só deu partida na segunda tentativa e caiu a rotação e morreu. Novamente dei partida e pegou após acelerar.
Alguma sugestão de como certificar a origem dos problemas (partida e líquido de arrefecimento) sem ter que ficar comprando peças.
Agradeço os comentários.
Se está sumindo liquido de arrefecimento, pode ser junta de cabeçote.
Será que as velas estavam molhadas de combustível mesmo ? Existe a chance de ser liquido de arrefecimento ?
Martin
Martin
Senhores, tive problema parecido a uns meses, quando começou o frio.
Parei de manhã no estacionamento, tudo normal, ao chegar a tarde para sair, o carro "engasopou", e não deu mais partida, chamei um mecanico que fica perto e empurramos o carro até a oficina, la no scanner tudo normal, mas a vela estava encharcada, e eu estava com 50% etanol e 50% gasolina, erro que eu não sabia que não poderia cometer. Ele indicou um orçamento idiota de 1200 reais para fazer "tudo" e resolver.
Resumo, levei em uma oficina Vargas e fiz, limpeza dos bicos e teste de estanqueidade, teste bobinas, Troca da sonda Lambda pré-catalisado (a mesma estava "lenta" e travando), troquei por uma bosh genérica, e já aproveitei e troquei a polia V. Tudo por 600 e alguns reais.
Depois disso, em outro dia notei o carro meio que ratear e falhar após sair da gasolina aditivada para a comum, mas coisa de 30 segundos em uma subida.
Me parece que nosso carro não se adapta bem a mudanças de clima e combustível.
Julio Vanti- Mensagens : 46
Idade : 40
Eu acho justamente o contrário, tanto meu March quanto o Sentra daqui de casa se adaptam bem a tudo, nunca nem sequer foi colocado gasolina naquele tanquinho de partida a frio que só serve para vazar, e nunca rateou, falhou ou merda do tipo, só limpando a TBI de ano em ano. O March, tem 4 anos e o Sentra 3 anos. Detalhe: O March, eu só boto gasolina Grid, já o Sentra, bebe tudo de toda birosca de posto que estiver próximo quando a gasolina chega na reserva (segundo minha mãe).
lenhador2001 escreveu:Se está sumindo liquido de arrefecimento, pode ser junta de cabeçote.
Martin
Boa pergunta. O mecânico perguntou a gasolina que estava colocando porque o cheiro estava um pouco diferente. Respondi que era a podium e ele disse que poderia ser isso (o cheiro).
Mas se for a junta do cabeçote a css não deveria ter visto? Me entregaram o carro dizendo que o motor e demais peças estavam ok, apenas as velas precisariam ser trocadas dentro de alguns meses porque já estavam um pouco gastas. Falaram também de trocar coxim do motor e bucha do agregado da suspensão dianteira, mas esses não teriam pressa e poderiam esperar mais algum tempo.
Ontem o carro parou de vez. Na terceira tentativa de dar partida pisando no acelerador o carro acelerou até pouco acima de 2000 RPM e despencou, apagando quando chegou na faixa de 1000 RPM. Tentei novamente e a mesma coisa, mas escutei um barulho de água.
Estou pensando em guinchar e levar lá na css.
Dificilmente a CCS veria isso.
Um teste interessante é a taxa de compressão dos cilindros. Foi feito ? Pode indicar vários problemas, inclusive a junta.
Martin
Martin
Tá com cara de junta queimada. Vai rebocar para uma css? Prepare o bolso!
lenhador2001 escreveu:Dificilmente a CCS veria isso.
Martin
Disseram na css que fizeram vários testes, inclusive de rua, e que precisavam esquentar o motor para verificar se não havia fissuras. Não sei se fizeram esse teste.
PauloEduardo escreveu:Tá com cara de junta queimada. Vai rebocar para uma css? Prepare o bolso!
Pelos relatos aqui e pesquisa na internet, também acho que deve ser a junta do cabeçote. R$ 463 na css, mas podem me dar desconto.
A história começou em junho quando escutei um ruído estranho vindo do lado direito da frente, mas logo passou. No dia seguinte notei que o motor começou a esquentar mais que o normal e levei logo na css. Lá disseram ter feito vários testes e não encontraram nada até que, ao fazerem a troca do líquido de arrefecimento, descobrirem que havia um vazamento no radiador, provavelmente provocado por um pedaço de madeira ou arame largado na rua. Me entregaram o carro no começo de julho (não tinham o radiador em estoque). Na semana seguinte começou a demora na partida e depois as falhas (já relatado acima).
Acho que se disseram na css que fizeram novos testes e estava tudo ok, deveriam ter visto isso, por isso penso em voltar lá.
O que acham?
Ah bom! Aí seria serviço em garantia. Neste caso voltaria lá sim.
Pelo jeito quando o motor esquentou devido ao vazamento do radiador a junta não suportou e queimou. E junta é assim mesmo, quando está ruim quanto mais se anda mais vai queimando até o carro parar de vez.
Senhores,
Depois de uma semana apanhando, a css admitiu que o problema estava na sonda de oxigênio (lambda pré catalisada), esta estava travada no alcool. Por consequência, a partida estava prejudicada por conta que, em dias de frios e com o reconhecimento do combustível via sonda sendo álcool, além da mistura rica normal, o sistema de partida fria adicionava mais uma quantidade via reservatório, afogando o carro.
Em suma, foi gasto aproximadamente R$ 1.500,00, para troca da sonda, conjunto de velas (encharcadas e desgastadas) e descarbonização do motor e do tbi (prejudicados por conta da mistura rica).
A sonda ainda não chegou mas adianto que, não teimando com a sonda estragada e abastecendo o carro a álcool, o carro manteve o mesmo consumo que abastencedo à gasolina e o carro não
afogou mais.
Sendo assim, ACHO que finalizou minha saga.
Abraços
afogou mais.
Abraços
» Sentra não dá partida
» Sentra não dá partida.
» partida no sentra 2.0 cvt
» Partida frio Sentra B16
» Sentra da partida e não liga
Página 1 de 2
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
