Partida do Sentra
+17
thiagomcbh@gmail.com
gauchoms
Julio Vanti
Jorgivan
Compwelt
José Carlos
glbarreto
Luiz Helfer
21 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
mesma coisa
MRB escreveu:Bateria ta fraca
Estou no meu segundo Sentra. Este comprei do meu pai. Super cuidado. Porém começou a apresentar a mesma coisa.
Não pega de primeira depois de ficar umas 8h sem funcionar (porque na saida do trabalho ele tb nao pega). Só pega se der umas pisadas no acelerador (parece que nao ta bombeando gasolina. Aih sai fumaceira cinza escura. Não é bateria, pois na 1.a semana da ocorrência, eu medi a carga da bateria, e como estava meio baixa, mandei trocar. Continuou acontecendo.
Levarei na Nissan esta semana e depois eu aviso se tiver diagnóstico.
gauchoms- Mensagens : 4
Data de inscrição : 03/11/2016
Re: Partida do Sentra
o meu a primeira partida do dia ele gira um pouco mais antes de pegar mas sempre pega de primeira, so nao pega se der partida curta e largar a chave antes dele pegar, depois ele sempre pega normalmente. Tem GNV 5ª geração, mas antes de instalar o kit ele ja fazia isso. Sempre sem acelerar e sempre com álcool, gasolina ele pegava normal porem apos o kit gnv nunca mais coloquei gasolina, so etanol.
obs: o tanquinho de partida a frio tava seco desde que peguei o carro, semana passada coloquei podium nele, entraram 600ml. nao notei melhora nenhuma kkkkk
raphaelrrc93- Mensagens : 312
Idade : 30
O taquinho vai ser acionado se tiver etanol no tanque e a temperatura do ambiente estiver baixo, acho que abaixo de 17º ou 14ºC.
icefly25 escreveu:O taquinho vai ser acionado se tiver etanol no tanque e a temperatura do ambiente estiver baixo, acho que abaixo de 17º ou 14ºC.
Como moro no RJ capital acho dificil que isso aconteça heueuheuhue
Idade : 30
Vcs que moram em cidades quentes não deviam nem colocar gasolina no tanquinho.
Gasolina não usada se estraga, e vai acabar prejudicando o sistema de injeção do carro.
WilsonM escreveu:Vcs que moram em cidades quentes não deviam nem colocar gasolina no tanquinho.
verdade, vou dar um jeito de tirar ela dali.
Idade : 30
Meu carro começou a não pegar de primeira a duas semanas + ou -. Ontem quase descarrego a bateria para conseguir. Alguém aqui conseguiu descobrir o q é q provoca isso?
thiagomcbh@gmail.com- Mensagens : 14
Data de inscrição : 30/09/2016
Roda com alcool ou alterna alcool- gasolina? Bateria é nova ta meia boca etc?
A bateria está boa. Abasteci com álcool e parece q resolveu...
Estranho..seria ao contrario...mas vai entender..kk
Olá, tenho um Sentra S 2010 e também tô com um problema parecido, só que no meu caso o problema da partida só acontece quando o carro esta com o motor frio, ( periodo da manhã e periodo da tarde) e isso começou depois que fiz o abastecimento no final de semana ( domingo ) e o problema começou na segunda.
eu dou a partida na primeira vez não pega, na segunda vez ele faz um barulho e a rotação sobe ( dá uma acelerada ) e estabiliza e o carro funciona normalmente quando motor esquenta ele dá partida de primeira.
alguem já teve esse problema?
Osvaldo Junior- Mensagens : 16
Data de inscrição : 10/03/2017
Partida com dificuldade
Passei 4 meses com problema de partida. Troquei velas, fiz limpeza de TBI e nada. Um belo dia acendeu o Service Enguine Soon. Ao passar o Scanner foi informado falha no MAF. Na verdade, o problema era a mangueira que estava rachada. Isolei é o problema desapareceu.
Alexmaia- Mensagens : 1
Data de inscrição : 12/08/2017
Também levei bastante tempo para descobrir o problema.
Tentei limpeza de TBI, trocas de velas e bateria e continuava.
No final era a mangueira da TBI rachada, como do colega acima, e além disso um dos bicos estava travado aberto, o que afogava o carro após um tempo desligado.
Feita limpeza de bicos e consertada a mangueira o problema aparentemente sumiu.
Espero que ajude pois é um problema que incomoda bastante.
Kurayan- Mensagens : 6
Data de inscrição : 14/05/2018
» partida no sentra 2.0 cvt
» Sentra não dá partida
» Sentra não dá partida.
» Partida frio Sentra B16
» Sentra da partida e não liga
Página 2 de 2
Hoje à(s) 4:08 pm por cesarlc
» AMORTECEDORES SENTRA B16
Hoje à(s) 1:48 pm por cesarlc
Hoje à(s) 12:40 pm por WilsonM
Hoje à(s) 8:50 am por absilva
» Perda de potência
