Partida frio Sentra B16
Pessoal,
Há algum tempo vem me incomodando a BARULHEIRA que o meu Sentra faz na partida a frio (aqui no sul é normal fora do verão as temperaturas irem bem baixas).
Quando ocorre de fazer entre seus 7ºC, o carro chega a ir em 2.200 RPM.
Temos uma Subaru Forester 2010 na família que não chega a toda essa RPM (máximo 1.500 RPM), claro que são dois motores completamente diferentes, porém pensava que poderia ser algo relacionado a litragem do motor, já que é meu primeiro 2.0.
Deixei um vídeo para vcs terem uma ideia do barulho que faz na primeira partida.
https://www.youtube.com/watch?v=B1F4kEzmlt0
O que mais me chama a atenção é a miadeira que está fazendo, pq depois de 1s acaba estabilizando para 1500rpm. Acredito que essa miadeira não seja comum, porém eu não consigo identificar da onde possa ser a origem.
Troquei há menos de 1500km a correia Poly V da marca DAYCO (6pk1205) e acabei não trocando o tensionador por estar em bom estado.
Meu carro esta com algum vazamento de óleo, por baixar quase 2l em menos de 2000km (não noto nenhum tipo de queima de oleo no escapamento, nem vazamentos, o óleo parece simplesmente sumir (ainda não me preparei financeiramente pra facada que deve vir kkkk). Quando completo o nível do óleo parece dar uma estabilizada nessa rotação da primeira partida, como se limitasse a partida a 2000rpm, como é o caso do vídeo..
Laurino- Mensagens : 12
Data de inscrição : 26/01/2021
Re: Partida frio Sentra B16
que ano é o Sentra, seria um flex (só tem flex a partir de 2009, se não me falha a memória).
Acho que se a rotação com motor aquecido ficar na região de 700 rpm, seu carro está normal, deve ser mais algo na característica da injeção, na partida a frio a injeção bota gasolina de monte, o sistema fica a favor da segurança para não haver falha.
WilsonM escreveu:que ano é o Sentra, seria um flex (só tem flex a partir de 2009, se não me falha a memória).
Wilson!
Meu b16 é o monofuel, ano 2008, esqueci de mencionar.
Ela é bem estável mesmo, acaba ficando em torno de 650 rpm quando aquecido, comprei um scanner OBD2 para monitorar alguns parâmetros…
O que me quebra a cabeça é a miadeira que faz nessa primeira partida, quando está na garagem chega a acordar o pessoal quando saio cedo kkkkk
Acredito que seja algum rolamento, ou essa própria Correia DAYCO esteja muito tensionada fazendo esse barulho?!
Se o barulho fica normal depois de aquecido, eu descartaria rolamento ou correia.
Olá Laurino,
O meu Sentra 2008 é apenas a gasolina, então não sei se é normal o flex fazer esse ruído agudo. Ao ligar o meu, a rotação vai a 1500 RPM e quando se passa 1 minuto aproximadamente, ele começa a descer o giro para 1000 RPM. Com o motor já na temperatura idela (50% do mostrador), ele fica abaixo dos 1000 RPM quando paro em um semáforo, por exemplo.
Não sou mecânico, mas desconfio que o problema pode estar relacionado a lubrificação. O recomendado é sempre ligar o carro e aguardar uns 30 a 40 segundos para dar tempo do óleo lubrificar as partes do motor. Como comentou do seu carro estar baixando muito rápido o óleo, pode ser mesmo algo sobre isso. Quantos Km ele está?
cesarlc- Mensagens : 18
Data de inscrição : 08/07/2021
» Partida a frio! sentra cvt morrendo!
» ZUNIDO na partida frio e quando acelera o Sentra b16
» Partida com motor frio
» Partida a frio com álcool
» Problemas na partida a frio
» Versa Hibrido
