Partida a frio! sentra cvt morrendo!
Desculpa criar o tópico..pois estava tendo dificuldades em achar outro tópico parecido.
Em todas as partidas em que a temperatura esteja no primeiro ponteiro..o sentra cvt 2008 morre após..uns 15segundos ligado.
Morre mesmo estando P..ou N ..
ja na partida seguinte a temperatura sobe pra dois ...e nao morre mais... as partidas é normal quando o carro já esta em temperatura alta!
alguém sabe resolver?
Sentra sl 2008 azul... 140mil rodados. tenho ele desde de 2010..com 23milkm
fiz recentemente troca de óleo.. devido o óleo estar muito baixo.. sinto cheiro de óleo queimando..cor da fumaça ta normal!
recentemente troquei óleo cvt
outro problemas!!
uma pequena falha ...nos 3000 giro... por 2 a 3 segundo da uma segurada... e volta subir.
na parte de baixo do carro no eixo dianteiro..percebi graxa espalhada.. sei la o nome trezeta mufla.. alguma coisa tenho q trocar!
obrigado amigos.. feliz ano novo a todos!!!
outro problemas!!
Lepauly- Mensagens : 7
Data de inscrição : 04/01/2018
Re: Partida a frio! sentra cvt morrendo!
eu tentaria colocar o carro no scanner para tentar identificar algum código de erro.
O motor morrendo quando frio pode ser alguma coisa na TBI ou no sensor MAF, mas isto é mero palpite.
este óleo na trizeta, você não conseguiu ver de onde está vindo? óleo baixando e cheirando queimado é sempre motivo de preocupação.
» Partida frio Sentra B16
» ZUNIDO na partida frio e quando acelera o Sentra b16
» Partida com motor frio
» Reservatório de partida a frio
» Problemas na partida a frio
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
» Versa Hibrido
