Problemas na partida a frio
Eduardo Passos
Amigos, a 6 meses comprei um Sentra 15/16 que estava com kit gás. Mandei o lojista retirar antes da transferência. A poucos dias o carro começou a dar pro lema na partida a frio. Já troquei bicos, velas, bomba, filtro e até o sensor do nível de combustível. Verificamos motor de partida e alternador. Aparelhos não mostram nenhum defeito. Bateria mecânico emprestou nova. Alguma sugestão?
Eduardo Passos- Mensagens : 2
Data de inscrição : 20/12/2023
Idade : 64
Re: Problemas na partida a frio
No momento o carro pega assim...coloca pé no fundo do acelerador e bate na partida (start/stop). Devagar o motor começa a funcionar, estabiliza e, o resto do dia pega normal. Sem falhas. Deve estar fazendo uns 4 ou 5 km/LT na gasolina cidade.
Idade : 64
eu acho que quando o carro teve um kit gás instalado pode ser que tenha sido alterado algum parâmetro na injeção eletrônica. Não sei como fazem, provavelmente pela porta OBD2, mas é comum os instaladores alterarem a programação da injeção, tanto é que depois de instalado o kit gás geralmente o carro não costuma funcionar bem usando gasolina, às vezes fica razoável rodando no álcool.
@Eduardo Passos,
Fica difícil apontar a causa dessa dificuldade na partida depois que o motor foi "desconvertido do kit gás".
A retirada do equipamento de gás pode ter deixado alguma "seqüela".
Você disse que está usando gasolina, então mesmo morando numa região fria (Paraná), não era pra ter problemas ao dar a partida no motor (admitindo que a bateria esteja em bom estado).
O problema começou quando você mudou de posto?
Consumo alto e dificuldade na gasolina pode ser Sonda lambda
lenhador2001- Mensagens : 432
Tive problema similar, mas nunca tive kit gas.
Cheguei a trocar o sensor de rotação... Mas no final era apenas aterramento ruim. Corrigido aterramento, problema resolvido
spode- Mensagens : 17
Prezado, tenho um sentra 14/15 b17, sou o único dono do carro, sempre usei gasolina e no momento ele está com 132k, estou com problemas na partida a frio, o carro fica engasgando para pegar mas depois que pega roda tranquilo mesmo desligando e ligando ao longo do dia. O seu problema era assim também e depois que corrigiu o aterramento resolveu?
FGBVJR- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/02/2024
Hoje à(s) 3:41 pm por FTG
Hoje à(s) 3:34 pm por FTG
Hoje à(s) 3:08 pm por JunioJsv
Hoje à(s) 2:55 pm por FTG
Hoje à(s) 2:05 pm por Ortega
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
