Reservatório de partida a frio
+3
killall
xandebhz
7 participantes
Fala, moçada.
Outro dia fui ver se precisava colocar gasolina no tanque de partida a frio e vi (juntamente com o frentista) que a gasolina estava velha/podre.
Hoje, levei numa oficina e mandei fazer a limpeza desse tanque. Tirou tudo e lavou.
Segundo o mecânico, esse tanque é usado quando a temperatura externa está abaixo de 20 graus. Ele recomendou colocar a Podium, pois dura mais.
A pergunta que fica, é: realmente é necessário colocar gasolina ou pode deixar vazio? Mesmo abastecendo somente com gasolina.
xandebhz- Mensagens : 20
Data de inscrição : 11/04/2018
Re: Reservatório de partida a frio
xandebhz escreveu:A pergunta que fica, é: realmente é necessário colocar gasolina ou pode deixar vazio? Mesmo abastecendo somente com gasolina.
Eu uso etanol e deixo vazio, até hoje nunca fiquei na mão e o carro não tem dificuldade de partida.
Se você usa gasolina sempre nem precisa se preocupar com isso.
killall- Mensagens : 64
O tanquinho e partida a frio só entra em ação quando:
- o carro está abastecido no tanque com etanol
- temperatura abaixo de 17 graus
Se anda só na gasolina, não precisa colocar no tanque de partida a frio.
E gasolina Podium é a melhor mesmo, em termos de validade, assim como qualidade.
Galera boa tarde! Desculpem minha ignorância no assunto mas em meu carro Nissan March 2017 1.0 S não vi o reservatório de partida a frio! Li na internet que esse modelo não possui, procede a informação?
atilagomes- Mensagens : 2
Data de inscrição : 17/05/2019
acho que você está correto, atilagomes, seu March não usa o tanquinho de gasolina auxiliar no momento da partida a frio.
Nos próximos dias em SPaulo estão previstas temperaturas amenas, quase baixas, aí se você for daqui vai ver no painel ao dar a partida em um dia frio que vai acender em cor de laranja um desenho de uma espécie de espiral, indicando que a injeção está pré-aquecendo o álcool no momento da partida.
Aproximadamente, o sistema de pré-aquecimento do álcool funciona a temperaturas abaixo de 17 graus celsius. Tem gente que até gira a chave na ignição e deixa alguns segundos na posição antes de girar o motor de arranque, possibilitando que o combustível aqueça adequadamente.
Às vezes, quando está muito frio e você está com álcool no tanque, mesmo com o pré-aquecimento o motor fica parecendo difícil de dar partida. Se quiser, pode tentar misturar um pouco de gasolina com álcool no tanque, a proporção fica ao gosto de cada um, mas em geral ninguém usa nada acima de 30%, mas sempre acima de 10%.
atilagomes escreveu:Galera boa tarde! Desculpem minha ignorância no assunto mas em meu carro Nissan March 2017 1.0 S não vi o reservatório de partida a frio! Li na internet que esse modelo não possui, procede a informação?
Procede.
Ainda no 1º semestre de 2015, os New March/Versa não tem o tanquinho de partida a frio, mas têm o sistema Flex Start, da Bosch, o funcionamento é como descrito pelo WilsonM acima.
O motor 1.0 12v 4 cilindros já nasceu com esse sistema; já o 1.6, até antes tinha o tanquinho auxiliar de partida a frio, assim como o motor 1.0 16v 4 cilindros usado somente no March e primeiros meses do New March.
e o sistema de partida a frio do Versa funciona bem? Está chegando a época fria no centro-sul do Brasil, como o etanol anda barato por aqui, vamos ver uma prova real nos próximos meses.
A gente sabe de um pequeno histórico de problemas com o Kicks, especialmente nas primeiras versões.
killall escreveu:xandebhz escreveu:A pergunta que fica, é: realmente é necessário colocar gasolina ou pode deixar vazio? Mesmo abastecendo somente com gasolina.
Verdade. Usei quando abastecia com álcool, mas com gasolina abandonei o uso. Mas surgiu um probleminha...sem uso o bocal do reservatório oxidou (enferrujou) e muitas partículas da ferrugem caíram / surgiram dentro do reservatório. Assim, caso não o use mais, antes de reabastecer, um dia, verifique antes dentro do reservatório para ver se não há sujeira, pois senão poderá comprometer o sistema de combustível, a injeção e o motor.
Alex Per- Mensagens : 8
Data de inscrição : 04/11/2018
O reservatório do meu March 2012 não enferrujou, poucas vezes pus gasolina ali, e sempre esgostava tudo com uma seringa + mangueira.
Depois de seco, aplico na rosca, na fechadura e na boca de metal, desengripante para deixar lubrificado durante um tempo, os bons produtos têm ação antiferrugem.
Aonde compra essas seringas?
Na farmácia só acho aquelas minúsculas...
luuuuucas- Mensagens : 197
Idade : 31
Loja de material hospitalar.... de 20 ou 30ml não são caras, não recordo o preço exato mas é tipo R$ 2-3; tem maiores como 60ml, 100ml, essas são mais caras, algo como R$ 10 - 20.
» Tampa reservatorio partida a frio emperrada
» Suporte do reservatório de partida a frio enferrujado
» Partida com motor frio
» Partida a frio com álcool
» Problemas na partida a frio
» Friso teto lado direito
» AMORTECEDORES SENTRA B16
» Troca de óleo Versa CVT
» Código P0420 / Catalisador
