Partida com motor frio
Boa noite, possuo um Sentra Cvt 2012, estou tendo problemas com a partida enquanto o motor está frio, ele demora a pegar, tem que insistir para ligar e então esperar o motor entrar em temperatura ideal de funcionamento, caso eu bote por exemplo a ré com ele ligado frio, o carro morre, oque pode ser? Como posso resolver?
Quando na temperatura de funcionamento normal com os 5 pontinhos acesos de temperatura, ele engata normalmente as marchas, liga fácil se desligado recentemente, tudo normal, desde já agradeço.
Kairos Missailidis- Mensagens : 1
Data de inscrição : 29/07/2022
Re: Partida com motor frio
parece problema em componente da injeção ou regulagem da injeção.
Também tenho um Sentra 2012, com motor em temperatura de cruzeiro, marcha lenta fica a cerca de 650 rpm, mas dando partida no frio a injeção costuma jogar a rpm lá pra 1.200~1500 por alguns segundos, até gerar a temperatura ideal.
De início, eu olharia a TBI, começando por uma boa limpeza e reaprendizado da marcha lenta.
Outra peça que depende muito da temperatura quente são as sondas lambda.
Por fim e mais complicado, coloca o carro no scanner a procura de erro gravado na memória, dá uma boa verificada nas lâmpadas de freio e checa se os sensores do ABS estão operando normalmente.
» Barulho estranho no motor - primeira partida com motor frio
» Frontier fazendo barulho na partida com motor frio!
» Tempo frio dificula a partida do motor flex com gasolina?
» Partida frio Sentra B16
» Problemas na partida a frio
