» Ar Condicionado
» Ajuda - Batida de pino
Hoje à(s) 2:19 pm por icefly
» VELAS DE IGNIÇÃO TIIDA 2012
» Olá pessoal.
» Ruídos Internos
Ontem à(s) 9:15 pm por CAIUBI
Ontem à(s) 9:12 pm por CAIUBI
» Boa noite a todos
Ontem à(s) 8:02 pm por Tulio
» Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
Dificuldade enorme para ligar a frio mesmo com gasolina
Mensagem por danilotostes em Ter Maio 16, 2017 12:53 pm
danilotostes
Data de inscrição : 16/05/2017
Re: Dificuldade enorme para ligar a frio mesmo com gasolina
Mensagem por WilsonM em Ter Maio 16, 2017 1:11 pm
sente cheiro de gasolina se forçar a partida? Se não pode ser alguma coisa na bomba ou estanqueidade.
às vezes bicos podem causar isto também, ao ficar encharcados não dão a partida.
de qualquer forma, pega uma gasolina boa, tipo podium, um bom aditivo limpante e faça uns testes, se for sujeira no sistema talvez dê para limpar.
Mensagem por SYT em Ter Maio 16, 2017 3:12 pm
Danilotostes,
Acontecia isso no meu sentra sempre que eu abastecia (tanque cheio) e na primeira partida, depois ficava normal. Fiz inumeros testes e não achei a causa real, somente cheguei a conclusão de ser a qualidade do combustivel.
Neste caso, teste fazer o procedimento de partida de ventilação para ver se pega. Se pegar veja se acusará algum erro (luz da injeção acesa). Se acender o ideal seria passar o scanner para ver o codigo de falha.
Tem no youtube o procedimento de partida de ventilação, mas resumindo, você liga a ignição (sem ligar o motor), pisa até o fim no acelerador e mantendo-o pressionado, gire a chave para ligar o carro e segure por uns 3 segundos. Após esse tempo, solte devagar o pedal do acelerador que uma hora cai pegar. Mas assim que pegar não solte o pedal do acelerador imediatamente, pois terá que segurar um pouco até que o motor se normalize. Se tirar o pé do acelerador de uma vez ele vai morrer de novo.
Cuidado para atentar-se de que o carro esteja em P (ou ponto morto) e com o freio de estacionamento puxado.
SYT
Mensagem por icefly em Ter Maio 16, 2017 3:38 pm
No chutômetro, pode ser bicos, filtro de combustível sujo, bomba com baixa pressão; eu começaria pelo filtro que é mais barato e fácil de trocar; mas eu arriscaria mais pela bomba de combustível.
Mensagem por Jefersom em Ter Fev 27, 2018 2:12 pm
O tópico é um pouco antigo mas estou com mesmo problema, de manhã não pega, cheira gasolina e depois que faço o procedimento que o SYT indicou ele pega ratiando muito e cheiro muito forte de carro afogado, Danilotostes resolveu seu problema? como?
Jefersom
Data de inscrição : 27/02/2018
