+141
Jefferson kilson
Murilo Carvalho
WG
Wander84
rrcurci
Jonathan13
MondeoMan
cameks
ay3860
Douglas Lopes Santos
Leleo Oliveira
ewertonlrdias
ElthonRibeiro
Wandersonprin
douglasreis2002
Fabio pinheiro 33
Spec
Compwelt
hawf
tiagodias
romanoscs
FFMoreira
Rony ao Alves da Silva
Lucas Cancio
Waraujo
Junior estevam
Marcio
Jacson Fernandes
Caio fn
Tiago Cesar
aluisio clemente de olive
fogaca
Brates
PabloJr
Jordan Kanduxo
Jose Aparecido
cesdias
SYT
JeffRS
anderson.pf
elizianecosta
LucioNeto
JJheck
MarcFer
luispa
Regina Célia Zanelatto
EdsonR
Luiz Ianelli
Elder
Camilo7588
Julio Hegedus
marvels
jonywake
JOSIAS JUNIOR
Jorgivan
dbarros
Marcelo Rodrigues
MEN.
mah1201
DiegoSD
rinluiz
Sentra Hoonigan
AndreMelo
rodrigobrovini
laccosta
rbcardozo
Jungueira
Fabio Corrêa
sosabreu
marcos.gavioli
Thomás Correia
edson
Cleitonsilva
ederlima14
Marcos Antonio Bezerra
Alexandre Akira Sakurada
leogarros
José Nassif
allanstolt
Diego barross87
Paiva Sentra
leonardo.gregorio
Laurencio
anderson
HIRANOCEANO
oskarduke78
leandro_ln
Flávio K.
Marco Grigol
flaviohp
jrz
vvalters
Luiz Carlos
MAURICIO RICARDO FERREIRA
jaymeccn
beavis11
felipefrnca
Welington Fernando
Macgyverlage
Macgyver
marcuskm
Aguinaldo
Evandro.naon
LennoX_MS
tcarlosf
andre#77
Renanklf
Wally
Alan
Madeira
vccarvalho
dtyonline
julio cesar
JOSÉ ROBERTO DA SILVA
José Carlos
rafasp
taguera
osvaldopc48
James T. Kirk
osvaldopc
paulo limoeiro
mdamico
Luiz Henrique
Adriano P
CONFORTINI
kbeloto
145 participantes
Página 30 de 40
Página 30 de 40 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40
liquido de arrefecimento tem um sistema próprio pro cambio, ou é o liquido do radiador ?
fogaca- Mensagens : 55
Data de inscrição : 27/02/2016
o sistema de radiador do carro é responsável pelo refriamento tanto do motor quanto do cambio CVT.
to com o carro a 1 ano e meio, de fato nunca troquei o liquido só completei com aditivo uma vez, vou ver de fazer a limpeza e troca, recomendam algum aditivo em expecifico ? tenho 1 litro de um da bardall concentrado
Por isso falo, se ta mal o liquido do radiador influenciará diretamente no resfriamento do cvt...já que compartilham a mesma agua/fluido de arrefecimento.
eu não uso nenhum aditivo de radiador não.
mas recomendo manter o sistema limpo, mantendo o cronograma das trocas do fluido do radiador. O fluido do jeito que sai de fábrica dura aí uns 7 anos. Depois é fazer a troca a cada dois anos.
E compre o fluido pronto pra uso, sem necessidade de gastar dinheiro com aditivos de radiador. Para completar o nível do fluido, use também só o fluido pronto pra uso.
me expressei mal ali, quis dizer qual liquido de radiador recomendam? geralmente quando se vai em casa de radiador eles tem aqueles oraganicos cor de rosa de marca estranha
o que tenho aqui é esse
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-729986281-aditivo-para-radiador-bardahl-rad-cool-plus-1l-_JM?source=gps
O da Honda é uma boa pedida é um galão de quase 4 litros e custa menos de 100,00 na propria CCS Honda...já é diluido meio a meio....
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-860028609-aditivo-radiador-original-honda-new-civic-3785-lts-_JM
3.75 l na vdd....
3.75 l na vdd....
fogaca escreveu:Boa noite Pessoal
O meu sentra 2012 ta atualmente com 126kkm, fiz a troca do óleo com 100kkm, mas de uns tempos pra ca, quando passo de 2 mil rpm ele faz o barulho de zunido igual ao lancer do video da primeira pagina, se ando até 2 mil rpm n faz barullho,na época da troca fiz 2 trocas parciais com óleo do lancer , olhando pela vareta o óleo ainda está claro, devo me preocupar, pretendo fazer outra troca com 150kkm
abs
O meu fez isto também depois de uns 15K rodados depois da troca. Como o câmbio andou este período com quase 1LT em excesso não quis culpar o óleo da Lubrax/Mit. Mas relatos como este me fazem pensar que talvez este óleo vença relativamente cedo.
Fiz recentemente duas parciais com o óleo da Valvoline e adeus zunido.
PauloEduardo escreveu:fogaca escreveu:Boa noite Pessoal
abs
Boa tarde
Como vc descobriu que estava com óleo em excesso
Depois que começou a zunir verifiquei o nível. Confesso que dei mancada em não ter observado isto antes pois acreditava que estava correto. Agora verifico a cada 15, 20 dias mais ou menos.
PauloEduardo escreveu:Depois que começou a zunir verifiquei o nível. Confesso que dei mancada em não ter observado isto antes pois acreditava que estava correto. Agora verifico a cada 15, 20 dias mais ou menos.
fui medir ontem depois de ir até o trabalho, e parece que ta bem acima do nivel, ta naquela ondulação da vareta mais ou menos ,vou ter que pedir pra tirar um pouco deve ser isso, vlw a dica
TRANCO
Meu mecânico me orientou a evitar o neutro, mesmo em movimento, ficar em D. Evitar manter a mão sobre o câmbio. Ao estacionar colocar em D. Acionar o botão lateral somente para passar R.
aluisio clemente de olive- Mensagens : 11
Data de inscrição : 23/08/2017
Aluisio, recomendo que leia este guia sobre o correto uso do câmbio automático (não só CVT como automático em geral). Com certeza vai ajudar-lhe muito:
http://www.nissanclube.net.br/t71-dicas-para-o-correto-uso-do-cambio-automatico
Motor frio
Galera... boa noite... adquiri recentemente um sentra s 2012 cvt... está com 54 mil km... adoro o carro... mas não conheço ninguém que tenha o carro pra tirar está dúvida. .. meu carro assim que ligo e saio com o motor ainda frio... escuto o barulho do motor e câmbio (mais o câmbio) com o som meio alto e depois que tanto motor quanto câmbio atingem a temperatura normal de funcionamento o barulho diminui até sumir... é assim mesmo ou devo me preocupar?
Tiago Cesar- Mensagens : 9
Data de inscrição : 02/09/2017
Mas que tipo de barulho? Zunido? Rajado? Se puder filmar com o celular e postar aqui ficará muito mais fácil para nós lhe ajudar.
Tipo um ronco mais forte. ... aí depois que aquece o som desaparece. .. geralmente quando arranca... o giro sobe acima doa 2mil aí quando o giro cai o barulho para...ontem de manhã sai com o carro se ouvia bem... depois que o carro aqueceu andei bastante e voltou a ficar silencioso. .. mas não tem tranco... nem estalo ... nem zunido... mas vou tentar gravar
Tiago Cesar escreveu:Tipo um ronco mais forte. ... aí depois que aquece o som desaparece. .. geralmente quando arranca... o giro sobe acima doa 2mil aí quando o giro cai o barulho para...ontem de manhã sai com o carro se ouvia bem... depois que o carro aqueceu andei bastante e voltou a ficar silencioso. .. mas não tem tranco... nem estalo ... nem zunido... mas vou tentar gravar
O meu também faz um barulho mais forte no momento quando ligo e com o carro frio, depois de quente some. Também não sei se é normal, mas parece que da pra escutar o óleo passando (bem a grosso modo parece um barulho de camioneta a diesel nho nho nho)
JeffRS- Mensagens : 15
Data de inscrição : 05/07/2017
Olá Tiago!
Sugiro que confira o estado dos coxins do câmbio e motor, geralmente com o carro ainda frio o motor fica mais acelerado ou com um funcionamento um pouco mais irregular, passando assim um maior número de vibrações para os coxins. Se os coxins estiverem cansados ou estourados essa vibração passa para carroceria do veículo, podendo ou não provocar ruídos.
Abraço
rbcardozo- Mensagens : 34
Data de inscrição : 23/01/2017
JeffRS escreveu:Tiago Cesar escreveu:Tipo um ronco mais forte. ... aí depois que aquece o som desaparece. .. geralmente quando arranca... o giro sobe acima doa 2mil aí quando o giro cai o barulho para...ontem de manhã sai com o carro se ouvia bem... depois que o carro aqueceu andei bastante e voltou a ficar silencioso. .. mas não tem tranco... nem estalo ... nem zunido... mas vou tentar gravar
Jeff sugiro a você o mesmo que sugeri ao Tiago, confira os coxins. Estava com uma ronqueira no carro parecida com a que o Tiago descreveu e era o meu coxim do câmbio que o mecânico instalou mal e se soltou e já estava todo estourado. Comprei um novo refil com o limitador de torque, instalei eu mesmo a nova peça com o auxílio de um amigo torneiro e o carro ficou perfeito.
Boa tarde galera, tô azarado com meu sentra, depois de resolver o problema substituindo o motor foi pro pau agora me vem o câmbio cvt que em uma viagem resolver fazer barulho e perder potência, o nível do óleo tá normal, na troca do motor foi completado o óleo do câmbio com um motul que me disseram que era um ótimo óleo. Fui em um mecânico e ele me disse que o primeiro procedimento era a troca do óleo, comentei dos filtros e ele disse que não se troca os filtros, não entendi nada pois muita gente já trocou os filtros e o óleo resolvendo o problema, peço ajuda aos mais experientes.
Caio fn- Mensagens : 27
então caio, normalmente se completa o fluido do câmbio com o mesmo fluido que já estiver dentro do CVT, e a troca dos filtros geralmente são feitas junto da troca dos fluidos. Às vezes, após uma inspeção visual o mecânico pode até optar por manter o mesmo filtro. O mesmo vale pra junta do carter do CVT.
problema típico do fluido do CVT é quando o sistema entra em modo de emergência, por mais que você acelere o carro vai andando bem devagar. Acho que quanto chega neste ponto, você até poderia arriscar uma troca de fluido e filtros, mas existe boa chance de que você tenha de abrir e retificar o câmbio.
Wilson, o carro andava a 100 km/h, não conseguia passar disso, quando eu parava o carro e voltava a ligar ele ficava normal mas acredito que ao forçar um pouco a potência diminuía e o carro só chegava no 100 km/h a uns 2500 rpm. Vou retornar para minha cidade no domingo e segunda vejo com o mecânico, já estou imaginando o prejuízo.
se com o fluido frio funciona, deve estar ruim, acho que vale a pena fazer uma troca de fluido. Se melhorar, faça mais duas trocas sequenciais, para remover o fluido velho.
Caio fn escreveu:Wilson, o carro andava a 100 km/h, não conseguia passar disso, quando eu parava o carro e voltava a ligar ele ficava normal mas acredito que ao forçar um pouco a potência diminuía e o carro só chegava no 100 km/h a uns 2500 rpm. Vou retornar para minha cidade no domingo e segunda vejo com o mecânico, já estou imaginando o prejuízo.
O meu ficou assim antes da troca, é como um modo de emergencia... ele nao passa 2k giros direito.. e 100km/h.. quando esfria durante um tempo fica normal até aquecer novamente...
Efetuei a troca do fluido e dos dois filtros.. já fiz 2 viagens e tudo normal, sem zunido e sem perda de potencia.
Acredito ser o mesmo problema com você.. fluido velho e/ou nivel do fluido acima do ideal.
dbarros- Mensagens : 62
Opa, valeu a dica dbarros, vou fazer a troca mas tem q ser óleo original? Dá última vez completei com óleo mutul e quanto aos filtros, onde vc comprou? Só achei no ml
» Marcas para coxim do motor e cambio
Página 30 de 40
» Sentra treme em marcha alta
» Nissan Frontier
» Militec câmbio cvt
