Luz da Injecao / Motor
+9
SYT
13 participantes
Página 4 de 4
Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
LUZ DA INJEÇÃO NÃO DESLIGA
Boa tarde,
Tenho um sentra 2009 e esta com a luz da injeção ligada direto, já passei o scaner e da cod. P0075,
em alguns scaner da válvula de entrada em outros da válvula solenoide alguém pode me dar uma orientação sobre esse erro.
Grato pela atenção
Grato pela atenção
Guga ativa- Mensagens : 3
Data de inscrição : 20/11/2017
Boa tarde
tenho um sentra 2009 e esta com a luz da injeção ligada direto, já passei o scaner e apresenta o cod. P0075
aparece válvula solenoide, em outro scaner aparece válvula de entrada aguardo uma ajuda
Re: Luz da Injecao / Motor
o erro é apontado é da solenoide que controla o fluxo de óleo.
DTC Logic
DTC DETECTION LOGIC
DTC CONFIRMATION PROCEDURE
1.PRECONDITIONING
If DTC Confirmation Procedure has been previously conducted, always perform the following procedure before conducting the next test.
>> GO TO 2.
2.PERFORM DTC CONFIRMATION PROCEDURE
Is 1st trip DTC detected? YES >> Proceed to EC-180, "Diagnosis Procedure".
NO >> INSPECTION END
Diagnosis Procedure
1.CHECK INTAKE VALVE TIMING CONTROL SOLENOID VALVE POWER SUPPLY
Is the inspection result normal? YES >> GO TO 3.
NO >> GO TO 2.
2.CHECK INTAKE VALVE TIMING CONTROL SOLENOID VALVE POWER SUPPLY CIRCUIT
[list=4]
[*]Also check harness for short to ground.
[/list]
Is the inspection result normal? YES >> Perform the trouble diagnosis for power supply circuit.
NO >> Repair or replace error-detected parts.
3.CHECK INTAKE VALVE TIMING CONTROL SOLENOID VALVE GROUND CIRCUIT
[list=4]
[*]Also check harness for short to ground and to power.
[/list]
Is the inspection result normal? YES >> GO TO 4.
4.CHECK INTAKE VALVE TIMING CONTROL SOLENOID VALVE
Check the intake valve timing control solenoid valve. Refer to EC-181, "Component Inspection (IVT Control Solenoid Valve)".
Is the inspection result normal? YES >> Check intermittent incident. Refer to GI-39, "Intermittent Incident".
NO >> Replace intake valve timing control solenoid valve. Refer to EM-48, "Exploded View".
1.CHECK INTAKE VALVE TIMING CONTROL SOLENOID VALVE-1
Is the inspection result normal? YES >> GO TO 2.
2.CHECK INTAKE VALVE TIMING CONTROL SOLENOID VALVE-2
CAUTION:
Do not apply 12 V DC continuously for 5 seconds or more.
Doing so may result in damage to the coil in intake valve timing control solenoid valve.
NOTE:
Always replace O-ring when intake valve timing control solenoid valve is removed.
Is the inspection result normal? YES >> INSPECTION END
DTC Logic
DTC DETECTION LOGIC
DTC No. | CONSULT screen terms (Trouble diagnosis content) | DTC detecting condition | Possible cause |
P0075 | INT/V TIM V/CIR-B1 (Intake valve control solenoid circuit bank 1) | An improper voltage is sent to the ECM through intake valve timing control solenoid valve. |
1.PRECONDITIONING
- Turn ignition switch OFF and wait at least 10 seconds.
- Turn ignition switch ON.
>> GO TO 2.
- Start engine and let it idle for 5 seconds.
- Check 1st trip DTC.
Diagnosis Procedure
- Turn ignition switch OFF.
- Disconnect intake valve timing (IVT) control solenoid valve harness connector.
- Check the voltage between intake valve timing control solenoid valve harness connector and ground.
NO >> GO TO 2.
- Disconnect IPDM E/R harness connector.
- Check the continuity between IVT control solenoid valve harness connector and IPDM E/R harness connector.
[list=4]
[/list]
- Disconnect ECM harness connector.
- Check the continuity between IVT control solenoid valve harness connector and ECM harness connector.
[list=4]
[/list]
- Disconnect intake valve timing control solenoid valve harness connector.
- Check resistance between intake valve timing control solenoid valve terminals as per the following.
- Remove intake valve timing control solenoid valve. Refer to EM-48, "Exploded View".
- Provide 12 V DC between intake valve timing control solenoid valve terminals 1 and 2, and then interrupt it. Make sure that the plunger moves as shown in the figure.
CAUTION:
NOTE:
» Luz injeção e motor com barulho anormal
» Luz da injeção acesa, Giro do motor subindo e carro fraco.
» O que diferencia o motor do Sentra e o motor do Corolla?
» Ruído no motor - trepidação motor aos 2250rpm
Página 4 de 4
Ontem à(s) 4:08 pm por Hudson
» Android APP CM Kicks 2018
» Luz de ré não acende
