Luz da injeção acesa, Giro do motor subindo e carro fraco.
Pessoal, tenho um Sentra 2010 CVT e ontem do nada acendeu a luz da injeção e o giro do motor começou a aumentar e o carro perder força. Parei o carro desliguei a chave e voltei a ligar pra ver se voltava ao normal mas aí o carro passou a não andar mais somente subia o giro mas o carro não tracionava, resolvi retirar a bateria por 2 minutos e o carro voltou a andar mais depois de um tempo volta a subir o giro e o carro ficar fraco. O estranho é q sempre que eu removo a batera e coloco novamente o carro volta ao normal mas logo depois fica fraco novamente as vezes sem tração. Alguma ideia do que possa ser ???
will.sir- Mensagens : 65
Re: Luz da injeção acesa, Giro do motor subindo e carro fraco.
recentemente vc fez alguma manutenção no sistema de injeção, como limpeza/troca de bicos, filtros, bomba ou velas?
A unica coisa que eu fiz recentemente foi a troca da bomba de combustível
acho melhor pedir para oficina colocar seu carro no scanner, ver se está injetando combustível direito, se não está tendo entrada falsa de ar, se não há algum sensor de rotação com problema, ou até algum problema no ABS.
Especialmente se o motor não falha ao acelerar, pode ser caso para verificar os freios mesmo, tem um sistema chamado BOS (brake overriding system), falha no sensor dos freios/abs pode causar um sintoma parecido com este que você descreve.
Caraca, freio ? nunca imaginei . pensei em CVT, já que ele perde força . mas como sou leigo vou na sua.
VLW vou ver isso e retorno com um feedback
exato.
mas se a luz da injeção acendeu, pode existir outro erro no sistema, possivelmente algo relacionado a injeção.
Passei o carro no Scanner, e entre outros erros foi apresentado erro no motor de passo.
Uma coisa muito estranha é que o carro anda no máximo 40km/h com o giro bem alto. porem se eu desligar o carro e voltar a ligar ele já não traciona mais, somente acelera mas não traciona. Então eu tiro e coloco o borne da bateria e o carro volta a tracionar.
se for mexer com stepmotor vai mexer com câmbio. Se não estiver enganado, o stepmotor está junto do corpo de válvulas, então vai ter de abrir o carter do CVT, veja se não vale a pena efetuar uma troca do fluido do câmbio.
eu já tive um problema semelhante no outro carro automático que tive, eu ligava o carro, andava um pouco, mas depois que o fluido aquecia eu acelerava e o carro não tracionava. Depois que esfriava, eu ligava e o carro andava até aquecer novamente. No meu caso, nem sei quais os problemas eram, mas acabei pedindo pra oficina abrir e retificar/trocar tudo no câmbio.
WilsonM escreveu:se for mexer com stepmotor vai mexer com câmbio. Se não estiver enganado, o stepmotor está junto do corpo de válvulas, então vai ter de abrir o carter do CVT, veja se não vale a pena efetuar uma troca do fluido do câmbio.
quanto ficou essa brincadeira ????
Já comecei a pesquisar o preço de um cambio, achei um por 2500,00
no meu caso, era um Civic 1.7, gastei R$5k, mas faz bem uns 5 anos atrás.
» Carro não eleva giro do motor
» LUZ DA INJEÇÃO ACESA + CARRO MORRENDO
» Luz da injeção acesa e carro oscilando e morrendo
» luz de injeçao acesa vermelha , carro perdeu força
» Luz indicadora de Falha de Motor acesa. (MIL) Tambem conhecida como luz da injeção eletrônica
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
