Luz injeção e motor com barulho anormal
Luz injeção e motor com barulho anormal Empty Luz injeção e motor com barulho anormal
Mensagem por honorio2017 em Qui Set 12, 2019 2:00 pm
Boa tarde.
Tenho um Sentra 2012/2013 que está apresentando um problema, a luz da injeção acende e o motor está com barulho anormal.
Efetuei o teste de erro com base na luz da injeção e o código é sempre 0000, a luz pisca consecutivamente 10 vezes.
Gostaria da ajuda de vocês para tentar solucionar este problema.
Obrigado!
honorio2017
Luz injeção e motor com barulho anormal Empty Re: Luz injeção e motor com barulho anormal
Mensagem por WilsonM em Qui Set 12, 2019 4:02 pm
esqueça este método das piscadas de luzes, melhor passar no scanner. Na internet você compra um scanner barato do tipo do ELM327, e vai te ajudar bastante sempre.
Ou peça a uma oficina mecânica para fazer a verificação pra você.
Pode ser um errinho bobo, do tipo um misfire em um dos cilindros, causado por combustível de qualidade ruim.
Já o motor com funcionamento irregular, pode ser por outras coisas, geralmente problema na TBI, bobina ou velas.
Mensagem por honorio2017 em Qui Set 19, 2019 3:14 pm
O problema foi resolvido, a bobina do quarto cilindro apresentou problema.
Obrigado!!
honorio2017
