Sentra começou a pipocar e falhar do nada
+14
LennoX_MS
limafabioh
Machado PPO
James T. Kirk
taguera
18 participantes
Página 1 de 8
Página 1 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Pessoal, a nova do meu Sentra.
Nessa quinta feira fui abastecer num Ipiranga q sempre abasteco, até aí fui apenas completar, ele estava normal completei uns 12 litros e voltei para casa, depois não andei mais com ele, hoje pela manhã fui sair deu partida e notei que ele estava meio engasgando, fraco não sei dizer o porque, agora de tarde começou a falhar mais, será que pode ser a gasolina?
Quando fui subir uma ladeira, ele estava até sem força, nem quis forçar com medo de danificar o câmbio CVT.
De repente isso galera,vocês podem me ajudar?
Se for a gasolina já coloquei 1 galão de STP para limpeza (aquele preto) e não vou mais abastecer nesse posto.
taguera- Mensagens : 376
Re: Sentra começou a pipocar e falhar do nada
OLha se sempre abastece , 12 litros em 50 não mudaria nada..só se colocaram alcool erroneamente.... mas vou te fazer uma pergunta, qdo enche sempre enche muito o tanque? Lembro de ouvir falar que se qdo enche e trava e continuando colocando combustivel, pode entupir o canister, e esse voltar gasolina com carvão que fica no filtro ou coisa do tipo...espera alguem que entende mais falar sobre isto do canister...
Costumo encher sim, mas ultimamente só faço até primeira trava.
Mês passado eu enxi até o talo
Não sei se isso pode ter ocorrido, mas em caso de volta deste carvão ou coisa do tipo ter voltado, e como em nossos carros a bomba e o fitro ficam juntos talvez tenha ido sujeira pra ela e dificultando seu funcionamento...não sou expert no assunto, imagino que o MRB seria um dos mais sensatos em dar a resposta correta.
copiei isso de um artigo do motorclube
Seu carro tem um filtro de carvão
A partir de 1989 todos os carros fabricados no Brasil foram obrigados a virem equipados com um recipiente chamado "cânister". Este consiste num filtro de carvão cujo objetivo é absorver os vapores do combustível que saem do tanque, reduzindo a liberação de mais gases nocivos ao meio ambiente.
Problemas ao abastecer além da capacidade do tanque
Quando o frentista adiciona mais do que a capacidade do tanque, o combustível se acumula nos dutos e encharca o cânister que deixa de cumprir a sua função.
O excesso de combustível também atrapalha o gerenciamento eletrônico do motor, prejudicando seu bom funcionamento. O cânister molhado, com o tempo, libera pequenas partículas de carvão no combustível que pode produzir falhas no motor.
Que M...
E agora o que fazer?
To pensando em largar mão do Sentra...só dir de cabeça.
Hoje de manhã fui ver se era fácil tirar a vela pra ver se era isso, mas é mó difícil de ver. Pensei q ele usava cabo mas acho que é em bobinas diretamente.
Aí aproveitei que estava ali, fui limpar a tbi com car80 , no vídeo do MRB mostra ela se abrindo, mas aqui não se abria, só com outra pessoa fazendo lá dentro (ligando o carro) por enquanto tudo certo, liguei o carro as falhas pararam... E até aquela trepicao com D no freio parou, mas logo depois de um tempo voltou os pipocoa as falhas tipo engasdando e agora tá mostrando service engine soon ligado, depois que linpei a tbi...
Agora não sei mais o que fazer...
Parece gasolina adulterada. No Sentra é até mais fácil retirar as velas, ao menos a que fica próxima ao TBI, pois no Fluence não é possível retirar nenhuma sem a retirada do coletor de admissão . Mas, provavelmente, não deve ser problema de velas e sim do combustível adulterado. Tente encher o tanque em outro posto. STP não faz milagre.
Última edição por James T. Kirk em Dom maio 22, 2016 2:18 pm, editado 1 vez(es)
Passar scaner e limpar eros....só assim...
O erro deve ser por causa que eu liguei ele sem a mangueira, mas agora não dá mais aquela trepidação em d graças a Deus. Ele não abria, só um pouco quando acelerava até o fim.
Aí ligamos ele é aceleramos gradativamente até abrir a tbi e jogava car 80... Ficou uma beleza.
Eu estranhei isso pq eu abasteci lá sempre é quando eu fui o carro estava bom, só depois q eu deixei ele parado esses dias e fui ligar só sábado começou esse pipoco
Funcionou o motor sem a mangueira de ar? Lembrou-se de desligar o sensor de massa de ar? Se não provavelmente o queimou.
Se você desligou o sensor para limpar o corpo de borboletas é normal acender a luz da injeção, uma vez que a central vai dar falta dele. Depois é só apagar as falhas no scanner.
Se você não desligou ele deve ter queimado. E a central está acusando a falha do mesmo.
James T. Kirk escreveu:Parece gasolina adulterada. No Sentra é até mais fácil retirar as velas, ao menos a que fica próxima ao TBI, pois no Fluence não é possível retirar nenhuma sem a retirada do coletor de admissão . Mas, provavelmente, não deve ser problema de velas e sim do combustível adulterado. Tente encher o tanque em outro posto. STP não faz milagre.
No Sentra dá para sacar a vela do quarto cilindro sem a retirada do coletor de admissão. No Fluence nem ela?
Mas queima assim, é muito sensível a esse ponto??
O erro foi pq deu partida sem ela ligada e tudo certinho...queimar as vezes pode acontecer, não que no seu caso queimou, pode...não é certo...
Vocês sabem qual é o erro code 1111? Fiz aquele procedimento de apertar o acelerador 5 vezes e etc.
Acho que erro do valvula , se não me engano, será do comando ou do cambio isso? Pesquisei site gringo acusou isso...
Última edição por andre fachini em Dom maio 22, 2016 6:25 pm, editado 1 vez(es)
Relaxa queima nada, isso ai é lenda de quem trabalhou com injeção porcaria.
MRB- Mensagens : 617
O problema de ligar o motor sem o duto ou sem sinal de MAF é a alteração do aprendizado de ar na marcha lenta.
Taguera se vier aqui fazer milha,... eu faço o teste do comando de válvulas em tempo real.
Já peguei um sentra com comando variável inoperante, pode ser seu caso.
Exatamente, PauloEduardo. No Fluence o coletor de admissão tem um desenho um pouco diferente do coletor do Sentra e, com isso, não há como retirar nem a vela do quarto cilindro sem a retirada completa do coletor, fod...PauloEduardo escreveu:James T. Kirk escreveu:Parece gasolina adulterada. No Sentra é até mais fácil retirar as velas, ao menos a que fica próxima ao TBI, pois no Fluence não é possível retirar nenhuma sem a retirada do coletor de admissão . Mas, provavelmente, não deve ser problema de velas e sim do combustível adulterado. Tente encher o tanque em outro posto. STP não faz milagre.
Dá sim, Paulo. Tem espaço (apertado) que dá para retirar a bobina desse cilindro e ter acesso à vela dele.
Janeiro/2016 troquei as 4 bobinas do meu Sentra. Claro, tive que desmontar o coletor de admissão.
Depois, com tudo montado e o defeito sanado, resolvi descobrir qual era a bobina defeituosa: usando esse pequeno espaço, fui re-instalando (uma por vez) as bobinas velhas nesse cilindro, até que o defeito voltou. Pronto, bobina defeituosa identificada!
absilva, no Sentra é possível sim retirar a bobina e a vela do quarto cilindro, conforme o PauloEduardo disse acima. No Fluence é que não dá, a pesar de ter o mesmo motor o coletor de admissão tem um desenho diferente.
MRB, estou pra marcr contigo pra ver tudo esses erros, desde o ABS.
Mas como assim comando ou câmbio? O carro não tinha nada até ligar e ficar pipocando... Dpa te der abastecido nesse posto....
Te mandei vários MP MRB, recebeu?
Não sei não foi uma afirmação, e isso podia ter acontecido a qqr momento...não é por causa da gasolina ruim...ou coisa assim...
» Carro Liga (acende painel) mas não Gira o Motor - Falha Intermitente
» A Nissan começou a tomar conta da Mit
» Embreagem acabou do nada.
Página 1 de 8
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
