Sentra começou a pipocar e falhar do nada
+14
LennoX_MS
limafabioh
Machado PPO
James T. Kirk
taguera
18 participantes
Página 7 de 8
Página 7 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Sentra começou a pipocar e falhar do nada
Machado PPO escreveu:Taguera as velas que você esta usando qual é o modelo e marca? vi um post seu em outro topico, você comprou as velas no Aliexpress, correto? eram originais?
Amigo desejo que resolva o problema do Sentroso ai, Sei como se sente, hoje com 1 mes de uso ja deram aquela encostada no parachoque, fiquei tenebroso... escamou a tinta e fez um pequeno corte...
Também comprei as velas no Aliexpress e aguardo chegar...
Fala amigo manchado, estamos no mesmo barco kkkkk.
Então as velas eu comprei de platina da ngk em SP paguei 290 no Kit.
O que eu vi no aliexpress era as bobinas da Hitachi, parecem ser novas... mas até chegar acho q não,vald a pena no meu caso.
taguera- Mensagens : 376
Alem de ser uma pesquisa complicada, ainda se sofre com componentes novos e ruim.
Complicado do sistema nissan é não ter acesso fácil ao sistema de ignição com o motor ligado. Ai se fica no troca troca de peças.
MRB- Mensagens : 617
Foi essa a reclamação do mecanico aqui MRB tinha um sentra com este problema, mas por ter que retirar o coletor e não poder funcionar dá muito trabalho...
Eu comentei com o Taguera, veio um tiida aqui 3 vezes, falha aleatória de ignição. Trocou tudo, velas, bobinas, fez o diabo e não parava a falha.
Resultado, ECM ruim.
problema é ficar na dúvida se a bobina deu pane por defeito de fabricação ou se tem algo no carro queimando a mesma.
Se acontecer isso aqui nestas oficinas de minha cidade, der problema na ECM ..pode esquecer...pois aqui ninguem tem aparelhagem que faz leitura....se for 07/08 então nem entra..kkk
Eu arriscaria trocando as 4 bobinas mesmo. Se não tem como ter um diagnóstico certo, o jeito é trocar peças mesmo e as bobinas são as principais suspeitas.
Outra coisa que pode ocasionar falha é a sonda lambda. O correto mesmo é levar em uma oficina top, aonde tenha um osciloscópio.
Pode ser James, vou ir denovo no MRB passar o scanner.
Pessoal comprei 4 bobinas novas da Hitachi... e advinha??? fail...
continua pipocando falhando e da pra notar lá no escapamento e eu sinto tremer um pouco tbm dentro do carro.
Ai é pra desanimar mesmo...pqp...
GOLD CAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. AV DO CURSINO , 3936 VILA MORAES SP . FONE : 0115058-3915
Assisto aos videos deles no YT e a cara é bom, tem até osciloscópio.
Existe uma válvula solenóide que controla o acionamento do variador de fase. Já soube de casos onde ela pifou e gerou uma série de problemas no funcionamento do motor:
Não custa verificar.
Valeu James! Antes de levar em uma oficina, vou levar o carro no MRB, quem sabe mostra algum erro denovo.
Paulo, essa solenoide seria aquela que controla o vacuo de ar?
Não, ela controla o fluxo do óleo que aciona o variador de fase. E ao contrário da que mostrou não é nada barata:
Se pode entupir se o motor tiver borra.
PauloEduardo escreveu:Não, ela controla o fluxo do óleo que aciona o variador de fase. E ao contrário da que mostrou não é nada barata:
Se entupir, tem como limpar, sei lá?
Será que o Pyroil limpa?
Quando falha eletricamente ou hidraulicamente grava códigode ângulo de comando.
Seu não deu nada Taguera.
Hoje fiz o teste do variador de comando no sentra do taguera e esta perfeito.
Agora gravou falha no cilindro 1, e no powerb o cilindro 1 esta inoperante.
Mais trabalho para ele na semana, ta virando especialista em desmontagem do sentra.
Taguera testei denovo as duas bobinas que ficou aqui e realmente estão bem ruim, quando aquece fica pior ainda.
Taguera acabou não vendo os testes mais foi isso que mostrei para seu pai na máquina de teste.
E quando esquenta fica pior!
As bobinas que ele comprou NOVAS estão fodidas?
Ao que parece, as bobinas velhas estavam ruins mesmo, ao menos não comprou bobinas a toa, no entanto, o carro ainda continua falhando.
Última edição por James T. Kirk em Dom Jun 19, 2016 12:04 pm, editado 1 vez(es)
Medimos alimentação 12V e terra nos 4 conectores de bobina e esta OK
Testei as 4 bobinas novas, OK
A vela do cilindro1 estava um pouco molhada, mais testei e a vela esta OK
Até trocamos a bobina e a vela do cilindro 1 para o 4 e o problema continua no cilindro1
Sobrou o bico do cilindro 1 para ele testar.
Ou tem problema na parte de pulso de acionamento da bobina 1, chicote, módulo,
Esse sentra ta com muita manha para funcionar
Taguera,
Para você não se sentir só nesta empreitada, tenho um Sentra 2012/2013, 60.000 Km rodados, comprei 0Km na CCS e este mês começaram alguns problemas desagradáveis (mais de um, quase que simultaneamente).
Para detalhes, este tópico:
https://nissanclube.forumeiros.com/t1111-carro-liga-acende-painel-mas-nao-gira-o-motor-falha-intermitente#14527
Agora o que sobrou foi a falha: P0303 - Cylinder 3 misfire
Já troquei as velas (as velhas estavam boas, mas já que ia tirar o coletor aproveitei para fazer a troca) e troquei as bobinas de posição, mais especificamente, coloquei a bobina do CYL 3 a posição do CYL 4.
A ideia era ver se o problema passaria a ser P0304 - Cylinder 4 misfire e se fosse o caso, seria bem mais fácil trocar a bobina.
Apaguei as falhas, problema voltou a aparecer no CYL 3 !
Agora só o mecânico, precisa verificar os bicos injetores e isso não vou conseguir em casa.
Como sintoma, além da luz da injeção, o carro aumentou o consumo (de 7 para 6 Km/l na cidade) e a marcha lenta fica "quadrada" (motor vibra mais que o normal).
É isso aí, mesmo comprando o carro 0Km, levando nas revisões, usando gasolina 99% das vezes, Shit Happens e não vem sozinha ...!
Vou colocando novidades aqui.
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 428
Oi pessoal, obrigado pela ajuda de todos ai por enquanto.
Então no sabado eu desmontei a novamente o coletor, numerei as bobinas para nao ter erros futuros e tirei a flauta para acessar os bicos injetores.
Já desmontei eles, e amanha vou levar em uma casa especializada em injeção, ele vai limpar e testar estanquiedade e etc.
Me estranhei que ele costuma a limpar primeiro, mas ele disse que alguns bicos foram todos sujos que acabou danificando 2 maquinas deles, então por ordem dono, limpam primeiro e depois testa, se tiver com algum problema eu vou acompanhar passo-a-passo e numerei os bicos injetores, nem vou falar qual é a que deu erro pra eu ver o que eles vão falar.
Parece que ela está travada aberto, por isso deve encharcar a vela.
Tomara que seja isso.
Esqueci de falar pro MRB, mas isso só comecou a acontecer depois de 1 semana que eu tinha colocado a bobina, nova.. pq será?
MRB, acabei esquecendo de perguntar... vc olhou a mistura?
Abs.
Abs.
Esqueci de comentar...
Quando eu sai da casa do MRB, depois de 2 km +-, acendeu a luz de "service engine soon" e o carro perdeu potencia, eu acelerava e ele nao respondia...., liguei o pisca parei ele liguei e desliguei o carro e ele voltou a funcionar (nao deu mais a falha), até liguei pro MRB ele me disse que é um sistema de segurança do carro, que deve ter acontecido isso devido a vela estar toda encharcada e deve ter mandado algum erro para sonda. +- foi isso que eu entendi, mas fiquei muito chateado com tudo isso mais essa falha maluca do nada.
O que vocês acham?
Abs.
O que vocês acham?
Abs.
acho que este MRB é um espanto!
ele já tinha te falado do bico do cilindro 1 estar encharcando a vela, e depois ainda conseguiu te dar um diagnóstico por telefone.....
acho que este seu Sentra deve ter tido uma longa história de mau uso e falta de manutenção. Fora disso, não vi nada demais, defeitos que poderiam acontecer a qualquer carro.
» Versão do Waze para instalar na Central Multimidia
» Embreagem acabou do nada.
» Carro Liga (acende painel) mas não Gira o Motor - Falha Intermitente
» Piloto Automático no Nissan Versa SL CVT
Página 7 de 8
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
