Luzes acesas do hodômetro e do relógio Frontier 2015
+11
Andréalpf
Christian
Marcao
Adair Junior Alves
OsmanGioia
emmersonagro
Jarrão
leonardo.dos
rodrigofvalle
Paulo Jr
15 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa noite, eu sou proprietário de uma Frontier 2015 SL e estou com um problema quando desligo o carro e apago as luzes. As luzes do local onde ficam o hodômetro e relógio no painel de instrumentos ficam acesas, mesmo com o carro desligado.
Se algum amigo tiver uma solução, ou uma indicação do problema, agradeço antecipadamente a ajuda.
Paulo Jr- Mensagens : 1
Data de inscrição : 05/09/2018
Marcao gosta desta mensagem
Re: Luzes acesas do hodômetro e do relógio Frontier 2015
bem estranho, mesmo.
teoricamente, ao desligar o carro, toda energia deveria ser cortada.
o jeito é tentar recorrer a garantia da Nissan e deixar pra autorizada se virar.
Em alguns carros, esse painel se apaga depois de um certo tempo após você travar o carro ou mesmo desligar a chave.
Possuo um Ford fiesta em que ocorre isso. Essa luz só apaga depois de uns 30 segundos após retirar a chave ou acionar o alarme. Talvez seja assim na sua frontier.
Tente desligar o cabo da bateria e religar. Bem provável que isso faça o sistema de bordo ser reiniciado e quem sabe resolva o problema. É simples de fazer mas pode ser eficaz.
rodrigofvalle- Mensagens : 58
Conseguiu resolver ?
leonardo.dos- Mensagens : 1
Data de inscrição : 11/07/2019
Estou com problema também no hodômetro fica acesas alguém pode ajudar.
Jarrão- Mensagens : 1
Data de inscrição : 03/01/2020
Pessoal alguem pode nos informar o que aconteceu com essas luzes acesas? A minha frontier tb apresenta o mesmo problema.
emmersonagro- Mensagens : 1
Data de inscrição : 24/02/2020
Comigo acontecia a mesma coisa porém com as luzes do farol alto e das setas que ficavam acesas mais fracas o tempo todo. Como o carro tinha passado muito tempo guardado em lugar fechado e com muita umidade, descofiei de que poderia ser fuga de corrente por causa da umidade. Deixei o carro todo aberto, inclusive o capô, durante alguns dias debaixo de sol forte e as luzes foram gradativamente diminuindo de intensidade, até apagarem por completo.
OsmanGioia- Mensagens : 2
Data de inscrição : 26/03/2020
[quote="WilsonM"]bem estranho, mesmo.
A energia não é toda cortada não. O farol e as lanternas podem ser ligados mesmo sem a chave inserida.
Desconfio de que possa ser passagem de corrente do circuito dos faróis para os outros circuitos por conta de umidade.
realmente, já tinha ouvido sobre problemas de umidade nos circuitos elétricos de carros. Inclusive, aqui no Nissan Clube mesmo, há diversos relatos de problema no sistema elétrico simplesmente porque instaladores de insulfilm costumam borrifar o vidro com água para colar a película. Se o instalador não tomar extremo cuidado, às vezes parte dessa água acaba caindo dentro do painel, passando pelas saídas de ar, geralmente os instrumentos do painel ficam malucos.
Mas nestes casos que acompanhamos aqui, bastou deixar o carro ao sol forte, o calor evapora a umidade e o problema desaparece, como que por mágica.
Ola, tenho a mesma situação acima comentada das luzes do odometro e do relogio, ficarem ligadas até consumir toda bateria, incousive o relogio que marca o tempo de uso em viagem, segue contabilizando, porém não a historico de colocação de pelicula, alguém conseguiu resolver ? E como proceder
Adair Junior Alves- Mensagens : 1
Data de inscrição : 26/06/2020
eu acho que o caminho seria através do scanner consult-3 da Nissan.
se não for possível corrigir o problema pelo scanner, acho que aí é questão de trocar o módulo, provavelmente o BCM.
Alguém conseguiu uma solução definitiva?
Marcao- Mensagens : 2
Data de inscrição : 30/07/2020
Andréalpf gosta desta mensagem
Boa Galera, A minha Frontier TB começou com essa safadeza........
Idêntico ao relato dos amigos acima
O que notei de diferente, é que na minha, estando com veículo desligado, sem chavinha no contato e sem a identificação do sensor ( chaveirinho) distante do carro, AO Apertar o botão p abertura da tampa do tanque de combustiveis, as luzes Daí se Apagam, o ponteiro do marcador de Combustível fica subindo e descendo e as luzes se apagam e voltam a acender e aparece mensagem " ERROR".
O carro ficando com a bateria cabo negativo solto p 4 dias, volta tudo ao normal.
Nem a concessionária consegue achar o defeito.
Meu palpite de ignorante, é que este defeito está associado a chuva, algo está molhando e causando esse problema. Agora vai saber onde é........
Christian- Mensagens : 1
Data de inscrição : 29/09/2020
Bom dia, comprei a minha faz poco tempo ta com esse bo alguem achou solucao ? 2015
Andréalpf- Mensagens : 7
Data de inscrição : 01/11/2020
Bom dia o odometro estava normal até hoje, agora começou tudo de novo
Andréalpf escreveu:Bom dia, comprei a minha faz poco tempo ta com esse bo alguem achou solucao ? 2015
olá, @Andréalpf
Infelizmente, nenhum dos colegas nos relatou a solução para o ocorrido.
Desta forma, não vejo muita alternativa senão a de levar seu carro na autorizada. E torcer para que a solução seja simples e barata, que acho ser o caso, senão já teríamos dúzias de relatos de problema não resolvidos ou valores astronõmicos cobrados dos donos dos veículos,
RESOLVIDO !!!
Apertei o botão para abrir o tanque de combustível e a luz laranja se apagou, assim como o ponteiro do combustível baixou.
Não me pergunte porquê ?!
Soneca- Mensagens : 3
Data de inscrição : 19/02/2021
WilsonM escreveu:olá, @Andréalpf
Amigo conseguirem resolver o seu problema ajuda gente... Tá muito complicado..... Já até tirei a trava do tanque pra ver se tinha alguma ligação.... Mas nada
Lucas Simone- Mensagens : 2
Data de inscrição : 05/04/2021
Amigos.... Consegui descobrir... O relé da portinhola está mandando dando um pequeno retorno no painel... Ele fica no pé do motorista... Coloquei um diodo e resolvi o problema
WilsonM e Andréalpf gostam desta mensagem
Consegui achar o relé azul, do lado do pé esquerdo, que aciona a portinhola do tanque de combustível. Gostaria de saber onde instalou e qual foi o tipo de diodo que você utilizou para resolver o problema ?
Última edição por Soneca em Dom Abr 18, 2021 9:01 am, editado 1 vez(es)
Bom dia a minha não estava acontecendo mais, agora voltou esse bo, vou colocar o Diodo pra ver...
Boa noite,
Estou com o mesmo problema, alguém pode fazer um vídeo e passar o modelo do diodo utilizado e qual a forma instalada do diodo ???
Pois perdi a tarde tentando resolver e não consegui
Pitagoras- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/06/2023
Olá boa noite pessoal estou com u problema numa camionete frontier attack 2014 defeito no câmbio RE5R05A
Mecanica GILCAR- Mensagens : 3
Data de inscrição : 19/06/2023
Alguém pode me dar uma dicas sobre esse câmbio da Frontier ATTAK RE5R05A ano 2014 .defeito em draive 1 e de 1 pra 2 sem pressão demora pra levantar a volocidade e de 2 e pra 3 da um tranco e engata normal e de 3 para 4 perfeita e de 4 pra 5 perfeita atroca
» Pinos do Hodômetro da Frontier
» Problema luzes Frontier
» Problema luzes frontier
» Luzes do ABS, Freio de Mão, Estabilidade , chave acesas e velocímetro parado.
» Frontier piscando todas as luzes do painel.
Página 1 de 2
» Nissan Leaf
» APRESENTAÇAO
» Civic hibrido
