Luz de injeção acesa falha 1564
Pessoal meu Sentra está com a luz da injeção acesa ,a pouco tempo troquei velas e bobinas .Mas agora o mecânico disse que que falha e da cinta do airbag ,falha 1564 acende a luz da injeção,no caso ele disse que acusa falha no botão do controle de cruzeiro.Alguem já teve esse problema
Jrokura- Mensagens : 6
Data de inscrição : 04/12/2022
Re: Luz de injeção acesa falha 1564
@Jrokura,
A cinta do air bag, que fica dentro do volante, já foi trocada ou ainda é a original?
absilva- Mensagens : 1263
Não vou saber responder ,faz 10 meses q estou com o carro no caso e um sentra 12/13
Tente apagar o erro com um scaner, às vezes isso é um problema intermitente que não interfere no funcionamento do veículo.
Além do botão do cruise control no volante, existe outro que não está funcionando?
Se tiver, troque a cinta do airbag.
Provavelmente é a cinta do Air Bag mesmo.
É normal que carros com mais de 100.000 Km, com comandos no volante, tenham este problema.
Meu Sentra é deste mesmo ano. Já tive que trocar esta cinta do airbag.
lenhador2001- Mensagens : 433
No voltante só tem os comandos do piloto automático,que assim como a buzina não está funcionando,mas a luz do airbag não acende
Qual marca vc indicam comprar ,ou mesmo se alguém já importou ,pq num grupo do Sentra vi que orinal está por volta de 2mil ,será que não compensa importar?
Quase certo de que o problema é mesmo na cinta.
Troque-a e depois apague o erro.
@Jrokura,
Não tem marca certa, a maioria é genérica mesmo.
A diferença das vendidas nas CCS é que elas são homologadas pelo fabricante do veículo.
Este é o código da cinta:
25567-ET225 ou 25567-EB301
Qualquer uma dessas acima vai atender perfeitamente.
Caro,
Tentei importar esta cinta NISSAN original.
O problema é que não encontrei lá fora a cinta sozinha. Só achei o conjunto completo (cinta com as alavancas de comando de seta, faróis e limpador do para brisas). Este conjunto acaba saindo muito cara, mesmo importando.
Eu comprei a minha na MercadoCar. Já esta funcionando a mais de um ano, mas não tenho esperanças que dure muito mais. De qualquer modo, custa um décimo da original e eu troquei eu mesmo, então valeu a pena....
Mas vc lembra a marca que vc comprou?
a cinta de airbag é praticamente um cabo flat igual ao que se usa em desktop. Provavelmente a maioria dos que conseguir encontrar vai te atender.
Na caixa diz EW.
Jrokura escreveu:Mas vc lembra a marca que vc comprou?
Pode comprar uma genérica mesmo, o máximo que pode acontecer é você ter de trocar ela com mais freqüência.
A minha cinta original durou 6 anos e meio; troquei ela por uma que comprei no Ebay --> esta durou 2 anos e meio.
Por fim, a última troca foi em 2019, coloquei uma genérica que comprei no MercadoLivre, já tem mais de 4 anos de uso e ainda está boa.
A que comprei no Ebay custou na época cerca de 90 reais; a do MercadoLivre custou cerca de 150 reais.
Olha, tenta ver uma coisa que parece nada a ver, mas aconteceu no meu tiida. O cruise control parou de funcionar uma vez, comecei a pesquisar e uns falaram de cinta de airbag também, porém acabei descobrindo que eu estava sem nenhuma luz de freio também, aí fui ver era o sensor do pedal do freio que tinha estragado, comprei um novo e eu mesmo troquei. Luz de Freios voltaram a funcionar e o cruise control também. O tiida entendia que sem luz de freio o cruise control não poderia funcionar, por isso a correlação, também tenho o Sentra mas nunca passei por esse problema.
mpechoto- Mensagens : 3
Data de inscrição : 09/02/2016
» LUZ DA INJEÇÃO ACESA - Falha "catalisador" !
» LUZ DA INJEÇÃO ACESA - FALHA NO SENSOR DE ACELERADOR
» Luz indicadora de Falha de Motor acesa. (MIL) Tambem conhecida como luz da injeção eletrônica
» Luz Injeção acesa
» Luz injeção acesa
» Luz Injeção acesa
» Luz injeção acesa
Hoje à(s) 10:27 am por FTG
» Nissan vende mais Mexico
» Militec câmbio cvt
