LUZ DA INJEÇÃO ACESA - Falha "catalisador" !
Mensagem por cesar roney em Qui Jun 29, 2017 3:37 pm
O meu Sentra 2014 SL (65.000 rodados) acendeu a luz da injeção. Levei para o mecânico e com o scanear apareceu a seguinte falha "P0420 Catalisador".
Ele me informou que nos Sentras de anos anteriores existem dois catalisadores um no escapamento e outro próximo ao mangote da caixa do filtro de ar e que teríamos que retirar o escapamento para verificar se existe algum defeito na peça.
Alguém já passou por algum problema semelhante ou sabe informa sobre a existência desses catalisadores?
cesar roney
Data de inscrição : 29/06/2017
Re: LUZ DA INJEÇÃO ACESA - Falha "catalisador" !
Mensagem por WilsonM em Qui Jun 29, 2017 3:42 pm
geralmente não é catalisador nem sonda lambda.
Mais comum é problema de qualidade de combustível ou algum problema no sistema de injeção.
catalisador dificilmente estraga, só se quebrar a cerâmica.
Mensagem por Alexandre em Qui Jun 29, 2017 5:39 pm
Concordo com o Wilson, no meu B16 mono também aparece e desaparece aleatoriamente. Troquei velas e limpei bicos, bobinas verificadas e sondas também. Meu mecânico disse que está acontecendo direto com outras marcas também, diz que é culpa da nossa gasolina misturada.
Idade : 58
Mensagem por Oskarduke em Sex Jun 30, 2017 1:01 pm
Tem um teste fácil de fazer se você tiver um Scanner ou adaptador OBDII. Pegue as sinais da sonda lambda 1 e da sonda lambda 2 e compare elas. Acelere um pouco o veículo mesmo em marcha lenta e verifique que a sonda1 chavea sempre de tensão alta a baixa, e que a sinal da sonda 2 permanece mais ou menos constante. Caso a sonda2 siga um percurso similar ao da sonda1, seu catalisador está sim com problemas e por isso o erro P0420. Sds
Oskarduke
Data de inscrição : 22/03/2016
Mensagem por Alexandre em Sex Jun 30, 2017 1:53 pm
Vou fazer este teste também.
Idade : 58
Mensagem por cesar roney em Ter Jul 11, 2017 1:02 pm
Entendido. Procurei um catalisador novo na concessionária e descobri que custa R$ 6.855,00 !
Busquei na internet e encontrei uma loja "catalisadores na web" que fabrica catalisadores, inclusive dando garantia de 12 meses, o valor é de R$ 600,00 à vista ou R$ 680,00 em 10x mais o frete.
Já verifiquei e vem com toda a parte de cerâmica !
Entrei em contato com um amigo que comprou um de lá para o civic, ele me informou que já roda a 1 ano e não deu qualquer problema.
Fica a dica! Obrigado a todos pela ajuda.
cesar roney
Mensagem por Rodrigo da Silva Guimarae em Qui Set 28, 2017 3:20 am
Sentra SL 2011/2012
O meu caso é parecido. p0420. Começou a acender esporadicamente. A medida que o tempo foi passando o intervalo foi diminuindo. O carro esta com um ruído estranho que parece ser a cerâmica solta no catalizador. Comprei um scanner elm327 que da pra ter uma ideia do funcionamento das sondas. A primeira varia bastante e a segunda acompanha praticamente a primeira. O carro tem um histórico de alagamento antes de ser meu peguei em 2013 (23000km) e nunca deu problema, mas agora acho que é catalizador. Detalhe do consumo. Foi só aumentando e hj 4,5km/L na cidade. Na estrada continua bom 14. aguardando chegar o catalisador novo. Posto o resultado depois.
Data de inscrição : 28/09/2017
Mensagem por Rodrigo da Silva Guimarae em Qui Out 12, 2017 8:40 am
Retornando ao fórum outra postar a experiência. Troquei o catalisador ontem. O sinal da sonda pós ficou estabilizada em 0.7v. O consumo mudou pra 7,5km/l no trânsito e ar ligado. Comprei o mesmo pela internet do fabricante OG com um ano de garantia.
Mensagem por icefly em Qui Out 12, 2017 9:52 am
E era catalisador mesmo? Fez a confirmação como?
Qual o valor?
Mensagem por Rodrigo da Silva Guimarae em Qui Out 12, 2017 6:56 pm
Custou 740,00. Era o catalisador.
Só aparecia o código p0420 que é referente a perda de eficiência do catalisador.
Fiz uma revisão antes dos bicos mas estava tudo legal. A segunda sonda variava muito como é normal na primeira. Quando fiz a troca a tensão estabilizou.
Não tenho a manha mas tentarei postar as imagens do valores de tensão das sondas lambda antes e depois da troca.
Imagem depois da troca
https://drive.google.com/file/d/0Bzr5Tkx28GKLSzNTdDFIMWhXWXM/view?usp=drivesdk
Imagem antes da troca
https://drive.google.com/file/d/0Bzr5Tkx28GKLbmpfY2JuQjhDZDg/view?usp=drivesdk
Mensagem por felipebm86 em Ter Fev 06, 2018 9:56 am
Olá amigos, sou proprietário de um sentra 07/08 SL a uns 6 meses, neste final de semana apresentou erro P0420, conectei o ELM e consegui as leituras abaixo, o que me intrigou é que a sonda 1 está com a leitura estável, quando deveria ficar variando correto? Será que a sonda está com problema? Obs. andando com o carro ela varia entre 0,1 e 1V.
Já a sonda 2 fica variando o tempo todo conforme os prints abaixo, o que caracteriza catalisador com defeito.
O que os amigos me dizem?
Desde já agradeço a ajuda de todos! Abraço.
Obs. apaguei o erro e já andei uns 30km ainda não voltou a acender a luz, mas as leituras continuam as mesmas
felipebm86
Data de inscrição : 13/10/2017
Idade : 33
Mensagem por WilsonM em Ter Fev 06, 2018 10:12 am
vai monitorando.
A ECM trabalha a injeção utilizando dados das 2 sondas, deve ser por isto que a sonda pré-catalisador está com leitura constante.
será que tem jeito de testar sonda lambda?
catalisador não é fácil de dar problema, mas pode ser também. Acho que o mais comum é quando ela está quente e a gente pega uma chuva, alagamento aí dá um choque térmico. Ou combustível ruim não queimado, já que catalisador não gosta de receber combustível, estraga mesmo.
Mensagem por felipebm86 em Seg Mar 12, 2018 4:51 pm
felipebm86 escreveu:Olá amigos, sou proprietário de um sentra 07/08 SL a uns 6 meses, neste final de semana apresentou erro P0420, conectei o ELM e consegui as leituras abaixo, o que me intrigou é que a sonda 1 está com a leitura estável, quando deveria ficar variando correto? Será que a sonda está com problema? Obs. andando com o carro ela varia entre 0,1 e 1V.
Desfecho da história, só combustível de má qualidade mesmo, a sonda 1 do sentra monofuel é do tipo banda larga, diferentemente de uma sonda lambda comum não fica oscilando a leitura o tempo todo nos gráficos do scanner.
Apaguei o erro e troquei de posto, até agora tudo ok.
Obrigado pela ajuda  WilsonM!
felipebm86
Idade : 33
Mensagem por WilsonM em Seg Mar 12, 2018 5:03 pm
ótimas notícias, felipebm86.
nem teve que mexer em nada, então, só trocou de combustível?
eu sei que é bem mais caro, mas há anos que a gente recomenda só usar aditivada de postos confiáveis. As aditivadas que têm melhor reputação são a V-Power e a Grid.
Grafico da sonda lambda
Mensagem por celiobjunior em Qua Mar 14, 2018 12:07 pm
Caro felipebm86, boa tarde.
Vi que vc passou por uma situação semelhante a que estou passando, é que tenho também um sentra 07/08 e de um tempo pra cá, em media a cada 500 km rodados, ascende a luz da injeção, o carro está consumindo um pouco mais também, fazendo em media 6,5 k/l, e antigamente fazia 8, pesquisei e descobri que acusava o código 0420, e o carro funciona normalmente.
Pesquisei e descobri aqui como resetar o código de erro, e fiz assim por um tempo, e sempre esporadicamente acusa o erro 0420. Recentemente comprei o Scanner, desde modelo de cor azul, baixei o torque light, nele também acusou o erro 0420, resetei o código, fiz as leituras das sondas e no meu veiculo a leitura está se dando desta formas, com o veiculo parado, com carga baixa no motor, ficou com uma leitura; com o veiculo em movimento e com carga alta do motor, ficaram outras leituras, conforme fotos que está em anexo.
Então saberia me dizer se estas leituras estão normais. Grato.
leitura com o carro parado baixa rotação motor:
leitura com rotação um pouco elevada e pouca carga do motor, carro em moviemtnto:
leitura com rotação um pouco elevada e muita carga motor, carro em movimento:
celiobjunior
celiobjunior
Data de inscrição : 11/06/2016
Problema no Catalisador !!!!!
Mensagem por Simões em Qua Abr 25, 2018 11:49 am
Bom dia.
A todos comprei um Sentra 2014 com 51.000 Km, muito novo e tive o mesmo problema com a luz da injeção acendendo ai passei no meu mecânico que informo que era problema no catalisador, e que este erro normalmente acontece devido ao péssimo combustível que utilizamos aqui em São Paulo, depois de dois abastecimento de gasolina de um posto de bandeira confiável  consegui resolver o problema.
Simões
Data de inscrição : 25/04/2018
Mensagem por felipebm86 em Qua Maio 02, 2018 11:33 am
WilsonM escreveu:ótimas notícias, felipebm86.
Olá Wilson, foi isso mesmo nem precisei mexer em nada, até o momento está tudo ok, já fiz uns 4k km após o ocorrido.
Sobre o combustível, na época eu usava somente shell V-power do mesmo estabelecimento, agora estou abastecendo num posto da rede BR com GRID.
Abraço.
felipebm86
Idade : 33
Mensagem por felipebm86 em Qua Maio 02, 2018 11:42 am
celiobjunior escreveu:Caro felipebm86, boa tarde.
Olá Celio, as suas leituras são semelhantes as que eu fiz no meu carro, a diferença é que no meu não foi perceptível a alteração do consumo.
Você não comentou sobre o combustível que usa, uma dica importante é abastecer na rede BR de preferência com GRID e observar, não gosto de dar palpite no achismo mas na minha opinião se o problema persistir tem grandes chances de você ter que trocar seu catalisador.
Boa sorte.
Abraço.
felipebm86
Idade : 33
Mensagem por felipebm86 em Qua Maio 02, 2018 11:44 am
Simões escreveu:Bom dia.
Olá Simões, tudo bem? Pode compartilhar conosco a bandeira deste posto?
Abraço.
felipebm86
Idade : 33
Mensagem por Simões em Qua Maio 02, 2018 11:53 am
Abraço.
Felipe bom dia.
Estou abastecendo agora no Shell
Simões
Mensagem por icefly em Qua Maio 02, 2018 12:23 pm
O problema não é a bandeira, problema é o posto em si; já tive problemas com gasolina comum de posto Shell; mudei para um Ipiranga e não tive problemas, assim como um outro Shell.
Mensagem por felipebm86 em Qua Maio 02, 2018 1:22 pm
icefly25 escreveu:O problema não é a bandeira, problema é o posto em si; já tive problemas com gasolina comum de posto Shell; mudei para um Ipiranga e não tive problemas, assim como um outro Shell.
Concordo com você icefly25, o que vale é a idoneidade do proprietário do posto indiferente da bandeira, porém minhas ultimas experiências e de alguns conhecidos próximos tendem a uma certa bandeira que citei acima, pelo menos aqui na região.
O intuito de pedir a bandeira é apenas pra fins de troca de informação.
Abraço.
felipebm86
Idade : 33
Mensagem por WilsonM em Qua Maio 02, 2018 4:53 pm
em teoria, os postos de bandeira são fiscalizados pela própria bandeira, não sei a efetividade, mas talvez seja menos mau que um posto sem bandeira.
tem um e-mail que a shell me mandou algum tempo atrás,
"No ano de 2001 lançamos o Programa DNA da Shell, que substituiu as travas eletrônicas. O DNA da Shell é uma substância química invisível (marcador químico), que em nada altera as especificações dos combustíveis. Sua determinação é feita através de equipamentos portáteis de uso exclusivo da Shell, com tecnologia vinculada ao marcador. Técnicos visitam os postos, em agenda aleatória, e testam todos os combustíveis quanto a presença do marcador, e também verificam os itens de qualidade especificados pela Agência Nacional do Petróleo – ANP.
Com relação a aferição da quantidade de combustível comercializada pelo Posto, a legislação brasileira determina que todo posto de combustível deve possuir um Livro de Movimentação de Combustíveis – LMC, que é rotineiramente auditado pelos fiscais da ANP, e pelos Gerentes de Território (funcionários Shell). Nesse livro devem ser anotados os volumes de todos os combustíveis adquiridos e comercializados pelos postos.
Referente ao teste para demonstrar a qualidade do combustível , o Artigo 8º da Resolução ANP nº 09/2007 estabelece a obrigatoriedade de testes a serem executados pelo Revendedor, sempre que solicitados pelo Consumidor. Os testes são: determinação de massa específica (densidade), aparência, cor, percentual de etanol anidro (apenas para a gasolina), e grau alcoólico (apenas para o etanol hidratado).
Quanto aos testes com queima de demais combustíveis, entendemos que esse tipo de teste não traz resultados conclusivos. A ANP especifica os ensaios de “Goma Atual e de Goma Lavada”, normalizados segundo ASTM e ABNT. Através desses ensaios homologados é possível se aferir, através da quantidade de formação de gomas, a qualidade dos combustíveis.
Por fim, referente a Nova Shell V-Power, os testes são conduzidos em veículos sob condições de rodagem controladas, em laboratórios. Rodados em dinamômetros de rolos (dinamômetros de chassis), onde vários parâmetros são coletados através de sensores extremamente sensíveis, e calibrados segundo Normas internacionais de análise. A coleta dos diversos dados permite construir curvas de desempenho para avaliação do nível de limpeza alcançado pelo uso da Nova Shell V-Power."
Sentra 2011/12 rateando e com luz da injeção acesa
Mensagem por hmbraga em Ter Dez 04, 2018 5:22 pm
Rodrigo da Silva Guimarae escreveu:Sentra SL 2011/2012
O meu Sentra é um 2011/12 SL que comprei há quase 2 anos e nunca tinha dado nenhum problema, até semana passada, quando começou a piscar a luz da injeção. Pensei que era combustível, pois uso somente etanol e abasteci gasolina em um posta desconhecido. Então, abasteci novamente em um posto de confiança, mas continuou rateando e com a luz piscando. Depois disso, a luz ficou acessa direto. Ainda não levei em uma oficina, estou verificando quem tem o scanner para verificar o código do erro.
hmbraga
Data de inscrição : 31/05/2017
