Luz Injeção acesa
Luz Injeção acesa
Boa tarde! Tenho um Versa 2018/2019 1.6 s algum tempo a luz da injeção acende e apaga passei o scanner deu código p0420 baixa eficiência de catalisador porém não falha o carro e não está com alto consumo de combustível, vcs acham que precisa trocar o catalisador? Sendo que essa peça é bem cara, alguém pode me ajudar nessa questão?
Obrigado
Obrigado
Michel Capel- Mensagens : 8
Data de inscrição : 13/09/2021
Re: Luz Injeção acesa
Boa tarde, Como estão as voltagens dos dois sensores de oxigênio?
Batius- Mensagens : 9
Data de inscrição : 19/05/2019
O meu apresenta o mesmo problema, possuo GNV 5ª geração, e os sensores o pré varia de 0.2 a 0.8v já o segundo fica constante no 1v. Essa erro p0420 é comum a quem tem GNV? Não conheço muito dessa 5ª geração sempre tive carro a GNV mas esse é o primeiro com 5ª geração.
mspcorreia- Mensagens : 4
Data de inscrição : 22/02/2022
mspcorreia escreveu:O meu apresenta o mesmo problema, possuo GNV 5ª geração, e os sensores o pré varia de 0.2 a 0.8v já o segundo fica constante no 1v. Essa erro p0420 é comum a quem tem GNV? Não conheço muito dessa 5ª geração sempre tive carro a GNV mas esse é o primeiro com 5ª geração.
As voltagens estão certas. p0420 é o erro mais comum, vc pode procurar no youtube tem um teste simples que pode fazer com um termômetro a laser, que consegue ver pela variação de temperatura do catalisador, vc tbm pode usar um boroscópio que custa uns R$ 50 pra ver pode dentro. Porque se for ele, o problema é visível.
Em um carro só flex te recomendaria só usar um aditivo, um poison já costuma resolver. Mas com GNV não sei o procedimento certo de fazer essa limpeza.
» Injeção luz acesa
» Luz de Injeção acesa
» Luz injeção acesa
» Luz da injeção acesa
» Solda na Longarina e luz de injeção acesa
» Luz injeção acesa
Hoje à(s) 6:39 am por Elmo
Ter Abr 30, 2024 4:33 pm por dennysgm
