Sentra S 2008 Gasolina GNV 5°Geração Landirenzo
Olá, preciso de ajuda
Tenho um Sentra 07/08 estou com ele a uns 3 meses, a pouco mais de 1 mês o carro começou a embolar muito, fui em um mecânico e ele passou o computador e disse que o problema era vela, comprei as velas fiz a troca e o carro continuou, testei as bobinas e 2 estava com defeito, troquei logo as 4 colocando da bosch, o carro continuou a embolar, só que agora só na Gasolina no Gnv funcionava perfeitamente, testei os bicos e 3 deles estavam ruim troquei os 4 colocando Original, mesmo assim o carro continua embolando só na GASOLINA no Gnv ta funcionando Perfeitamente, já vi a regulagem das velas já testei a pressão da bomba de combustível que esta em 3,5bar já troquei filtro de gasolina e nada, o carro continua embolando só na gasolina, já passei vários aparelhos e nenhum acusa nenhum problema.
HELP
HELP
Bruno Gil- Mensagens : 4
Data de inscrição : 18/08/2020
Re: Sentra S 2008 Gasolina GNV 5°Geração Landirenzo
a programação da injeção é um grande problema mesmo. Alguns kits constumam funcionar, outros não tem muito jeito.
Sempre funcionou direitinho, de 1 mês pra k começou a ficar assim.
Se o serviço de conversão para gás ainda estiver dentro do período de garantia, leva na empresa que fez a conversão e relata o problema.
Pode ser que um ajuste no sistema resolva.
» Sentra S 2008 Gasolina GNV 5°Geração Landirenzo
» GNV no Sentra
» Barulho no Alternador Sentra 2008/2009 CVT Gasolina
» Sondas Lambda/Sensor de Oxigênio Sentra 2008 B16 Gasolina
» Volante bi-massa ou bimassa com problema Sentra 2008 manual gasolina
» GNV no Sentra
» Perda de potência
