Sondas Lambda/Sensor de Oxigênio Sentra 2008 B16 Gasolina
Pessoal, alguém sabe o código das sondas, quem fabrica ou algum similar? Existe algum tipo de teste a ser feito para checar o funcionamento delas?
Alexandre- Mensagens : 603
Idade : 63
Re: Sondas Lambda/Sensor de Oxigênio Sentra 2008 B16 Gasolina
Alexandre, os testes das sondas podem ser feitos por scanner ou ainda por um adaptador OBD2 ligado a um software qualquer até num smartfone (tipo Torque ou simiar).
Quanto ao código é um tanto difícil levantar pois existem vários fornecedores e o modelo e código podem variar dentro de uma determinada linha inclusive.
No entanto fique atento ao fato de que as sondas dos modelos mono são diferentes dos modelos flex (pós 2010), segundo informações fornecidas por um de nossos membros.
PauloEduardo, como faço o teste com o Torque pro e o ELM327?
Idade : 63
Alexandre, primeiro compre um destes adaptadores OBDII de mercado. Pode ser os baratinhos. Funcionam razoavelmente bem. Tem aos montes no MercadoLivre, por exemplo. Só certifique-se que é compatível com os atuais veículos da Nissan.
O Torque Pro você encontra na GooglePlay se tiver um dispositivo Android.
dê uma olhada nestes tópicos: Tem bastante informação: http://www.nissanclube.net.br/t784-scanner-leitor-obdii-apps-android-windows-phone-ios
http://www.nissanclube.net.br/t888-elm327-obd2
Bom dia alguém pode me ajudar!
Meu Sentra está com luz de injeção acessa e passei o OBDII e indicou P0053 sonda lambda banco 1
ele têm dificuldade na partida e frio e quando pega é forçando no acelerador e sai uma fumaça e cheiro de gasolina forte ,será q é sonda mesmo???
Elvis- Mensagens : 12
Data de inscrição : 06/10/2017
» Peças de Reposição B16
» Leitura Sondas Lambda - Torque Pro
» Sensor de nível Sentra gasolina (bóia)urgente!!!
» Sensor de nível sentra gasolina (bóia)urgente!!!
» Sentra S 2008 Gasolina GNV 5°Geração Landirenzo
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
