Leitura Sondas Lambda - Torque Pro
Como faço para inserir estes gráficos no Torque Pro para conseguir fazer a leitura das sondas?
Alexandre- Mensagens : 603
Idade : 63
Re: Leitura Sondas Lambda - Torque Pro
Se o próprio Torque não lê, talvez seja necessário o plugin Nissan, tem disponível 2 versões na Playstore, uma free e outra paga, que custa quase R$ 20.
Icefly, tenho o Torque Pro pago e o plugin Nissan pago, só estou encontrando dificuldade para fazer a leitura, estou com a luz de serviço do painel acesa, ao passar o ELM327 aparecem códigos de erro (P0420 e P0302), em sonda lambda e/ou bobina/velas. Como não noto nenhum sintoma de mau funcionamento, não quero sair trocando peças aleatoriamente.
Idade : 63
Bico/Vela/Bobina pode gerar código de Sonda também, pois pode enviar combustível não queimado para o escapamento, fazendo com que a Sonda não consiga medir a taxa de O2 corretamente.
Eu tentaria resolver o P0302 primeiro.
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 433
Alexandre escreveu:Icefly, tenho o Torque Pro pago e o plugin Nissan pago, só estou encontrando dificuldade para fazer a leitura, estou com a luz de serviço do painel acesa, ao passar o ELM327 aparecem códigos de erro (P0420 e P0302), em sonda lambda e/ou bobina/velas. Como não noto nenhum sintoma de mau funcionamento, não quero sair trocando peças aleatoriamente.
Alexandre, esses códigos nao sao de Sonda e sim de falha de Misfire e de Catalisador:
P0420: Eficiencia de conversao do catalisador baixa
P0302: Falha de combustao no cilindro 2.
Primeiro eu revisaria o problema de combustao no cilindro2 (Vela ou bobina). Note que se for um problema real, a mistura de ar/combustível do cilindro2 nao estaria sendo efetivamente quemada dentro do cilindro e sim no catalisador, gerando sobreaquecimento dele e degradando a conversao, pelo que poderia aparecer o P0420
Oskarduke- Mensagens : 13
Data de inscrição : 22/03/2016
Oskar, as velas já foram trocadas e estão com uns 40k km, comprei o jogo em CCS, as bobinas ainda são originais. O intrigante é que, fora o aviso no painel, o comportamento do carro esta exatamente o mesmo, sem nenhuma alteração de funcionamento ou consumo. O óleo e líquido de arrefecimento também não apresentam mudanças. Com o ELM327 consigo apagar os códigos, que voltam após alguns dias de uso.
Idade : 63
Alexandre escreveu:Oskar, as velas já foram trocadas e estão com uns 40k km, comprei o jogo em CCS, as bobinas ainda são originais. O intrigante é que, fora o aviso no painel, o comportamento do carro esta exatamente o mesmo, sem nenhuma alteração de funcionamento ou consumo. O óleo e líquido de arrefecimento também não apresentam mudanças. Com o ELM327 consigo apagar os códigos, que voltam após alguns dias de uso.
Ok...ténte no torque PRO --> Realtime information e mantenha pressionada a tela, apos escolha Gráfico --> logo procure O2 voltage Banco1 Sensor1 e O2 voltage Banco1 Sensor2.
Estas seriam as sinais do sensor de oxigênio antes do Catalisador e após do catalisador.
Quando tiver as 2 sinais em 2 gráficos, ligue o carro, espere a aquecer (se nao estiver) e verifique que a sinhal de voltage da sonda1 esteja chaveando entre 800 e 100mV.
Logo verifique que a sinal do sensor 2 permanezca +/- constante em 500 ou 600mV.
Caso o sensor2 acompanhe o mesmo comportamento do sensor1, seu catalisador ja era e por isso está sempre detectando o erro P0420 mesmo após de apagar os erros.
Desculpa meu Portugués, sou estrangeiro
Alexandre,
Não esqueça dos bicos. É muito comum carros mais usados terem problema dos bicos travarem abertos. É uma maldita telinha que deveria proteger o bico mas, com nossa gasolina acabam, dissolvendo e caindo os pedaços para dentro do bico.
Martin
Obrigado Oskar e Martin, ontem usei o Torque Pro e a leitura das sondas aparentemente esta normal, vou tirar um print da tela para colocar aqui.
A questão de limpeza de bicos vou falar com meu mecânico.
Idade : 63
» Sondas Lambda/Sensor de Oxigênio Sentra 2008 B16 Gasolina
» GPS Sentra B17... atualização?
» DESBLOQUEIO DA MULTIMÍDIA FRONTIER 2019
» Luz de leitura não acende mais
» Tabela de torque!
» Tabela de torque!
Hoje à(s) 6:49 pm por deivissonlopes
Hoje à(s) 6:07 pm por deivissonlopes
Hoje à(s) 6:04 pm por deivissonlopes
» Perda de potência
Hoje à(s) 5:25 pm por WilsonM
Hoje à(s) 3:22 pm por Nelson Brasilio
Hoje à(s) 1:13 pm por Diego Zacche
Ontem à(s) 5:56 pm por arai
Ontem à(s) 5:43 pm por Ortega
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Ontem à(s) 3:41 pm por FTG
