Volante bi-massa ou bimassa com problema Sentra 2008 manual gasolina
Olá, fui trocar a embreagem, coloquei Sachs e atuador original. Tive a infeliz surpresa de que uma peça que eu nem sabia que existia está com folga.. VOLANTE BIMASSA...
Segue um vídeo da criança:
Trocamos o kit embreagem e fechamos tudo porque NÃO achamos a peça e eu precisava do carro.
Onde eu encontro essa peça a um preço justo?
Dá pra recondicionar essa peça?
Alguém do grupo já colocou essa peça recondicionada e recomenda algum profissional?
Alguém já substitui a peça por uma sólida? ou seja, não bimassa?
Qual o perigo se eu não trocar essa peça com urgência?
EU acredito que como a fabricante parece não estar nem aí para o fornecimento adequado de peças para usados creio que a solução seja encontrar BONS recondicionadores para quem deseja manter um carro como este, estou errado?
Seu Madruga- Mensagens : 4
Data de inscrição : 21/02/2021
Re: Volante bi-massa ou bimassa com problema Sentra 2008 manual gasolina
eu não sei onde você conseguiria esta peça, o motor não é fabricado no Brasil, e mesmo que fosse não é comum substituir.
Acho que a maioria das pessoas nem sabe se o volante bimassa está bom ou não, todos vão usando e não sei de relatos de problema devido a isso.
bom, se encontrar algum profissional que tope recondicionar a peça, não deixe de nos contar, pode ser útil a outros colegas,
Seu Madruga gosta desta mensagem
Obrigado pelo seu comentário. Eu estou vendo orçamentos, creio que vou fazer esse teste de mandar recondicionar mesmo. Porque com esse dólar alto chuto que vou pagar quase 5k nessa brincadeira.
Eu vou fazer, andar e futuramente contarei minha experiência com relação a isso.
Ou se alguém já fez e se arrependeu, por favor, me conte.
procure aqui na regiao da Av Cursino (mesmo online) tem muitos desmanches, pelo menos era uma peça original.
Recondicionar neste caso bem complicado.
winsley- Mensagens : 148
O meu deu o mesmo problema (até fiz um tópico hoje sobre isso). Mas no meu caso eu comprei um remanufaturado e me dei mal. Gastei R$ 1.500 e o problema voltou ainda pior.
Meu mecânico identificou que o problema era justamente na bendita peça que foi trocada. Com isso, decidi que o jeito é assimilar o prejuízo e partir para a compra da peça nova (até achei no Mercado Livre, mas nenhuma num preço abaixo de R$ 3.700). Tanto que se aqui no fórum alguém souber de um volante novo que esteja mais em conta, me avisa por favor
Com isso, vou trocar a peça e posteriormente ver se consigo vender o volante defeituoso para alguma loja que queira aproveitar as peças.
Pedro-Faro- Mensagens : 85
Data de inscrição : 11/09/2020
Idade : 35
Olá pessoal, venho dar meu relato sobre recondicionar ou não o volante bimassa, veja que eu abri o tópico em fev 2021. Mandei recondicionar se não me engano em outubro de 2021 em um desses caras que tem canal ao pesquisar no YouTube dizendo que fica bom e tal, mas não recomendo, paguei 1200 reais não andei 5km e já senti que a folga voltou igual ou se não até maior que estava. Eu venho usando o carro normalmente desde lá com essa folga mesmo. Mas acredito que posso indicar: troquem por novo.
*Tem gente que coloca um disco sólido no lugar, mas aí sou incapaz de dizer se fica bom ou não.
Existe peças que talvez funciona recondicionar, mas volante bimassa não é uma delas. Não se vende kit de reparo de volante bimassa. Inclusive ouvi dizer que tem recondicionador que usa mola de carabina de ar comprimido no lugar da original, nunca que vai ficar igual a mola projetada por engenheiros, pensada em cada relação rpm em que o volante vai trabalhar... As peças que tem lá dentro, possuem excentricidades bem específicas, se deu folga não se pode pegar e substituir por outra parecida a olho nú. Fora que tem que abrir o volante com disco de corte e depois soldar tudo de um jeito que fique balanceado. Ou seja, só fujam disso.
Infelizmente tenho que concordar. Foi a maior furada q eu pude me meter.
No fim das contas preferia arcar com prejuízo e comprar uma peça nova. Futuramente eu vou mandar a peça recondicionada para a garantia e ver se depois consigo revender, para ver se amortizo um pouco o prejuízo
Idade : 35
» TESTE VOLANTE BIMASSA - SENTRA 2013 MANUAL
» Motor Sentra - peças
» Sentra 2008 problema cambio manual
» Sentra S 2008 Gasolina GNV 5°Geração Landirenzo
» SENTRA 2013 - TESTE VOLANTE BIMASSA
Hoje à(s) 6:39 am por Elmo
» Nissan Kicks
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
» suspensao Nissan
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
