Barulho no Alternador Sentra 2008/2009 CVT Gasolina
Boa noite pessoal.
Notei há dois dias um barulho estranho ao desligar meu Sentra. Olhando hoje percebemos que o barulho é no alternador assim que desliga o carro. A correia ao lado dele para, por dentro do alternador, parece-me, que a ventoinha ou pastilhas continuam rodando e fazem um certo barulho.
Já passaram por isso, mesmo em modelos diferentes? Se sim, foi só lubrificar de alguma forma? Ou é necessário trocar?
Obrigado.
Obrigado.
pontogomes- Mensagens : 10
Data de inscrição : 23/07/2018
Re: Barulho no Alternador Sentra 2008/2009 CVT Gasolina
Esse barulho dura pouco tempo (algo entre 1 a 2 segundos)?
pontogomes gosta desta mensagem
Continuar rodando por alguns segundos após parar a correia é normal.
Dá uma olhada nos vídeos sobre "polia louca" no canal do mmbarlotti no YouTube.
Quanto ao barulho, depende do barulho. Tem barulho normal e que indica que a polia está com problema. Nos vídeos dá para ter uma ideia.
Abs
Abs
lenhador2001- Mensagens : 432
absilva escreveu:Esse barulho dura pouco tempo (algo entre 1 a 2 segundos)?
Exatamente. Um barulho de raspagem e para com 1, 2 segundos.
lenhador2001 escreveu:Continuar rodando por alguns segundos após parar a correia é normal.
Abs
Boa, obrigado. Vou olhar lá sim.
pontogomes escreveu:absilva escreveu:Esse barulho dura pouco tempo (algo entre 1 a 2 segundos)?
O meu é 2010 CVT e ele tem esse ruído ao desligar o carro, mas isso não me incomoda.
Se o ruído aumentar, aí sim vou trocar a polia do alternador (é uma polia especial, conforme pode ser visto nos videos do mmbarlotti).
absilva escreveu:pontogomes escreveu:absilva escreveu:Esse barulho dura pouco tempo (algo entre 1 a 2 segundos)?
Obrigado. Levei no mecânico e ele falou que está normal. Inclusive tinha outro Sentra lá com ele, 4 anos mais novo, com a mesma característica. Vou ficar de olho pra ouvir se não aumenta o barulho.
Alternador
Boa noite , alguém já teve problema no alternador referente a desmontar para trocar os rolamentos internos .o que acontece o meu carro tem esse barulho ao desligar de 1 a 2 segundos , achei estranho .
O que eu fiz troquei a polia louca ou polia OAP e tbm troquei o rolamento do esticador e o barulho continua , o pior é que estava morrendo de medo de ser problema no câmbio e hoje levei meu carro numa oficina especializa Nissan em BH e o dono por sinal muito atencioso andou comigo no carro conferiu o óleo , fez teste de patinação , andou no carro e me falou que o câmbio não tem nada enregular ,o óleo está clarinho sem cheiro de queimado .
Mas tem um barulho muito alto ao acelerar em alta rotação e tudo indica que pode ser no alternador o barulho está vindo de lá e o barulho acompanha a aceleração ,muito louco .
O que me resta e mandar desmontar o alternador e conferir os rolamentos internos .
Queria saber se alguém teve esse defeito ou algo do tipo que teve reparar o alternador ou trocar rolamento Internos ?
Desde. Já agradeço a todos !
José Maia monteiro- Mensagens : 6
Data de inscrição : 22/10/2020
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
» suspensao Nissan
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
