Motor Ventoinha Nissan Sentra b16 - refs: 24041561 (radiador) 24041562 (ar-condicionado)
Olá amigos.
Estou precisando fazer uma manutenção nos dois motores da ventoinha do Nissan Sentra 2010 modelo b16 CVT, ou seja, trocar as escovas, limpeza e lubrificação dos mesmos. Os meus ainda são originais da marca Nidec (alguns vem da marca Valeo) com refs: 24041561 e 24041562 (Nidec ou valeo). O problema que na minha cidade os mecânicos não sabem abrir de maneira correta a tampa blindada do motor que possui travas de metal, isto posto, usam chave de fenda e na pancada abrem. Acontece que perdi um motor desse o qual troquei as escovas, mas por conta da forma nada delicada de abrir a tampa do motor da ventoinha, acabaram por danificar os imãs internos a ponto de descolarem e, mesmo colando não seguram mais como a fixação orginal, consequentemente, acabam descolando e travando no funcionamento com o tempo.
A pergunta pros caros amigos do clube é:
1 - Alguém já fez esse procedimento de troca de escovas dos motores das ventoinhas?
2 - Como foi aberto as travas e qual maneira fizeram, ferramenta própira?
2 - Vale a pena abrir ou tenho que comprar novos motores?
Obs: As 2 ventoinhas completas e defletor na CCS Nissan custa: R$ 3.560,00 -
Impraticável ainda cobrarem isso pra um carro com modelo (b16) fora de linha.
pablomoyses- Mensagens : 31
Data de inscrição : 25/03/2016
Idade : 47
WilsonM e Honorio gostam desta mensagem
Re: Motor Ventoinha Nissan Sentra b16 - refs: 24041561 (radiador) 24041562 (ar-condicionado)
Caros colegas.
Resolvido o problema das ventoinhas, comprei usadas, porém, originais, revisadas e de um comércio de veículos e peças novos e usados de SP. Loja Padrão.
Contato da loja: (11) 5073-8270 - PORKY IMPORTS
Obs: As ventoinhas parecem ser iguais mas não são, a do radiador (24041561) tem a tampa com várias aberturas redondas para ventilação e a do ar-condicionado, é totalmente fechada (24041562), podendo ser, ambas, das marcas Nidec ou Valeo. Lembrando que as duas também possuem proteção de borracha da peça que fica virada para o lado de dentro do motor, próximo ao conector.
Idade : 47
» Ventoinha arma com motor frio e ar condicionado desligado
» Ruido no Motor March 1.6
» Motor da ventoinha do Sentra 2015
» Cores dos Fios Ventoinha radiador
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
