Ruido no Motor March 1.6
Prezados tem um March 1.6 ano 2016 na versão SV , com 96000 KM ,troca de oleo em dia , o mesmo de uns dias para cá começou com um ruído no motor, quando o veículo está acelerado ruido fica mais intenso.
Estou compartilhando o video ,caso alguem do grupo ja tenha passado por este problema .
Video
https://youtu.be/e1VtXxzZ8d4
Video
jktipr- Mensagens : 12
Data de inscrição : 08/07/2021
nissanedu gosta desta mensagem
Re: Ruido no Motor March 1.6
como estão os coxins do motor e câmbio? Se estiverem com folga podem deixar o motor barulhento.
outras fontes de ruído bem comuns são a correia de acessórios, e dá uma revisada geral em toda parte relacionada a admissão de ar.
arai gosta desta mensagem
Boa tarde Nobre Tudo bem então levei no mecânico o mesmo me passou que poderia ser a corrente , pois ao acelerar o ruido aparece, pediu pra que eu colocasse aditivo da bardal b12 , e andar mais alguns dias.
Vamos ver
Vamos ver
a corrente de comando? Improvável, e espero que não seja isto, porque o reparo vai ser difícil e caro de resolver.
@jktipr,
Qual o óleo que você está usando no motor?
O WilsonM está certo, desconsidere problema na corrente de comando porque ela raramente dá defeito.
Boa noite estou ultilizando o oleo 5/30 da Bardall , coloquei ontem aditivo b12 plus bardall diminuiu um pouco ruido em marcha lenta nao ocorre ruido so quando o giro sobe de 2.5 rpm
É estranho isso, já que esse óleo Bardahl 5W30 Plus atende perfeitamente ao motor do seu March.
O ruído já existia antes da troca do óleo?
Foi feito algum serviço mecânico no motor do veículo?
Foi apos trocar o oleo mas demorou minha esposa ate reclamou alguns dias que i carro estava anarado para andar , um colega a pouco me disse se eu verifiquei se as velas estao bem fixas .Agora veio a interrogação sera q pode.ser vela solta
Vela solta é improvável de ser a causa do problema.
Quando sua esposa disse que "carro estava anarado para andar" acho que ela quis dizer que ele estava com pouca forca, sinalizando que tem problemas no funcionamento. Pode até ser combustível adulterado.
Se o motor está falhando, os principais causadores disso são as bobinas, os bicos, a TBI muito suja e as velas, que tem que ser as corretas para o March.
Barulho: Tive um problema parecido. Era a ventoinha do radiador com o rolamento gasto. O barulho aumentava ao ligar o ar condicionado
jktipr escreveu:Prezados tem um March 1.6 ano 2016 na versão SV , com 96000 KM ,troca de oleo em dia , o mesmo de uns dias para cá começou com um ruído no motor, quando o veículo está acelerado ruido fica mais intenso.
Video
nissanedu- Mensagens : 6
Data de inscrição : 22/10/2018
Tive um problema parecido. Era o motor da ventoinha do radiador. Rolamento gasto e a hélice gira fora do eixo causando vibração. Piora com o ar condicionado ligado, pois a rotação do motor elétrico aumenta para refrigerar o sistema.
» Barulho e Ressonância interna
» Ruído no motor - trepidação motor aos 2250rpm
» Ruído motor B16
» Lanterna dianteira e luz de cortesia / ruído motor
» Medindo o ruído do motor
» Ruído motor B16
