Cores dos Fios Ventoinha radiador
Boa noite amigos, estou com um problema..... tenho um versa e o mesmo esta esquentando muito a luz no painel acende direto, constatei que a ventoinha do radiador nao esta ligando, fiz o auto teste ligando a chave e apertando 10 vezes o botao da porta do motorista a ventoinha nao funcionou, retirei a ventoinha e quero testar ela direto na bateria para ver se funciona mas nao sei quais fios terei que ligar pois tem 4 fios, AMARELO, MARRON, VERDE E AZUL. nao sei qual desses terei que ligar direto na bateria para testar, grato se alguem me der uma luz.
Carlospaty- Mensagens : 19
Data de inscrição : 27/04/2018
Re: Cores dos Fios Ventoinha radiador
Carlos, Boa Tarde.
Só vi agora sua necessidade,
- Já verificou o fusível? a caixa de fusíveis fica do lado do motorista....
- Outra coisa importante, independente da temperatura do motor quando liga o ár condicionado automaticamente a ventoinha é acionada, só para efeito de teste.
Retorna e vou tentar ajudar.
Zé Palito- Mensagens : 11
Data de inscrição : 19/05/2019
Idade : 56
Obrigado pela resposta amigo, mas verifiquei os fusiveis mas nao sei qual lugar exatamente fica esse fusivel da ventoinha, se voce puder me ajudar a localizar esse fusivel agradeco, e sobre ligar o ar condicionado fiz isso liguel o ar condicionado deixei ligado uns 10 minutos mas nada da ventoinha disparar, fiz ate o auto teste de ligar a chave e apertar 10 vezes o sensor da porta do motorista, mas a vnada da ventoinha disparar, me falaram que poderia ser o relçe ou fusivel , mas nao sei onde fica nenhum dos dois
Carlospaty escreveu:Boa noite amigos, estou com um problema..... tenho um versa e o mesmo esta esquentando muito a luz no painel acende direto, constatei que a ventoinha do radiador nao esta ligando, fiz o auto teste ligando a chave e apertando 10 vezes o botao da porta do motorista a ventoinha nao funcionou, retirei a ventoinha e quero testar ela direto na bateria para ver se funciona mas nao sei quais fios terei que ligar pois tem 4 fios, AMARELO, MARRON, VERDE E AZUL. nao sei qual desses terei que ligar direto na bateria para testar, grato se alguem me der uma luz.
Olá! Eu tenho um Sentra 2014, e me aconteceu de um dia a ventoinha parar de funcionar. Na concessionária, me recomendaram trocar toda a ventoinha, o que custaria bastante, é claro! Daí eu perguntei pro mecânico da concessionária: E se eu trocasse as escovas do motor da ventoinha? Ele olhou pra mim assustado e disse: se tu conseguir alguém que faça esse serviço pra ti, pode fazer...
Bem, eu mesmo desmontei e troquei as escovas do motor da ventoinha. São 4 pedaços de carvão. Usei os carvões de dínamo de fusca. tive que desgastar um pouco para caber. Tá funcionando legal! E vai durar muuuuuuuuuuto tempo!
O que eu consegui ler sobre o assunto, a Nissan usa carvões das escovas de baixa qualidade, fazendo com que se desgastem prematuramente.
Nem perca tempo testando, se ela não liga com o ar cond ligado, provavelmente as escovas estão gastas. Abra o motor e veja...
Espero ter ajudado!
Boa sorte!
glcallegari- Mensagens : 2
Data de inscrição : 08/01/2018
» Ventoinha do radiador ligada direto Frontier 2012
» Motor Ventoinha Nissan Sentra b16 - refs: 24041561 (radiador) 24041562 (ar-condicionado)
» Ruido no Motor March 1.6
» Reservatório do Radiador sempre SECO e radiador continua CHEIO
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
