Ventoinha arma com motor frio e ar condicionado desligado
ElberSP
Ventoinha ligando mesmo com o motor completamente frio, poucos minutos após a partida com o motor frio. Erro "U3FFF - Network" no App Torque Pro. Ar condicionado desligado.
Meu March 1.6 SL 2015 liga a ventoinha mesmo com o carro completamente frio, poucos minutos após a partida e não desliga mais.(só desliga pelo app Torque) Dessa forma o carro falha a cada troca de marcha pq ele não atinge a temperatura de funcionamento ideal (fica em torno de 70º).
As vezes acende a luz da injeção, as vezes não.
Pode parecer bobagem, mas aparentemente é relacionado com a pressão que se usa no acelerador. Com pressão maior, dispara a ventoinha com maior facilidade. Com pressão menor quase não dispara.
Alguém que use o Torque Pro com mais propriedade tem ideia do que monitorar pra tentar identificar o problema?
Já troquei o sensor de temperatura de água. Está funcionando perfeitamente armando a ventoinha a exatos 99°, mas não resolveu.
Foi feito teste no plug do presostato, não é ele que está armando a ventoinha fora de hora.
Alguém passou por algo parecido?
Muito obrigado.
Elber
Muito obrigado.
Elber
ElberSP- Mensagens : 5
Data de inscrição : 17/01/2018
Re: Ventoinha arma com motor frio e ar condicionado desligado
esse U3FFF é erro na PCM ou na rede do carro. A central da injeção eletrônica precisa comunicação com diversos sensores no carro, e ela deve estar tendo problema de comunicação.
Provavelmente por conta deste problema é que a ventoinha liga direto, mesmo motor estando frio.
E vc tem idéia por onde começar a procurar? Quais sensores?
Levar na CC não é uma opção.
Obrigado!
Obrigado!
acho que você vai precisar de uma boa oficina especializada em injeção eletrônica, pra testar tudo.
realmente, a autorizada pode não ser a opção, já que quase tudo lá é muito caro, provavelmente iriam trocar além dos sensores, a central da injeção eletrônica, vai fiar um serviço absurdamente caro.
ElberSP escreveu:E vc tem idéia por onde começar a procurar? Quais sensores?
Tem que ir testando quem controla o ventilador do arrefecimento:
Para os curiosos amadores tem que ser por eliminação como já vem fazendo...
Daria uma boa revisada na bateria (se tiver mais de 2 anos de uso é bom trocar), no resistor do ventilador interno.... sensores de posição (da árvore de manivelas, do comando de válvulas)...
nakay- Mensagens : 603
Eu ainda colocaria os reles..de um antigo carro meu foi o FDP que estava em curto..foi trocar e acabar com o problema..ele que fazia armar e desarmar a ventoinha...armava logo ao funcionar o veiculo e na maioria das vezes no segundo estagio como se o ar condicionado estivesse ligado...mesmo o veiculo estando frio e as vezes ao desligar o carro nem desligava a ventoinha...
Agradeço a todos pela ajuda até então. Como é um problema que não acontece com frequencia, dá pra ir procurando com calma.
nakay esse é bem o meu caso, curioso e amador hahaha.
Vou monitorar a tensão da bateria pelo Torque, já que ela é original (não sei se foi trocada na CC), o carro é 14/15.
Depois levar num auto elétrico pra checar os relês pra ir eliminando possibilidades.
Valeu!
Valeu!
Conseguiu solucionar? Estou com o mesmo problema
cicero_pina- Mensagens : 1
Data de inscrição : 21/01/2019
Olá! Meu Versa 2012/2013 começou a acender a luz de injeção e em marcha lenta o carro perdia força chegando até a "morrer". Levei em 3 oficinas diferentes e as mesmas diagnosticaram com um scanner um problema relacionado ao sensor Maf, a terceira oficina diagnosticou irregularidade na sonda lambda. Trocamos a sonda, porém alguns quilômetros depois o carro voltou a apresentar os mesmos problemas e além disso a ventoinha armava continuamente, mesmo com o motor frio. Levei numa quarta oficina e o mecânico novamente passou o scanner só que dessa vez ele reiniciou minha central e por incrivel que pareça nunca mais tive problemas.
CarlosZduardo- Mensagens : 6
Data de inscrição : 15/03/2019
Em em Dom 8 Mar 2020 - 22:00, eu escrevi que tinha solucionado meu problema de ventoinha armada quando reiniciei a memória do carro. Só que em maio, o problema voltou novamente e a minha ventoinha está armando continuamente.
ElberSP, conseguiu resolver o problema da ventoinha do seu March?
Alguém indica alguma oficina referência aqui no Rio de Janeiro, pois já gastei 1.000,00 para tentar resolver e não conseguí. Minha esperança é aqui no clube pois temos problemas parecidos.
Grato!
Grato!
Fala Carlos, blz?
Cara, não resolvi. Na real nem fui investigar o problema.
Não sei se é coincidencia mas tem acontecido mais agora em dias frios.
Se descobrir algo nos avise. (farei o mesmo)
Abraço!
Abraço!
» Motor Ventoinha Nissan Sentra b16 - refs: 24041561 (radiador) 24041562 (ar-condicionado)
» Barulho estranho no motor - primeira partida com motor frio
» Ar-Condicionado so é frio com 18°, de 19° pra cima so sai ar quente
» Ventoinha liga e desliga com ar condicionado ligado
Hoje à(s) 9:25 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:16 am por WilsonM
» Raha väljavõtmise kiirus kihlveokontorist
Hoje à(s) 8:54 am por Zavylon
» Mobiiliennustus poksile
Hoje à(s) 8:13 am por Siriys
» Sentra 2006 1.8 sem força
» Friso teto lado direito
» AMORTECEDORES SENTRA B16
