Barulho aparentemente da parte traseira do carro.
Bom dia!
Tenho um new march 2015 1.0, e a pouco mais de 1 mês começou
um barulho estranho aparentemente vindo da parte de trás do carro, o barulho parece algo metalico que chacoalha.
Só que a desgrama do barulho nao é constante, ele acontece mais quando se pega alguma irregularidade no piso.
Chequei pra ver se tinha alguma coisa solta no porta malas, estepe, macaco e afins aparentemente esta tudo ok.
Levei ao mecânico, e ele olhou amortecedores, suspensão, descarga e rodas e tbm nao conseguiu localizar a fonte disse que nessas partes tbm esta td ok.
Alguém ja teve problema semelhante que possa dar uma luz?
Nando_fks- Mensagens : 5
Data de inscrição : 28/05/2020
Re: Barulho aparentemente da parte traseira do carro.
pode ser algo vindos dos bancos traseiros, da tampa do porta-malas.
Sendo o mais fácil, comece aplicando fita veda ruído no porta-malas. Algumas vezes, o ruído vem da fechadura do porta-malas, dá uma verificada.
Com o tempo, todo carro acaba com ruídos, causados pelo uso e más condições de ruas e estradas. Descobrir todas as fontes de barulho é tarefa de enloquecer qualquer ser humano. Acho que a maior parte das pessoas acaba convivendo com o barulho.
Obrigado pelo retorno Wilson, vou tentar essa da fita que vc falou pq o banco ta firme tbm. Sobre a parte do conviver com o ruído acho que é capaz de ter que conviver mesmo, so me assustou um pouco por ser um barulho relativamente alto. Mas como a princípio o mecânico descartou o que poderia ser de mais grave vou levando assim.
Pelo lado de fora e com a tampa do porta malas fechado, dê socos na tampa próximo à junção com o vidro. Se tiver folga na porta você conseguirá ouvir.
Bata também no encosto do banco traseiro. Ele possui um engate de cada lado e eles já foram fontes de barulho para alguns daqui do fórum.
Outra coisa que sempre me vem em mente quando se fala em barulho metálico na traseira é o defletor de calor do escapamento (aquele metal que parece lacre de lata de leite). Embora ele esteja no lugar bonitinho, ele pode ter uns recortes (rasgos) que raspam entre si com a vibração do terreno.
Se o seu carro tiver sensor de estacionamento, pode ser também algum cabo batendo no painel traseiro, por dentro do parachoques.
leofvidal- Mensagens : 412
Opa leo, entao do defletor uma vez ele tinha soltado e fazia bastante barulho, mas foi só apertar de volta que parou (isso foi antes desse barulho que relatei). Do encosto do banco uns 2/3 meses que tinha comprado o carro 0km, deu esse problema ai a css trocou o encosto todo.
Do porta mala fiz o que o Wilson falou, a princípio nao escutei mais o barulho, mas continuo monitorando pra ver se para definitivamente.
Sobre o sensor ele tem sim, mas pra ver se os cabos estao no lugar tem que desmontar o parachoque?
Infelizmente só desmontando. Se você curte colocar a mão na massa não tem mistério.
Tem que retirar as duas lanternas, cada qual com dois parafusos 10 mm. Embaixo de cada uma delas tem um parafuso que prende o parachoque.
Tem também um parafuso em cada caixa de roda e 3 ou 4 presilhas embaixo do parachoque.
Retira a lanterna de placa e desencaixa o chicote com a lâmpada.
Coloca um banquinho ou alguma coisa para sustentar o parachoque na mesma altura e não tensionar os fios do sensor quando sacar o parachoque.
Puxa nas extremidades (com cautela) para desencaixar o parachoque dos guias. Depois puxa para trás.
É uma região muito suja, pois não há parabarro traseiro. Aproveita e faz uma limpeza caprichada.
» Barulho na parte traseira
» Dúvidas Barulho parte traseira do March SL 0KM.
» FAROLETE DA PARTE TRASEIRA NÃO ACENDE.
» Tropicalização da suspensão dura do Nissan Sentra B16 (antigo Sentra)
» Perda de potência
