FAROLETE DA PARTE TRASEIRA NÃO ACENDE.
+3
tassin
Rodrigor Baptista Araújo
7 participantes
O FAROLETE TRASEIRO DO MEU SENTRA 2010/11 NÃO ACENDE NEM ELE, NEM A LUZ DE PLACA. JÁ VERIFIQUEI AS LÂMPADAS E FUSÍVEIS, ESTÁ TUDO CORRETO. ALGUÉM SABE O QUE PODE SER?
Rodrigor Baptista Araújo- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/09/2016
Re: FAROLETE DA PARTE TRASEIRA NÃO ACENDE.
Problema resolvido? Estou na mesma situação com meu B17
tassin- Mensagens : 1
Data de inscrição : 05/11/2016
Eae pessoal.. Meu sentra apagou a meia luz e nao acende mais..ja olhei os fusuveis e nada...Alguem jà passou por isso....?
Arthur nissan- Mensagens : 90
Não sei exatamente o que seria meia luz. Eu tive um problema que somente a luz de placa não acendia. Checadas as lampadas e fusiveis e tudo ok. Começamos a checar a fiação e encontramos o fio cortado/quebrado.
Por dentro do porta malas na lateral esquerda. Tiramos o forro e encontramos o fio quebrado. Fio reparado e luzes de placa funcionando novamente.
RaphaRod- Mensagens : 14
Data de inscrição : 22/12/2015
WilsonM escreveu:que é meia luz?
Antigamente dizia-se "meia luz" para aquela posição do botão que liga as luzes do veículo (lanternas, farolete...), sem acender os faróis.
Não sei se foi isso que o @Arthur quis dizer.
Luz baixa (da frente). pessoal do interior fala assim kkk...!
Achei estranho pq queimou do lado direito e no dia seguinte parou de funcionar os dois lados...de resto está tudo funcionando normalmente.
No caso do Sentra, que utiliza iluminação segundo os padrões norte-americanos, quando acionamos as luzes de posição devem acender apenas as luzes amarelas na parte de cima do conjunto óptico.
Então, o funcionamento das luzes de seta está normal?
Està sim WilsonM.
Tudo normal.
Eu tenho aquele scanner ELM327 e nao aparece nenhum erro .
Tentei ligar na Css da Penha em sp só pra passar o scanner mas ninguem atende.
Nao sei nem quanto fica.
Tudo normal.
Devem cobrar o valor de 1 hora de mão de obra, cerca de R$ 200 - 250.
Valeu icefly25.
Assim que resolver, eu posto aqui.
Resolvido !
Fusivel queimado mas não perceptivel.
Eu tinha olhado por cima , retirei e coloquei o mesmo .
Obrigado!
Obrigado!
» Luz de led traseira só acende quando piso no freio
» Quando pisco o farol acende, mas não acende no alto nem no baixo
» Farolete led Kicks
» Troca de lâmpadas do farolete Versa 2012
» Luz de Ré não acende
» Perda de potência
