Direção eltro hidraulico com zumbido
Olá. O Altima de vocês apresenta algum zumbido ao virar o volante? O meu ví que estava com o óleo baixo após escutar o zumbido. Completei, mas continua com zumbido. Fui na concessionário e falaram que era pra trocar a bomba, 18000,00 uma nova, eita. Fui numa oficina especializada e o cara disse que esse barulho de zumbido é da bomba mesmo e que é normal .eitaaaaa. E agora? O de vocês faz um zumbido? Tive um honda que era eletro tbm e não fazia esse zumbido. Ajuda aí.
Última edição por andre ricardo em Qua Jul 08, 2020 9:33 pm, editado 1 vez(es)
andre ricardo- Mensagens : 39
Data de inscrição : 24/06/2019
Re: Direção eltro hidraulico com zumbido
Qual ano do Altima e km?
achava que a direção do Altima era só elétrica.
2014 é está com 72000. Eletro hidráulico e a bomba fica no lado do reservatório do óleo.
ah, ok, não sabia.
bom, bomba do fluido costuma ser barulhenta quando o fluido está muito baixo, andei um bom tempo com problema parecido no meu antigo Civic 2012, mas foi só completar o nível que resolveu.
quanto a troa da bomba sem si, sugiro pesquisar preço importando dos USA.
Achei no eBay completo por 700,00 usada + frete.
O zumbido é normal, se for baixo, que não interfere numa conversa, mesmo com o capô aberto.
Zumbe baixo quando está em linha reta e aumenta um pouco quando é esterçada, pois a bomba é de rotação variável e de comportamento que se adapta ao seu modo de condução.
Use sempre o óleo original, Nissan EPSF.
Não coloque em excesso, nem deixe baixar muito.
Se rodou seco (a direção fica absurdamente pesada), aí complica. Pode ter danificado a bomba e partículas metálicas contaminariam todo o sistema.
Não troque só porque está zumbindo. Se vazar pelo corpo tem que trocar. Não tem kit de reparo para ela. Vai motor, bomba e reservatório para sucata.
Rolim- Mensagens : 81
Idade : 63
Obrigado Rolim e a todos que postaram. Com o volante reto não faz barulho só quando vira. Completei com óleo da honda PSF. O barulho não é alto com o capô fechado. Mesmo assim estou grilado porque comprei o carro esse mês e não conheço a mecânica dele.
Óleo da Honda não é apropriado, nem qualquer outro óleo para direção exclusivamente hidráulica.
Se misturou, tem que substituir todo o fluido.
O Nissan ePSF não tem equivalente comercial no Brasil.
O uso de óleo diferente do recomendado pode danificar as vedações, tanto da bomba, como da caixa de direção.
Na concessionária daqui me cobraram R$68,00 pelo litro.
Idade : 63
Idade : 63
Explicação do sistema:
Electro-Hydraulic power steering system
https://www.nissan-global.com/EN/TECHNOLOGY/OVERVIEW/ehpss.html
O link abaixo é de um boletim de serviço da Nissan, orientando como localizar itens que podem ampliar o ruído da bomba de direção.
https://testing-public.carmd.com/Tsb/Download/103108/1ul23
Idade : 63
Valeu Rolim. Segui todos os passos do manual. Está tudo ok. Acabei achando a solução. Estava na cabeça que é ar no sistema porque o nivel estava baixo. Então abri o reservatório do óleo e fiquei girando até o final, contei ate três pra dar bastante pressão, virei pro outro lado e fiz a mesma coisa. Percebi que o barulho diminuiu, fui ver o reservatório e estava com bolinhas. Ar no sistema. Diminuiu 80% do barulho, está bem baixinho como fiquei com medo de prosseguir porque não pode demorar muito com volante muito tempo no final do curso vou deixar assim mesmo. Mas o barulho não me incomoda mais. Será que deixando um pouco de ar no sistema ele com o tempo vai sumindo? Deve ter bem pouco agora.
que bom que resolveu.
Sim, com o tempo as bolhas de ar devem sumir.
» Zumbido Ao ligar Ar Condicionado
» Zumbido e perda de potencia
» Sentra b16 perdendo força na subida
» Zumbido bomba de combustível
» Folga na direção - troca do setor de direção na garantia
» Sentra treme em marcha alta
» Nissan Frontier
» Militec câmbio cvt
