Hoje à(s) 7:26 pm por MRossi
» Ar Condicionado
» Ajuda - Batida de pino
Hoje à(s) 2:19 pm por icefly
» VELAS DE IGNIÇÃO TIIDA 2012
» Olá pessoal.
» Ruídos Internos
Ontem à(s) 9:15 pm por CAIUBI
Ontem à(s) 9:12 pm por CAIUBI
» Boa noite a todos
Ontem à(s) 8:02 pm por Tulio
Zumbido bomba de combustível
Mensagem por VictorNunesSentra em Seg Abr 02, 2018 9:07 pm
Saudações a todos!! Sou um novo membro do clube do Sentra. Minha primeira postagem.
Adquiri um Sentra S 2.0 CVT 2011/2012 (B16) recentemente, mas já vasculho informações neste fórum há um bom tempo (inclusive, foi determinante para minha decisão).
Antes de mais nada, gostaria de mandar um abraço para o Paulo Eduardo, Wilson, MRB e Andre Fachini (entre outros). Vocês são muito empenhados e prestativos!!
Bem, vamos ao que interessa ao tópico. Pesquisei e não encontrei tópico sobre meu caso:
Meu Sentra vem apresentando um zumbido irritante vindo da bomba de combustível. Chega a competir com o ronco do motor, com o carro parado. É um ruído constante. Enquanto o veículo está ligado, tá lá o zuuummmmm.
Isso é normal nos carros de vocês?!?!
Já li sobre colocar uma manta sob o banco traseiro para abafar, que bomba zunindo é normal...
Obs.: tenho outros assuntos para postar. Aos poucos, vou comentando nos tópicos correspondentes.
Abraço a todos!!
VictorNunesSentra
VictorNunesSentra
Re: Zumbido bomba de combustível
Mensagem por limafranco1 em Ter Abr 03, 2018 8:39 am
Nunca ouvi esse barulho amigo. Certeza que é da bomba?
Idade : 31
Mensagem por VictorNunesSentra em Ter Abr 03, 2018 9:17 am
O zumbido vem do tanque, com certeza. Já levantei o assento traseiro. Ao colocar as mãos sobre a tampa redonda, já há uma redução no ruído...
Marquei de o mecânico examinar se tem algo entupido.
VictorNunesSentra
VictorNunesSentra
Mensagem por lenhador2001 em Ter Abr 03, 2018 1:30 pm
O meu, ouvindo de fora do carro, próximo a roda traseira direita, parece um barulho de cigarra (não tão forte) . De dentro do carro não dá para ouvir nada diferente.
Pedi para o mecânico particular dar uma olhada e ele falou que vem da bomba mesmo, mas não causa problemas (além do barulho).
Ele disse que tem vários clientes (não especificamente de Nissan) que repararam neste ruído quando a bomba fica mais velha. Alguns pedem para trocar a bomba outros não. Não parece indicar problema ou falha iminentes.
Por enquanto o meu vai ficar assim mesmo...
Martin
Mensagem por andre fachini em Ter Abr 03, 2018 1:51 pm
Meu fazia e faz até hj...bomba original ainda....dizem ser normal...mas não era tão alto mais de fora mesmo que ouvia...filtro combustivel do seu carro não está entupido e com isso forçando a bomba?
Mensagem por Alexandre em Ter Abr 03, 2018 1:59 pm
Engraçado, o meu B16 está com 135k km e o único barulho de bomba é quando pressuriza o sistema, com o motor ligado não escuto nada. Talvez seja algum problema de vibração ou ressonância, algo que um reaperto ou feltro resolva.
Idade : 58
Mensagem por VictorNunesSentra em Ter Abr 03, 2018 4:51 pm
Eu troquei filtro de combustível recentemente.
Meu mecânico disse estar normal, que meu ouvido tá "biônico".  Very Happy
Vou ver o feltro ou reaperto...
Agora, não sei se tem relação: o carro estava com a luz de injeção acesa. Carro só pegava acelerando quando motor esfriava. Scanner acusava sonda lambda. Troquei a sonda e foram zerados os erros.
Estava tudo ok, quase uma semana sem luz acesa.
Porém, a p**** da luz acabou de acender novamente!!!!!!!!
Edit: utilizo Grid o tempo todo no tanque
VictorNunesSentra
VictorNunesSentra
Mensagem por andre fachini em Ter Abr 03, 2018 5:07 pm
Eita que chato...e a sonda foi a certa colocada???Pois as do monofuel é diferente das do flex....
Mensagem por WilsonM em Ter Abr 03, 2018 5:10 pm
trocou as duas sondas lambda? Tem a pré e a pós-catalisador.
não tenho certeza, mas acho que no monofuel a sonda pós-catalisador fica meio escondida, tem mecânico que nem percebe a existência dela.
Mensagem por VictorNunesSentra em Ter Abr 03, 2018 5:35 pm
Após a troca da sonda (pré), o scanner não acusou mais erro..
Meu Sentra é flex (modelo 2012).
A bomba defeituosa pode fazer a luz da injeção acender?
VictorNunesSentra
VictorNunesSentra
