Zumbido Ao ligar Ar Condicionado
Boa tarde Galera
Alguém já teve algum problema de um zumbido irritante ao ligar o ar condicionado do Novo Sentra Sv 2018....segue link dos vídeos abaixo que gravei e mandei para o mecânico da CSS. Mais o mesmo ao levar o carro la olham tudo e não acham peças em desgaste, porém o zumbido é irritante e na CSS devido ao barulho de máquinas e veículos passando na marginal dutra o zumbido fica baixo. Algum que tenha Sentra SV pode me relatar se já teve esse problema?
Link Gravação Vídeo Zumbido Parte 1
https://drive.google.com/file/d/1nDoAJzFnWwQw7ew71LNj9LiuLsY-wI6B/view?usp=sharing
Link Gravação Vídeo Zumbido Parte 2
https://drive.google.com/file/d/15BcLmBxVAM1z6QxI-ZTfrcIraP0FNbTb/view?usp=sharing
Link Gravação Vídeo Zumbido a Noite
https://drive.google.com/file/d/1lNRbu9RboFI0b1pLMTLsw3lcjsPl9c1Z/view?usp=sharing
wagsantos2014- Mensagens : 5
Data de inscrição : 04/09/2017
Idade : 47
Willian cavalcante gosta desta mensagem
Re: Zumbido Ao ligar Ar Condicionado
já que o barulho parece estar relacionado ao ar condicionado, pode ter origem no compressor. Mas pode ser de algum rolamento que sofreu desgaste, com folgas, ele vibra e pode gerar um assobio/zumbido.
1) Tenta verificar se, com a ventoinha (ventilador interno, sem ar) na velocidade mais forte, não faz o mesmo barulho.
2) Mesmo teste, mas agora sem ventilador interno, nem ar, apenas motor quente e acionando a ventoinha do motor na velocidade mais forte.
A ideia é tentar ver se vem do Ar (compressor, polias, etc) ou de outro lugar...
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 434
NA minha singela opinião, esse barulho vem do rolamento do esticador da correia de acessórios. Antes era só com o ar ligado. Agora com o ar desligado, tbm. É sinal de desgaste se acentuando gradativamente. Antes, quando do acoplamento da polia do ar, oferecia mais peso ao esticador e chiava. O desgaste se acentuou e agora mesmo com o ar desligado o barulho permaneceu. Começaria por aí, trocando apenas o rolamento. Não é necessário trocar toda a peça. O que estraga é só o rolamento e tirando-o do lugar e levando à uma loja especializada em rolamentos, acha-se a medida correta e faz-se a substituição. Fica novo e gasta-se muito pouco...algo em torno de R$ 30,00. Fiz assim num sentra que tive e ficou zero!
Brates- Mensagens : 232
Idade : 51
Boa noite Galera, entrei em contato com o SAC da Nissan e mandei esses vídeos para eles. Já levei 2 vezes o carro na CSS e lá eles olham tudo e dizem que não tem nenhuma peça desgastada.
Então abri um protocolo direto na Nissan e me pediram para levar novamente e que eles agora irão acompanhar o diagnostico. Como o veículo ainda esta na garantia irei leva-lo novamente lá.
Desta vez so irei retirar o carro quando realmente o defeito for sanado.
O que eu reparei também agora a ventilação forçada esta acoplando e desacoplando o compressor, isso só deveria acontecer ao acionar o botão A/C , mais ligando a ventilação forçada ja fica acoplando e desacoplando.
Postarei aqui o resultado ou se alguém que tenha sentra SV ja passou por isso pode comentar ai, e desde já agradeço as respostas dos amigos.
Deus abençoe a todos.
Idade : 47
Wagner estou com o mesmo problema. Qual foi a solução ?
Willian cavalcante- Mensagens : 1
Data de inscrição : 18/07/2020
» Zumbido bomba de combustível
» Problemas ao ligar o ar condicionado
» Ruido no Motor March 1.6
» Problema ao ligar o Kicks de manhã - Maneira correta de ligar o kicks CVT ?!
» Zumbido e perda de potencia
» Sentra 2023 B18
» PROBLEMAS GRAND LIVINA 2012
» Qual óleo do câmbio manual?
