Problema ao ligar o Kicks de manhã - Maneira correta de ligar o kicks CVT ?!
Uma colega de trabalho tem um Kicks 2016/2017 (brasileiro) que está dando problema de manhã cedo ao ligar. Ela fala que tem de esperar o carro esquentar para poder sair e moramos em Recife, temperatura daqui nunca é menor que 24 graus.
Levou na concessionária, último mês da garantia, e vão ter de trocar uma peça do câmbio.
Segundo eles está ocorrendo isto pois as pessoas não ligam o carro da maneira correta.
Outro colega aqui do trabalho também tem um Kicks mexicano e está apresentando o mesmo problema.
Pergunto. Qual a maneira correta? Alguém aqui sabe? Poderia nos repassar detalhadamente?
Grato,
Grato,
ArnaldoJr- Mensagens : 95
Re: Problema ao ligar o Kicks de manhã - Maneira correta de ligar o kicks CVT ?!
nunca ouvi falar, mas aqui no centro sul teve muita gente reclamando do sistema de partida a frio quando utilizando etanol.
mas vão trocar uma peça do câmbio, então não deve ser problema de dar partida nem de injeção, seria algo mais para quando o carro está em movimento?
Olha, ela não soube dar mais detalhes, pois não entende nada de carro. O problema é de manhã quando vai dar partida no carro ainda frio. Meu outro colega relatou mesmo problema.
São Kicks com botão start stop. Tava aqui dando uma pesquisada e parece que o correto é apertar o botão, sem pisar no freio, esperar 10 segundos e só depois pisar no freio e apertar de novo ligando o motor.
WilsonM escreveu:nunca ouvi falar, mas aqui no centro sul teve muita gente reclamando do sistema de partida a frio quando utilizando etanol.
esse procedimento é para aquecer o etanol que vai ser injetado na câmara de combustão, procedimento importante nos dias frios do sul do país.
Aqui em SPaulo aconteceu com um colega, e nem estava frio, o sistema é feito para partida abaixo de 17 graus celsius. A gente estava desconfiado do combustível, mas nunca voltamos no posto para pedir o teste de grau alcoolico.
Só que aqui em Recife é calor até de madrugada. kkk. E aqui todos só usam gasolina.
Ou seja, não deveria ter esse problema.
pois é, aqui quando deu problema com este colega também estava bem calor.
Teve um caso que o cara resolveu borrifando Car80 direto na TBI, sei lá o que aconteceu, mas aparentemente a TBI não estava abrindo. Depois disso, resolveu.
eu tive esse problema na primeira semana depois de comprar meu kicks 2018/2019... enchi o tanque com ácool e viajei, no outro dia e manhãzinha o carro rateou e não pegava.... então esperei mais um pouco tentei novamente, nada de novo, esperei mais uns minutos e tentei novamente e dai ele pegou.... a gasolina e o álcool aqui no brasil são foda, estão constantemente adulterados... o álcool tem mais água do que deveria e a gasolina mais álcool e às vezes até água....
robsonfarmunb- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/12/2019
Lamentável, mas é de pensar assim mesmo
robsonfarmunb escreveu:eu tive esse problema na primeira semana depois de comprar meu kicks 2018/2019... enchi o tanque com ácool e viajei, no outro dia e manhãzinha o carro rateou e não pegava.... então esperei mais um pouco tentei novamente, nada de novo, esperei mais uns minutos e tentei novamente e dai ele pegou.... a gasolina e o álcool aqui no brasil são foda, estão constantemente adulterados... o álcool tem mais água do que deveria e a gasolina mais álcool e às vezes até água....
Que pese sair tudo da Petrobras, tem o percurso até os postos, e tenho observado com gasolina Shell rendimento melhor (mais km com litro) que das concorrentes.
CAIUBI- Mensagens : 217
» Kicks demora dar partida de manhã
» Kicks SL 2017 Não pega de manhã , o que fazer?
» Versão correta dos aplicativos Android para seu Multimedia do Kicks SL - Explicação
» Barulho de grilo ao ligar o Kicks com motor frio e colocar o cambio em R
» Nissan Leaf
» APRESENTAÇAO
» Civic hibrido
