Aceleração na partida
+6
leofvidal
claudiomendes
10 participantes
Fala galera, blz?
ultimamente tenho utilizado GASOLINA no abastecimento do meu March 1.6, frente antiga.
Porém, quando dou partida no carro, ele dá um aceleradão, como se eu tivesse dado uma pisada no acelerador...
é um aceleradão e volta...
não tinha este comportamento no álcool, apenas ficava com giro um tico acima...
alguém já observou isso??
Abs,
Abs,
claudiomendes- Mensagens : 34
Data de inscrição : 23/11/2015
Re: Aceleração na partida
Meus pitacos: Entrada de ar falsa, borboleta.
pimenta59 escreveu:Meus pitacos: Entrada de ar falsa, borboleta.
estranho Pimenta... pois eu só observei este comportamento com Gasolina.
o tanque esta acabando, vou abastecer com álcool para testar...
o gozado é que é uma aceleração apenas... e estabiliza...
eu até pensei que poderia ser algum erro na leitura da mistura do combustível, não sei...
eu queria ver se alguém já tinha observado isso...
o carro não falha... segue econômico... apenas este comportamento estranho.
abs
Só uso gasolina no meu Sentra. Sempre quando ligo ele dá um ligeiro pico no giro e logo estabiliza. Mas teve um dia que ele deu uma acelerada dessas de 3000 giros e estabilizou, até me assustei. Mas foi uma vez só. Acredito que possa ser normal, algum sensor.... mas não sei se tem haver com o tipo de combustível!
Mkdam- Mensagens : 1029
Idade : 51
O seu March tem quanto km e é de que ano?
O meu também é 1.6 e desde 0km, na 1ª partida do dia ou com motor frio, ele fica um pouco acelerado mas só por exatos 60 segundos até uns 1200 rpm, como nesse video que fiz em julho/2012 (liguem as anotações do vídeo)
Mas ultimamente ele tem oscilado bastante nessa 1ª partida e ido até quase 2000 e depois cai pra menos de 1000, depois sobe; provavelmente já está pedindo uma limpeza do TBI, já com seus 40 mil km e 4 anos, nesse video deste mês
Acho que no próximo final de semana limparei a TBI; o Samueljá criou um tópico com video por aqui, vai ajudar bastante.
Última edição por icefly25 em Dom Fev 21, 2016 5:26 pm, editado 1 vez(es)
Ice, acho que o dele acontece igual ao meu. Quando liga, sempre com o motor frio, ele dá uma acelerada e volta. Como se vc desse uma pisada e soltasse. É só na partida. Depois ele fica uns giros acima enquanto esquenta igual vc falou e não oscila...
Idade : 51
Veja o 2º video que inclui é a atual situação; o 1ª partida era com carro novo.
Então pelo vídeo pareceu que o seu pega em rotação baixa, depois de uns 2 segundos sobe e depois desce. No meu ele já dá a partida como se estivesse com o pé no acelerador, ou seja ele já pega com a rotação alta e logo desce. Esse pico geralmente não passa de 1500 giros e leva 1 ou 2 segundos, mas teve um dia que deu uma acerelada de mais de 3000 giros. O meu está com 2000 km será que pode ser sintoma de algum problema?...
Idade : 51
Detalhe que o tempo de aceleração na partida é menor quando o carro está no etanol.
leofvidal- Mensagens : 412
Motor esta partindo com dificuldade e a injeção tenta compensar abrindo a borboleta alem do normal.
Ideal é limpar tbi para ver se melhora.
E caso não melhore, pesquisar pressão e estanqueidade da bomba.
MRB- Mensagens : 617
Tem lógica...
Idade : 51
Pode parecer batida esta informação, mas caso você acione o ar condicionado e o mesmo fique armando e desarmando o compressor em marcha lenta, pode ser forte indício de sujeira no TBI.
Boa sorte.
Boa sorte.
userdefault- Mensagens : 167
Estou gostando de ver as informações neste clube. Adquiri um March 1.6 SV 16/17 e percebi que ele dá uma aceleradona na partida (estou usando gasolina nesse primeiro abastecimento), achei que pudesse ser algum problema, mas vejo que é normal na marca, ou pelo menos no modelo. O próximo abastecimento porei etanol pra ver se o tempo de alta rotação diminui. Muito obrigado por compartilharem esses conhecimentos.
Sidnei Alves- Mensagens : 25
Data de inscrição : 25/07/2016
Se for a primeira partida do dia, ou apos muito tempo parado é normal ficar acelerado sim, até o motor ficar na temperatura mais perto do ideal par um bom funcionamento do motor, no sentra B16 pelo menos sempre fez assim...
Bo noite tenho um versa 2013 quando eu ligo ele
Ele da 3 aceleração e para isso normal quando motor tá frio
Boa noite e tbm queria tirar uma dúvida e normal o câmbio do versa faz um baruio igal carro automatico o câmbio manual isso é normal
Bruno Dos Santos Serafim- Mensagens : 1
Data de inscrição : 09/10/2019
Confere se o TBI está sujo.
» Aceleração no momento da partida
» Falha na aceleração, cortando giro do motor
» Bobina de Ignição
» Information
» Bobina de Ignição
» Information
Hoje à(s) 5:01 pm por ygoran
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
