» Suspensão e Freios
» Grilo na Roda
Ontem à(s) 9:31 pm por Marnin
» Tela LCD Sentra com Defeito
» Manchas amarelas
» Aditivo qual usar?
Bobina de Ignição
Bobina de Ignição
Mensagem por Henrique Almeida em Sab Jul 23, 2016 1:47 pm
Boa tarde a Todos!
Abri esse tópico pois não achei nada relacionado.
Tenho um Grand Livina 2009/2010 e o mesmo apresentou problemas de falha no motor. Como isso já aconteceu antes, ao chamar o mecânico disse que poderia ser a bobina de ignição.
Pois bem, após o mesmo analisar o carro (velas e bobinas) passar o scanner, ele me apresentou uma bobina que não estava passando corrente.
Procurei a peça na internet, pois aqui onde moro não tem essa peça e achei a original e similar. Sendo assim, a minha pergunta é:
1) Procede a indicação do vendedor sobre a similar?
BOBINA IGNICAO CLIO/KANGOO/LOGAN 1.6 16V/MEGANE 1.6/2.0 16V RENAULT R$ 141,83
BOBINA IGNICAO CLIO/KANGOO/LOGAN 1.6 16V/MEGANE 1.6/2.0 16V DELPHI    R$ 63,64
BOBINA IGNICAO LIVINA/TIIDA/SENTRA 1.8/2.0 16V +10 FLEX        NISSAN   R$ 344,53
2) Dentro da bobina de ignição há um fusível que esta queimado. Vocês sabiam? Há possibilidade de ser apenas o fusível queimado e não a bobina?
Estou ciente que poderia ter feito um teste com uma bobina que estava funcionando, porém pensei nisso agora e a oficina já fechou.
Como não achei nenhum tópico, resolvi criar esse e trocar informações, pois o valor da bobina original é salgado.
Abraço a todos e obrigado.
Att.,
Henrique Almeida
Data de inscrição : 20/02/2016
Re: Bobina de Ignição
Mensagem por James T. Kirk em Dom Jul 24, 2016 4:40 pm
Se o motor for 1.6 pode ser uma das duas primeiras, já se for 1.8 a correta é a ultima. As bobinas do 1.6 e do 1.8 não são compatíveis. Que eu saiba não existe fusível dentro da bobina, se não está funcionando, só outra mesmo.
James T. Kirk
James T. Kirk
Mensagem por Alexandre Quincas em Qui Jul 28, 2016 8:18 pm
Na verdade tem sim uma espécie de fusível na bobina, está dentro da haste que leva a faísca à vela. Acredito que se estiver "aberta" não passará corrente
Alexandre Quincas
Data de inscrição : 28/07/2016
Mensagem por MRB em Qui Jul 28, 2016 8:29 pm
Não existe fusível ainda mais para abrir alta tensão nesse caso. Esta com problema joga fora e coloque uma nova.
Idade : 40
Mensagem por Apocalipse em Qua Ago 03, 2016 5:53 pm
Qual motor mano???
A minha deu problema ( 1.8 ) daí comprei uma hitachi mesmo faz mais de um ano e está 100%.
Apocalipse
Apocalipse
Mensagem por dtyonline em Qua Ago 03, 2016 10:43 pm
Grand Livina é com motor 1.8, o MR18DE.
dtyonline
dtyonline
Mensagem por italokraft em Qua Out 12, 2016 11:26 am
pessoal coloquei as bobinas da dhelfi porem a luz do servico de oficina nao apagou pode ser devido nao ser original
italokraft
Data de inscrição : 13/09/2016
Mensagem por pimenta59 em Qua Out 12, 2016 8:20 pm
Não. Talvez tenha algum outro problema. Leva no mecânico.
Mensagem por ricardo.adm2009 em Sex Nov 11, 2016 1:27 pm
galera boa tarde!
Abri a bobina de ignição e tem sim um fusível la dentro vou tentar trocar o fusível ra ver se vai funcionar ... já queimou dua assim eu não vou aguentar esse carro...
kkkkkkk
se trocar so o fusível blz... pago só a mão de obra!
Se alguém já fez esse teste me da um retorno ai por favor!
Att,
Ricardo
ricardo.adm2009
Data de inscrição : 06/07/2016
Mensagem por PauloEduardo em Sex Nov 11, 2016 7:42 pm
italokraft escreveu:pessoal coloquei as bobinas da dhelfi porem a luz do servico de oficina nao apagou pode ser devido nao ser original
Delphi tem um histórico não muito bom em relação a problemas. Procure pelas da Hitachi ou Bosch.
Mensagem por Valter Luiz em Sex Nov 11, 2016 9:20 pm
a minha Grand Livina 09/10, quando deu problema nas bobinas, não deu certo da bosch, ela voltava a falhar depois de um certo tempo funcionando e não acusava nada no scanner, a luz da injeção não apagava, comprei da Hitachi e o motor está redondo!
Valter Luiz
Data de inscrição : 07/11/2016
Idade : 40
Mensagem por Danvaldomiro em Qui Dez 08, 2016 4:23 pm
Olá,
Provavelmente já tenham resolvido o problema, mais apenas para registrar, faz exatamente 8 meses que fiz a substituição de minhas bobinas em uma auto elétrica da Bosh, da marca Bosh. não me incomodei mais.
Mais o primordial é levar sim em uma especializada, pois também tive de trocar os bicos injetores. e os sintomas são muito parecidos... eu aprendi pela dor e trocando peças sem necessidade.
Para o pessoal aqui do paraná indico a Auto Elétrica Trevo, fale com o Juliano. Fica em Pinhais.
Abço,
Danvaldomiro
Data de inscrição : 14/01/2016
Idade : 30
Mensagem por Diego Queiroz em Seg Set 18, 2017 3:32 pm
Pessoal boa tarde comprei um grand livina 1.8 2011/2012 automatica a 15 dias, e ja tive minha primeira falha no carro, o motor falhando, a luz da injenção acendeu, entao passei o scanner, e acusou falha na bobina 3 e 4, o mecanico me disse que terei q trocar a bobina de ingnição. Eu ainda nao encontrei essa peça, sou de Salvador se alguem tiver um contato onde posso encotrar mas barato agradeço, mas sera que apos trocar a bobina, terei q trocar as velas, fazer limpezas dos bicos e filtro de ar?
Diego Queiroz
Data de inscrição : 18/09/2017
Mensagem por WilsonM em Seg Set 18, 2017 5:09 pm
qual a quilometragem da Livina, Diego? Velas hoje em dia duram muito, às vezes aguentam até 100.000km. Quanto aos bicos, só experimentando.
bobina é um assunto complicado, tem quem troque só as que acusam erro, tem quem aconselhe a trocar todas, já que é meio difícil de testar. Barato não sei se encontra fácil, mas tenta buscar alguma marca consagrada, como Hitachi ou bosch, acho que o negócio é ir pro mercado livre e pesquisar lá.
Mensagem por PauloEduardo em Qua Set 20, 2017 11:26 am
Estas bobinas são as mesmas do Sentra, Tiida e Fluence. Espero que assim abra o leque de busca.
Mensagem por absilva em Qua Set 20, 2017 1:05 pm
@Diego, no MercadoLivre tem muita gente que vende bobina para os veículos Nissan.
Apenas como sugestão, dá uma olhada nesse anúncio:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-904976194-jogo-4bobinas-de-ignico-original-nissan-versa-livina-sentra-_JM
Esse mesmo vendedor também vende velas (de iridium).
Idade : 67
Mensagem por Diego Queiroz em Ter Out 10, 2017 11:28 am
WilsonM escreveu:qual a quilometragem da Livina, Diego? Velas hoje em dia duram muito, às vezes aguentam até 100.000km. Quanto aos bicos, só experimentando.
Meu livina 183 mil km rodados.
Troquei a bobina, so que a luz de injeção continua acusando, ai meu mecânico mudou as posições do bico ai constatou que podia ser o bico o defeito, tanto que o dono anterior ja tinha trocado esse bico, nao era mas o original, infelizmente a maquina de limpar os bicos do meu mecânico nao pega esse bicos, ai ele me recomendou trocar todos os bicos, so que ta dando um trabalhao pra achar esses bicos aqui nas lojas, encontrei ate usados do mesmo modelo, porem fiquei com suspeita de comprar e nao funcionar. Dizem que os bicos do I30 e da Tucson da Hyundai pegam e ate mesmo os bicos do Renault. Fiquei assustado mas ainda porque meu mecanico disse se trocarmos os bicos e continuar acesa a luza,provavelmente teremos q abrir o cabeçote e levar pra uma retifica to assustado com isso, porque esse carro rodou com gnv uns 2 anos. Sera que usando álcool e comprar um aditivo para tentar limpar os bicos seria bom tentar?
Diego Queiroz
Mensagem por Diego Queiroz em Ter Out 10, 2017 11:30 am
absilva escreveu:@Diego, no MercadoLivre tem muita gente que vende bobina para os veículos Nissan.
Eu comprei e troquei a bobina que tava dando falha no aparelho mas ainda assim continua acesa a luz de injenção, meu mecânico disse pra trocarmos os bicos, vc ja trocou os bicos e esse problema foi corrigido?
Diego Queiroz
Falhando aceleração
Mensagem por Edupimenta em Sex Dez 01, 2017 8:59 pm
Boa noite galera, comprei uma livina 2010 1.6 16 válvulas,estava TD normal, até mandar trocar óleo e filtros,aí começou na falhar na aceleração,eu acelero e falha,parei o carro e fui verificar a bomba de combustível se estava com algum mal contato e eatava normal,abri o capô e olhei o nível de óleo normal e zero bala,agora vou mandar trocar velas e correia,mais estou com medo de algo mais sério...
Alguém tem idéia o que pode ser???
Obrigado galera
Edupimenta
Data de inscrição : 01/12/2017
Mensagem por WilsonM em Sab Dez 02, 2017 12:27 pm
será que o filtro que você trocou está legal?
e a mangueira MAF será que não está dando falsa entrada de ar?
Mensagem por msm em Sex Dez 15, 2017 11:47 am
Opa!
tenho uma livina 1.6 2013 com 47milkm, ta lindona.
Agora da uns estralos quando o motor esta quente, meu mecanico disse que pode ser bobina. Alguém sabe como testar?
O scanner detecta mesmo?
msm
Data de inscrição : 01/09/2017
Mensagem por pimenta59 em Sab Dez 16, 2017 12:18 am
Edupimenta: será que o cara não montou o filtro de combustível AO CONTRÁRIO?
Mensagem por msm em Sab Dez 16, 2017 6:17 am
Essa falha já tinha antes da troca do filtro :/
msm
