Falha na aceleração, cortando giro do motor
+16
Marco de Pres. Prudente
Alex Medeiros
Cirylo Roberto Ferrari
Rafael Xavier
carogosi
felipe marsilio
Marcelo Dias de Amorim
JEFFERSON M. DA SILVA
edupenna
Fabiana Segatto
rgsantos
George Almeida
Valdir Schetz
marcelo duarte
20 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Tenho um Versa Unique CVT 2016/2017, com menos de 11.000 Km. Quando pego um determinado congestionamento, o carro tem apresentado uma falha na aceleração. Eu piso no acelerador (estou com o carro na posição "D"), o carro chega a uns 2.000 giros, se coloca em movimento, e já corta o giro do motor, ficando apenas na lenta. Continuo pisando no acelerador, o carro volta a chegar nuns 2.000 giros e corta novamente. Quando paro o carro e coloco na posição N ou P e piso no acelerador, o carro não acelera, ou giro não sobe. Por vezes, desliguei o carro e liguei novamente, o carro voltou ao normal. Só pra registrar, não pisei no acelerador e freio ao mesmo tempo, que poderia fazer o acelerador ficar inoperante. O que pode estar acontecendo?
marcelo duarte- Mensagens : 4
Data de inscrição : 15/01/2017
Marco de Pres. Prudente gosta desta mensagem
Re: Falha na aceleração, cortando giro do motor
Esse sintoma é típico de falha no interruptor do pedal de freio.
Como seu carro está em garantia, leve-o numa CCS para eles resolverem isso.
absilva- Mensagens : 1241
felipe marsilio gosta desta mensagem
absilva escreveu:Esse sintoma é típico de falha no interruptor do pedal de freio.
Farei isso sim! Como esse problema aconteceu nesta última semana, já estava pra marcar essa verificação na concessionária nesta semana que entra. Grato pelo retorno.
marcelo duarte escreveu:absilva escreveu:Esse sintoma é típico de falha no interruptor do pedal de freio.
Hoje estive na concessionária para verificar o problema. O mecânico da Nissan passou o scanner no carro e o aparelho não identificou nenhuma leitura de "erro". Segundo o chefe da oficina, além do scanner não identificar problema naquele momento de leitura, salientou que também não foi identificado nenhuma inconformidade anterior, ou seja, segundo ele, caso tivesse dado alguma pane no veículo, o scanner indicaria esse problema ocorrido na semana passada. Fiquei sem entender muita coisa. A falha na aceleração, de fato, ocorreu, lógico. Por duas vezes. É possível o scanner não identificar uma falha ocorrida dias atrás? A orientação foi d'eu acompanhar o eventual retorno do problema e voltar na concessionária.
Há alguns meses atrás também ocorreu o mesmo com o meu, que por coincidência, mesmo ano e modelo que o seu. Coincidiu que foram por duas vezes também. Levei na concessionária aqui de Joinville, ocorrendo o mesmo. Ou seja. Foi feito scanner e não decretou nada de defeito.
Será que possa haver mais alguém com o mesmo problema em seus versas, aqui para que possamos reunirmos todos os relatos e irmos às concessionarias, para precionar a mesma e a montadora a resolverem esse problema, que aliás, é muito sério.
Me dá até medo de fazer ultrapassagens quando estou viajando. Vai que nesta hora, resolva acontecer isso novamente quando ultrapassando.
Valdir Schetz- Mensagens : 7
Data de inscrição : 03/02/2017
Aceleração
Bom dia! Tenho o unique 2018, e percebi que quando o veículo está em neutro, mas nem sempre, ele fic sem aceleração. Apenas 300km rodados. Então pelo que vi nos comentários dos colegas isso é um defeito? É lamentável pois tinha optado pela nissan pensando em qualidade, isso sem contar com o ruido interno ue incomoda muito.
George Almeida- Mensagens : 1
Data de inscrição : 12/11/2017
Boa tarde amigos,
Tenho um Versa SL 2016/2017 Xtronic com 10mil km e estou passando por este mesmo problema. Em paradas de semáforos, o carro faz um barulho no motor, perde potência e aceleração. É necessário desligar e ligar o veículo para fazê-lo funcionar novamente. Já aconteceu umas 6 vezes. Veículo levado à concessionária para revisão de 10mil, passado scanner e nada. Não identificaram o problema. Saiu da concessionária e voltou a falhar.
É evidente que se trata de falha de projeto ou de produto. Temos que cobrar posicionamento da Nissan por isso.
rgsantos- Mensagens : 1
March Cvt 1.6 2017 não passa de 2.000 giros
Olá, boa noite!
tenho um March que está apresentando o mesmo problema citado pelo amigo rgsantos. O carro após algum tempo no trânsito cai o giro e o motor não desenvolve. O problema ocorre quando estou parada no trânsito, sinto um tranco no pedal do freio, ele afunda parcialmente e começa o defeito. É necessário desligar e ligar o carro para voltar ao 'normal'.
Já estive por duas vezes na concessionária, foi passado o scanner e nada de encontrar o problema.
Alguém com o mesmo problema encontrou resolução?
Obrigada!
Obrigada!
Fabiana Segatto- Mensagens : 1
Data de inscrição : 19/06/2018
Aconteceu hoje
Hoje aconteceu o mesmo problema com meu Versa CVT de 7000 km. Perdeu força e foi para a marcha lenta. Você podia pisar no acelerador até o fim que não fazia diferença. Desliguei e liguei. Voltou a funcionar. Cheguei em casa, desliguei o cabo de bateria e liguei de novo. Vou acompanhar. Meu tio teve o mesmo problema com 8000 km, levou na assistência, não encontraram nada.
edupenna- Mensagens : 1
Data de inscrição : 07/10/2018
Corta Aceleração no N neutro cambio CVT
Bom dia comprei um versa 2018 - 1.6 SV - CVT. em uma loja seminovos, faz mais 3 meses pois e já perdi a garantia da loja. E percebi a uns 3 dias que as vezes o carro no N neutro fica sem aceleração. Porque ocorre isso ??? Alguém pode me ajudar ??? Posso ir na concessionaria Nissan verificar mesmo ter comprado em outra concessionaria de outra marca ?? Obrigado
JEFFERSON M. DA SILVA- Mensagens : 1
Data de inscrição : 01/09/2019
talvez esteja precisando fazer uma limpeza na TBI. Se for isso, é coisa barata e rápida de ser fazer.
Tenha um versa tambem estou passando pelos mesmos problema q vcs carro perde a força e nao sobe a rotaçao mais fica tranquilo porque esse problema so acontece no transito lento .viagei algumas veses e nao acorreu nenhuma Ves
Marcelo Dias de Amorim- Mensagens : 1
Data de inscrição : 24/11/2020
Fabiana, boa tarde, vc conseguiu resolver esse problema ? qual era o Problema? obrigado
Fabiana Segatto escreveu:Olá, boa noite!
Obrigada!
felipe marsilio- Mensagens : 9
Data de inscrição : 31/05/2021
JEFFERSON M. DA SILVA escreveu:Bom dia comprei um versa 2018 - 1.6 SV - CVT. em uma loja seminovos, faz mais 3 meses pois e já perdi a garantia da loja. E percebi a uns 3 dias que as vezes o carro no N neutro fica sem aceleração. Porque ocorre isso ??? Alguém pode me ajudar ??? Posso ir na concessionaria Nissan verificar mesmo ter comprado em outra concessionaria de outra marca ?? Obrigado
Jefferson, boa tarde, vc resolveu esse problema de falta de aceleração? como foi? obrigado.
rgsantos escreveu:Boa tarde amigos,
Rgsantos, boa tarde, conseguiu resolver esse problema de falta de aceleração? como foi? obrigado.
Boa noite, sobre esse assunto na falha de aceleração, alguem conseguiu descobrir qual era o problema e como resolver? tenho um kicks e esta com o mesmo problema, achei que podia ser cambio, mas lendo os relatos aqui, fiquei na duvida. muito obrigado
Boa noite, tbm tenho um versa unique 2017/2018 com 70.000 km comorado a 1 ano em loja de seminovo, hj pela manhã tive o mesmo problema, estava transitando normalmente e o carro repentinamente perdeu aceleração, encostei, desliguei e liguei novamente, voltou ao normal, porém no painel ficou acessa a luz da injeção eletrônica, passei em meu mecânico de confiança, a priori achou que poderia ser no sistema de aceleração, passou o scanner e aparentemente deu defeito no módulo, conseguiu apagar a luz da injeção e pediu para rodar pra ver se o defeito volta a acontecer, espero que não .....
carogosi- Mensagens : 1
Data de inscrição : 21/06/2021
uma possível causa para estes problemas de falha na injeção pode ser a qualidade do combustível. Uso de etanol costuma dar problema no meu Sentra, dá erro de misfire. Felizmente é fácil resolver este problema, basta usar uma gasolina de alta qualidade que tudo se resolve. Se a luz da injeção acender, basta apagar o erro com scanner.
carogosi gosta desta mensagem
Estou com o mesmo problema. Mas só quando ligo o ar condicionado. Quando ligo o ar ele fica em 1800 a 1900giros quando acelero ele baixa para 800giros aí vai pegando força com o tempo. Não sei pq mas acho que isso tá ligado com o Eletro ventilador. Mas essa semana vou levar na CS e tirar a dúvida.
Rafael Xavier- Mensagens : 1
Data de inscrição : 13/03/2022
Prezados Boa Noite, tenho um Versa 2018 unique e o mesmo apresentou o mesmo problema que relatam. Estava em uma via de grande movimento, quando o carro perdeu a aceleração caindo pra dois mil giros engatado, desliguei e liguei e o problema permaneceu. Quando esta no N tem horas que sobe o giro normalmente, e horas nao sobe de jeito nenhum. Quando coloco no D ele sobe o giro e ja cai novamente pra 2mil, e nao passa disso fica cortando o carro anda a 10 por hora. Vi que alguns de voces teve o mesmo problema, levei no mecanico e no Scaner acusou sensor de velocidade. com codigo: P1574 descrição: SEN VEL VEH ASCD. Alguém conseguiu diagnosticar e resolver o problema? Agradeço quem puder me ajudar.
Cirylo Roberto Ferrari- Mensagens : 3
Data de inscrição : 31/03/2022
Cirylo Roberto Ferrari gosta desta mensagem
Estou com mesmo problema, ja limpei bico tbi troquei velas e bobinas e o problema continua falhando e falta aceleracal alguem conseguiu resolver?
Alex Medeiros- Mensagens : 1
Data de inscrição : 11/12/2022
No meu caso eu tive que trocar o sensor de velocidade do câmbio, resolveu o problema
Nissan Versa SL CVT 1.6 falha na aceleração código P1574
Tenho um Versa SL CVT 1.6 16v 2018, com 93.000 Km, o carro tem apresentado uma falha na aceleração. ligo o carro e coloco na posição "D " piso no acelerador e se coloca em movimento, em seguida já corta a aceleração , ficando apenas na lenta. Continuo pisando no acelerador, o carro volta a acelerar e corta novamente. Quando paro o carro e coloco na posição N ou P e piso no acelerador, o carro não acelera, o giro não sobe. Por vezes tenho que desligar o carro e ligar novamente, ai carro volta ao normal. Como já conheço o defeito, eu acelero, pegou uma certa velocidade e coloco em neutro, evito passar dos 50km para evitar tranco no câmbio.
Meu relato é o mesmo de vocês, passamos pelos mesmos problemas, no meu caso acusou o corpo de borboleta, que troquei, depois o sensor de velocidade, são dois entrada e saída , Troquei os dois também, apagou o defeito no scaner, Vi um vídeo que falava de falha do pedal do acelerador, comprei e troquei também, não sumiu o defeito, também voltou a acusar o sensor, de velocidade, agora mais específico, sensor de velocidade de saída, e código P1574, comprei os dois conectores dos sensores de velocidade e vou tentar verificar a fiação e conectores. Na próxima segunda feira dia 13/03/2023, já programei também a troca do fluido do câmbio.
Caso alguém tenha uma solução por favor me responda, se possível me ligue 18997065566.
Ontem domingo 12/03/ eu resolvi analisar o sensor de rotação do motor, era o único que eu ainda não tinha mexido,e encontrei colado na ponta do sensor que é magnético, lascas de ferro, dois pedaços pequenos, limpei e coloquei de volta o sensor, então fui experimentar para ver era aquilo que estava interferindo no sinal, e era. Então posso aconselhar que análise os três sensores (os dois de velocidade e um de rotação do motor) antes que qualquer outra coisa.
Última edição por Marco de Pres. Prudente em Seg Mar 13, 2023 7:45 am, editado 2 vez(es)
Marco de Pres. Prudente- Mensagens : 1
Data de inscrição : 11/03/2023
uma coisa que sempre me vem a lembrança é o problema de falha na vedação da mangueira da TBI, dá uma verificada nela.
Às vezes pode não estar bem encaixada e pode ser que tenha algum furo/vazamento, isto dá entrada de ar falsa e o software da injeção fica totalmente louco com o erro. Olhe com atenção, às vezes é um "microfuro" difícil de ver a olho nu. O erro costuma se agravar exatamente quando o carro está engatado ou em movimento, e muitas vezes dá o erro ao passar por lombadas ou buracos, já que as irregularidades no asfalto podem torcer a mangueira da TBI dando mais entrada falsa de ar.
Enfim, apenas um palpite.
BOA TARDE, NO MEY KICKS RESOLVEU TROCAR A ENGRENAGEM DO CAMBIO.
Marcaumfera- Mensagens : 1
Data de inscrição : 02/04/2023
» FALHA DO MOTOR NA RETOMADA DE ACELERAÇÃO
» Variação de giro com ar ligado e posição D no câmbio
» Versa 1.0 cortando aceleração
» Cortando aceleracao a 80km
» Oscilacao no giro do motor
Página 1 de 2
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Ontem à(s) 6:03 am por Siriys
