Óleo e KM: quando trocar?
Boa noite todos!
Pessoal precisava de mais uma ajudinha de vocês, como estou com o carro há pouco tempo,surgem varias duvidas.
O que acontece no manual: o óleo a ser trocado seria o 10w30 sendo q o antigo dono usava o 10w40, queria saber se uso como consta no manual?
Ou sigo o q antigo dono usava?
E outra quantos km devo trocar o óleo e filtro?
Obrigado.
Obrigado.
HumbertoROV- Mensagens : 98
Re: Óleo e KM: quando trocar?
Humberto,
Atualmente a Nissan utiliza o óleo SAE 5W30 API-SN ILSAC-GF5, mas entre os que citou pode usar qualquer um dos dois que atende e não terá problemas, se atente para serem API-SN e ILSAC-GF5 como o óleo atualmente usado pela Nissan e troque a cada 5 mil km ou 6 meses se uso severo ou até 10 mil km ou 1 ano se uso não for severo.
Existe um tópico grande na seção do Sentra sobre esse assunto http://www.nissanclube.net.br/t45-oleo-para-o-motor
Experimente o 5w30 nas especificações postadas acima; se achar que o motor ficou barulhento ou teve aumento de consumo de óleo (verifique 1x por mês pelo menos), use a outra opção, 10w40, API SN, semissintético (ou sintético, se achar um).
Trocas, conforme o amigo postou antes; e sempre troque o filtro ao trocar o óleo.
Obrigado amigos pela ajuda
Pessoal esqueci de perguntar qual seria a quantidade do óleo já com o filtro incluso?no manual diz 3.8 l só q estou vendo aqui no forum o pessoal colocando 4.3
obrigado amigo
Bota 4L e depois vai colocando aos poucos e verificando na vareta.
grande problema é que os óleos vão evoluindo, e as especificações que constam em manuais vão ficando desatualizadas.
em teoria, usar a especificação do manual pode ser seguida. Mas acho que todo mundo fica tentado a usar o óleo mais moderno possível, já que a aditivação é sempre melhor.
Outra tendência dos óleos modernos é serem cada vez menos viscosos, já que ajuda muito a economizar combustível e gera melhor proteção do motor nas partidas a frio. Primeira vez que ouvi falar nestes 0W15 eu estranhei muito, até entender qual a vantagem deles. Mas ainda não tenho coragem de usar um destes no meu carro
Pessoal, já tem um tópico sobre óleo. Será que vale a pena esticar o assunto aqui?
Pois é; já demos as informações, o amigo já agradeceu; então vou bloquear por aqui.
Conforme já postado antes, tem um tópico grande, com bastante informação e conteúdo na seção do Sentra, segue o link novamente http://www.nissanclube.net.br/t45-oleo-para-o-motor.
Sempre pesquisem antes de abrir um tópico.
» Troca de óleo do câmbio manual
» Óleo do CVT, trocar ou não?
» Vale a pena trocar óleo do cvt de um b17 com 20k??
» Quando Decidir por conta própria trocar o Oléo do CVT (SENTRA 2009 S2.0 AUT) ?
» Como trocar o óleo e filtro do câmbio automático Nissan Tiida
Hoje à(s) 9:59 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:49 am por WilsonM
Ontem à(s) 9:26 pm por arai
» Android APP CM Kicks 2018
Ontem à(s) 7:51 pm por BPC
» Luz de ré não acende
Ontem à(s) 7:30 am por WilsonM
Seg maio 13, 2024 5:27 pm por Eduardo Thadeu
» Revisões em Concessionaria
Seg maio 13, 2024 5:26 pm por Eduardo Thadeu
