Como trocar o óleo e filtro do câmbio automático Nissan Tiida
+5
armandoradio
quintiliano
ricardoth
9 participantes
Um importantíssimo vídeo sobre a troca de óleo do câmbio automático do Tiida. No vídeo é mostrada uma ótima e criativa solução para o velho problema da troca do filtro, que exige a retirada de do corpo de válvulas (Tiida e Livina):
Re: Como trocar o óleo e filtro do câmbio automático Nissan Tiida
Tão simples de resolver...pq quando feito não monta já assim? Muito bom a solução. Ou porque talvez pegue em baixo esse parafuso ? Com o tempo digo...e baixou tanto preço assim do tiida? Me ofereceram um 2008 por 22.000,00 e o cara que tirou zero? Só isso mesmo?
Um ótimo vídeo e esse parafuso poderia sair de fábrica assim.
ricardoth- Mensagens : 139
BOM DIA, ALGUÉM PODERIA ME DIZER SE O FLUIDO DE CAMBIO DO TIIDA SERIA SINTÉTICO OU MINERAL, POIS A AUTORIZADA INFORMA SINTÉTICO COM TROCA A 100MIL KM, JÁ UM MECÂNICO ESPECIALISTA EM CAMBIO AUTOMATICO ME ORIENTA A TROCA COM 70MIL KM MINERAL.
TIIDA 2012 1.8 SL AUTOMATICO
CLAUDIO QUINTILIANO
CLAUDIO QUINTILIANO
quintiliano- Mensagens : 1
Claudio,
Tem um vídeo feito pelo @Mrb da troca de óleo do câmbio automático do Tiida. Nesse vídeo, ele utilizou o "ATF Dexron VI - Full Synthetic"
Sobre o período de troca, ainda tem muita discussão sobre isso. O manual é confuso e as concessionárias não passam a informação correta. O que já deu pra perceber, é que não recomendável deixar esse óleo rodar 100 mil Km.
armandoradio- Mensagens : 8
Idade : 39
Além disso, 70mil km acho muito. Trocar com 40 ou no máximo 50k rodados está de bom tamanho.
no manual qual a recomendação? acho que é o Dexron III, e este deve ser mineral, talvez por isto a confusão.
É que nem no caso no nosso CVT, a recomendação é NS-2 no manual, mas na CSS eles oferecem o NS-3.
O que é claro, eu acho, é que 100k é o limite extremo para fazer a troca, em geral os câmbios automáticos começam a dar sintomas de fluido ruim antes disso.
Pessoal, bom dia!
Já comprei o óleo de câmbio para efetuar a troca (eu ia fazer conforme o vídeo do Mrb). Mas ao suspender o carro, percebi algo como vazamento de óleo entre o cárter do câmbio e tampa (conforme imagem).
Será que deveria levar para alguma oficina para efetuar a troca junta de vedação antes de trocar o óleo?
Idade : 39
Eu faria. Até porque o recomendado é trocando além do óleo os filtros, que no caso do Tiida dá um trabalhão. Aí a tampa do cárter deverá ser retirada de qualquer maneira.
Bom dia.
Saberiam me dizer se o cambio automático do tiida é o mesmo da Livina 2010 ? Não encontrei nada. Gostaria de saber se é o mesmo processo de substituição do óleo e do filtro... Se a quantidade de oleo é a mesma tambem ??
Obrigado pessoal
Obrigado pessoal
fabio.lsouza- Mensagens : 24
@fabio.lsouza, pretende fazer a troca você mesmo? Imagino que você deve conseguir a especificação do óleo e filtros no manual. A menos que eu tivesse espaço suficiente e todas as ferramentas, acho que não faria a troca em casa, eu pelo menos consultaria alguma oficina para saber quanto custa. E como você sabe como o serviço tem de ser feito, o mecânico não vai te enrolar :-)
Livina AT é o mesmo câmbio, mesmo procedimento, mesma temperatura,....
Quanto ao vazamento no cárter, ocorre dos parafusos se soltarem ao longo do uso por isso eu dei retorque em todos.
MRB- Mensagens : 617
MRB, parabens pelo video.
Uma dúvida. QUando vou saber se a tampa do carter é com junta ou com cola? só na hora de abrir? Se for com junta que acho que foi o seu caso, vc trocou a junta?
cezarloureiro- Mensagens : 2
Data de inscrição : 08/04/2016
» Como trocar as velas de ignição NGK Laser Platinum PLZKAR6A-11D do Nissan Tiida
» Câmbio Automático Tiida
» Como trocar a Sonda Lambda TIIDA 2007/2008
» Como trocar a lâmpada indicativa de marchas, câmbio CVT Kicks
» Como trocar a lâmpada indicativa de marchas, câmbio CVT Kicks?
Hoje à(s) 5:01 pm por ygoran
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
