Como trocar a Sonda Lambda TIIDA 2007/2008
Mensagem por wvirno em Qua Maio 11, 2016 4:47 pm
Olá pessoal,
Meu carro está com a aceleração irregular, levei no mecânico e ele me disse que precisava trocar as boninas e velas, o serviço foi feito e o carro continua igual. Agora ele está dizendo que precisa trocar a Sonda Lambda, mas não confio mais nele.
Alguém pode me dizer se isso procede?
Será que eu mesmo posso trocar? Tenho habilidade com carro! Só não troquei as velas e as bobinas pq não tinha as ferramentas e nem o aparelho para zerar o modulo.
Abs
wvirno
Data de inscrição : 11/05/2016
Re: Como trocar a Sonda Lambda TIIDA 2007/2008
Mensagem por icefly em Qua Maio 11, 2016 4:53 pm
Tem de passar o scanner pra ter diagnóstico mais preciso do que possa ser; mecãnico que só troca peça é a pior coisa que existe.
Mensagem por PauloEduardo em Qua Maio 11, 2016 5:39 pm
Isso mesmo! É o scanner que vai acusar se há e onde está o erro. Hoje em dia não há mais espaço para mecânico palpiteiro.
Ainda assim palpite errado. Velas e bobinas problemáticas geralmente provocam outro sintoma. Na maioria das vezes o carro passa a falhar um ou mais cilindros, o que é muito diferente de aceleração irregular.
Mensagem por MRB em Qua Maio 11, 2016 8:05 pm
Cuidado com a empurroterapia pois motor monofuel da nissan trabalha diferente. A primeira sonda é do tipo A/F e não oscila igual sonda de O comum.
Tem scanner que indica sonda travada, mais a mesma trabalha de forma e valores diferentes.
Oque você chama de aceleração irregular? Marcha lenta oscilando ou quando sai com o carro o motor vai falhando?
Idade : 40
Mensagem por wvirno em Qui Maio 12, 2016 10:01 am
MRB escreveu:Cuidado com a empurroterapia pois motor monofuel da nissan trabalha diferente. A primeira sonda é do tipo A/F e não oscila igual sonda de O comum.
Obrigado pelas respostas!
Eu chamei de aceleração irregular a Marcha lenta oscilando, quando eu paro o carro ela vai a exatamente 2200 r/m(giros) e volta a 900r/m e fica nessa oscilação.
wvirno
