Nível do radiador - quente ou frio?
+8
Guih
ejamaro
leofvidal
12 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Pessoal chequei o nível do sistema de arrefecimento do March 1.6 (HR16DE) e uns 5 minutos depois de desligar o motor vi que ele estava no meio caminho entre os níveis máximo e mínimo.
Meu carro tem 4 anos e 40 mil km.
No manual está previsto a 1ª troca com 80 mil km ou 8 anos acho muito longo esse prazo.
As dúvidas agora: é melhor verificar a quente ou a frio o nível? esse prazo não está muito longo? o fluído da Nissan é orgânico ou inorgânico?
Uma vez liguei na css e eme passaram um valor entre R$ 35 - 40 pelo litro do aditivo genuíno da Nissan.
O nosso guru mrb em outro fórum comentou que pode usar o líquido de arrefecimento da Honda, que parece ser mais barato, quase R$ 20 o litro; se puder, para mim não seria problema pois em casa tem um Civic 1.6 que só usa peças originais.
Re: Nível do radiador - quente ou frio?
se der para ver a formulação e comparar, talvez dê para usar o da Honda sim.
Liquido de radiador tem dois componentes principais, etileno glicol e ácido hexoico.
Densidade e solubilidade do etilenoglicol são parecidos com água, daria até para imaginar que usar etilenoglicol puro seja possível. Só não dá para pensar em concentração inferior ao previsto pela Nissan.
acho normal que a troca seja feita com prazos longos, o etilenoglcol tem ponto de ebulição bem elevado, 197 graus celsius, e entra em combustão a coisa de 410 graus celsius, então ele é mais ou menos estável.
Trocar antes do prazo recomendável não fará mal ao carro, só ao bolso do dono.
em teoria, sempre me falaram para medir o nível com o carro frio, mas isso é mais sabedoria popular do que informação técnica.
O problema do etilenoglicol é que a troca térmica não é tão eficiente quanto a da água. Por isso não é viável um sistema "full" ou com doses muito altas deste no líquido de arrefecimento.
Outro problema é que a troca nunca é 100%, pois uma boa quantidade de líquido fica presa dentro do motor por causa das válvulas fechadas. Daí teria que se trocar o líquido a quente, com o carro funcionando. Mas aí só com aquelas maquinetas movidas a água de torneira. Como adicionar o líquido pronto, Nissan ou Honda (ou que for) por uma máquina dessas?
Dizem que os motores Nissan tem um dreno do arrefecimento (fora o do radiador) mas nem sei se é verdade ou onde fica.
Lembrei de dar uma olhada no manual em pdf: a checagem é a frio, vou rechecar hoje e ver como está.
Só ficou a dúvida se o fluido da Nissan é orgânico ou inorgânico.
Conversando com o parente que tem o Civic e só usa peça e fluido originall, ele disse que o da Honda é orgânico e pra pronto uso; vende num galão de 3,8 litros por R$ 100.
Última edição por icefly25 em Dom Jan 08, 2017 10:56 am, editado 1 vez(es)
eu aposto que o fluido original da Nissan é orgânico.
O produto sintético tem durabilidade menor.
Bom.... essa é a situação do meu motor HR16DE, abaixo da metade do mínimo - máximo.
Chequei antes da 1ª partida do dia, carro com 40 mil km e 4 anos.
Se é pra trocar com 8 anos ou 80 mil km, terei de completar, tenho de comprar o fluido da Nissan, água destilada já tenho na garagem.
Atenção com o fluído da Nissan ou Honda. Já vem diluídos na quantidade recomendada. Não podem ser misturados a água.
é isso ai, PauloEduardo, eu nem estava entendendo o lance de ter água destilada para misturar.
A única razão para buscar uma concentração diferente, que eu me lembre, é no caso de alguém desejar fazer uma viagem pela Cordilheira dos Andes. Tenho um colega que me relatou que o fluido dele congelou numa parada durante viagem SP ao Santiago. Ele só percebeu porque isto acabou com o aquecimento de ar na cabine do carro dele. Mas o fluido descongelou rápido, bastou andar um pouco com o carro.
Pois é: ontem de noite, pesquisei mais sobre o fluido Nissan e da Honda e vi que são de pronto uso, não precisa diluir; ia postar justamente sobre isso.
Dai fiquei em dúvida e fui de ler novo o manual; aquela redação no manual precisa ser melhorada, ficar um pouco mais clara
Algo do tipo "o fluido genuíno Nissan já é para pronto uso não precisar diluir; se usar um aditivo concentrado, diferente do genuíno, use as diluições abaixo".
Última edição por icefly25 em Dom Jan 08, 2017 10:57 am, editado 1 vez(es)
Nível completado, devo ter colocado uns 400mL, mas não deixei topado no máximo.
O mestre mrb me confirmou que o fluido da Honda é compatível com os Nissan, pode usar dele também.
Botei o nivel no máximo em novembro/2015 e agora em junho/2016 notei que desceu um pouco, completei de novo com 100 mL.
Estranho, pois não vejo sinal de vazamento, e não tem sinal de mistura com óleo do motor (num pior cenário)
O meu foi completado no meio do ano de 2014, meses depois de retirar o carro, e agora encontra-se na metade. Não sei se aquela tampa com respiro associado ao nosso clima desértico do nordeste agrava a evaporação. Será que se alcança 197ºC no sistema de arrefecimento?
Na época que completei na CSS, pressurizaram o sistema e não encontraram vazamentos.
leofvidal- Mensagens : 412
100ºC chega tranquilo, medidos no app Torque.
Aqui em São Luis, que deve ser tão quente quanto sua cidade, em 4 anos tive de completar uma vez o nivel e entrou mais ou menos 400 mL.
Ai em menos de 6 meses depois, tive de meter cerca de 100 mL novamente; não tem vazamentos aparentes, mas estou monitorando uma vez por mês, para checar como se comporta.
Pessoal, deixa eu ver se entendi corretamente:
Nos radiadores de nossos Nissan não se usa água, somente aditivos próprios pra esse fim?
Que seria o fluido mencionado acima?
Ou seja, a cerca de 2 meses coloquei um fluido rosa que comprei no posto para completar.
Sendo assim, lendo os vossos conselhos, o melhor é levar o carro em alguma oficina, fazer a limpeza do sistema de arrefecimento e colocar o fluído acima?
Sendo que leva cerca de 7 LT? E não precisa de diluição?
ejamaro- Mensagens : 14
Data de inscrição : 13/07/2016
Idade : 39
Misturar fluidos de composição diferente não é legal; se seu fluido era original ainda, de cor azul, devia ter completado com o original vendido nas autorizadas.
Agora é limpar o sistema e usar um bom fluido, de pronto uso ou um concentrado que precisa diluir com com água destilada ou desmineralizada (não se usa água comum, de torneira o filtrada em radiador de carro).
Obrigado! Vou mandar fazer a limpeza e colocar um dos dois indicados acima.
Idade : 39
Tive que completar o do Sentroso da minha mãe segunda passada. Acabei usando o da NISSAN mesmo, apesar de MRB ter me dito por MP que poderia usar o da Honda. Foi exatamente 50 reais o litro (Disnove Nissan, Recife), que acabei levando pois só ia completar.
Pela 3ª vez em 1 ano tive de completar o reservatório de expansão.
Pra deixar na marca do máximo tinha completado com uns 400mL ano passado, mais uns 100 mL na metade deste ano e ontem verificando, vi que baixou de novo devo ter metido mais 100mL.
Nível verificado com motor frio, desligado por mais de 24hs; abri pela 1ª vez a tampa do radiador e o nível tava normal, tá estranho isso.
Mesmo sabendo que o ponto de ebulição é bem elevado, me parece que em regiões quentes essa de descer um pouco o nível parece ser normal. Comigo acontece o mesmo.
Rapaz...completei o nível do meu em Julho. Deve ter entrado uns 200 ml. Vi o nível hoje, e baixou um pouco, acho que cabe uns 50~100 ml. Talvez seja normal mesmo.
São quantos litros entre o MIN e o MAX do reservatório do March?
Para ir do MAX para o MIN, antes, foram quatro anos. Como não tinha o fluido para completar mesmo (e o carro estava em garantia), nunca liguei.
Em comum, nós 3 moramos no Nordeste, em cidades quentes.
O reservatório de expansão não é 100% selado, tem aquele chanfro nele, acho que por ali que evapora; se tirar a tampa dele, dá pra perceber esse detalhe.
Acho que se estivesse minimo, vai mais de 1 litro fácil.
No meu caso, em 4 anos, o nível baixou para entre as marcas de minimo e máximo (ou um pouco + perto do minimo), conforme a foto que postei na época que notei e completei a 1ª vez
pimenta59 escreveu:Rapaz...completei o nível do meu em Julho. Deve ter entrado uns 200 ml. Vi o nível hoje, e baixou um pouco, acho que cabe uns 50~100 ml. Talvez seja normal mesmo.
Acredito que seja "normal" baixar o nível nesse tipo de reservatório não selado, principalmente em regiões com umidade relativa do ar muito baixa.
Como a capacidade do reservatório (no nível máximo) é em torno de 0,7L, o volume entre o mínimo e máximo deve ser menor que esse valor...Mesmo que o nível estiver no mínimo, perto da capacidade total do sistema (6,7L) não vejo isso como nível crítico.
nakay- Mensagens : 603
Fala pessoal, percebi hoje que o nivel do radiador do march 1.0 estava um pouco abaixo do mínimo, só que antes estava perto disto.
Como fiz a pouco mais de um ano atrás a Troca de fluido do radiador (STP antirust verde) no posto custou esse serviço R$ 200 mais nunca faço lá.
Vou alertar aqui porque o fretista ofereceu ara verificar o radiador e tal, logo arriou todo o fluido e completou, eu pensei que era normal e logo percebi que ele queria era mesmo empurrar ali no meu carro umas 12 garrafas de aditivo.
O fluido agora está com cor cinza e queria saber se devo ir completando com água desmineralizada ou se é melhor trocar todo fluído e o da Honda que parece mais barato.
Guih- Mensagens : 14
Deixa ver seu eu entendi: o novo fluido colocado era de uma cor, e agora está de outra, é isso?
Caso sim, troque tudo numa boa oficina, mande fazer limpeza completa e abasteça com um bom fluido, de boa marca; não deixe usar marcas desconhecidas, use STP, Delphi, AC Delco, Honda, Nissan, etc.
No site da STP, esse Antirust é sintético (link) e acho que o original da Nissan não é (link)... provavelmente houve mistura do fluido original antigo com esse novo STP, pois o sistema não foi todo esgotado, ai deu alguma reação e por isso a cor está diferente.
Posto não é melhor lugar pra fazer esse tipo de serviço, a não ser que confie na qualidade do serviço... os caras só querem vender, quanto mais produtos eles venderem, mais faturam.
» Ar-Condicionado so é frio com 18°, de 19° pra cima so sai ar quente
» Nível do aditivo do radiador baixando
» Não e o suspiro entupido nem o radiador de ar quente vazando
» Nível da água do Radiador:
» RADIADOR INTERNO DO AR QUENTE NISSAN MARCH 2017
Página 1 de 2
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
» carro luxo Nissan Infiniti
Hoje à(s) 2:11 pm por Dagoberto
» novo Versa hibrido
Hoje à(s) 2:08 pm por Dagoberto
» Nissan hidrogenio
Hoje à(s) 2:07 pm por Dagoberto
» Nissan Leaf
