Luz Injeção CODE 5555
Boa tarde Gente, meu versa 1.6 SL esta com a luz de injeção acesa, porem não sinto diferença alguma no andar, o code encontrado com o procedimento feito com acelerador e a chave foi o 5555...alguém tem ideia do que possa estar causando?
Lucimar- Mensagens : 6
Data de inscrição : 16/06/2023
Re: Luz Injeção CODE 5555
boa tarde!
o melhor para pegar o código é utilizar um leitor OBD2, porque além do código, você vai descobrir também qual o componente da injeção que acusou problema.
Tem casos em que não é nada mesmo, pode ser apenas um problema de qualidade do combustível, e às vezes usando etanol a injeção da Nissan pode ler um problema. Mesmo neste caso, precisa do leitor OBD2 para apagar o erro, e aí a luz da injeção vai apagar.
Lucimar gosta desta mensagem
Obrigado pelo retorno amigo!
» Código 5555 luz injeção acesa
» I-Key Code Error
» Luz injeção
» NIGUEM CONSEGUE RESOLVER MEU PROBLEMA
» Luz de Injeção
» I-Key Code Error
» Luz injeção
» Luz de Injeção
