Cambio modo emergencia, nao anda
Olá, estou tendo um problema sério com meu kicks 2016/17 CVT.
Em meados de fevereiro o carro começou a dar trancos na troca de marcha, quando estava em uma velocidade constante, ele perdia a marcha, subia a rotação e engatava novamente com a trepidação. Isso gerou a quebra de um coxim. Enfim, pouco depois o cambio parou e começou a minha novela que dura até hoje. Já foi feito a retifica do cambio, troca de óleo e o problema continua. Agora o carro anda em velocidade baixa e rotação baixa tambem, porem no scaner alega falhas em solenoides, sensor de rotação de entrada.
Já foi trocado os módulos e nao sei qual opção mais pode ser.
A parte eletronica do cambio ja foi toda trocada.
Já passou por 3 mecânicos e nenhum resolve, foi alegado que é um problema eletrônico.
Caso alguem tenha passado por essa situaçao ou algo semelhante, me ajude por favor!
João Gabriel- Mensagens : 3
Data de inscrição : 12/05/2023
Re: Cambio modo emergencia, nao anda
boa tarde!
No caso, o corpo de válvulas (solenóide) foi trocado ou pelo menos sofreu uma boa limpeza?
estas mexidas na parte eletrônica do câmbio são complicadas, eu aposto que precisa de ajustes via scanner.
Dependendo da sua localidade, eu sugeriria você levar numa autorizada, ou então em algumas oficinas especializadas em automático. Talvez conferir se a oficina dispõe do Consult-3 scanner específico da Nissan.
arai e João Gabriel gostam desta mensagem
WilsonM escreveu:boa tarde!
Sim, o carro esta nesse momento em uma oficina especializada em cambio automático, porem o mecanico ja fez de tudo e nao encontra o defeito.
Ele sai pra andar com o carro, carro anda cerca de 100/200m e ja entra em modo de emergencia.
olha, eu ainda tentaria começar pela parte de software, pode ser necessário ajuste via scanner, na Nissan é o sistema Consult.
O câmbio entrar em modo de emergência, descartadas questões no software, acontece por deficiência no fluxo do fluido do CVT. Primeiro de tudo, conferir se o fluido utilizado é o adequado, funcionamento do stepmotor (em teoria se estiver ruim é acusado erro no scanner), verificar se as galerias do solenóide estão limpas e desobstruídas, conferir a bomba do fluido do CVT, verificar o funcionamento do conversor de torque em especial a lock-up e por fim o funcionamento do sistema de arrefecimento, pois o fluido do CVT utiliza o sistema para seu resfriamento.
WilsonM escreveu:olha, eu ainda tentaria começar pela parte de software, pode ser necessário ajuste via scanner, na Nissan é o sistema Consult.
Muito obrigado pelos conselhos Wilson, irei passar ao meu mecânico essas informações, qualquer novidade atualizo aqui o tópico!
JÁ EXPERIMENTOU DESLIGAR OS CABOS NA BATERIA E DEIXAR UMA NOITE COMPLETAMENTE SEM ENERGIA. DE MANHÃ CONECTAR OS CABOS, ESPERAR PELO MENOS 5 MINUTOS, DAR PARTIDA E DEIXAR MAIS UNS MINUTOS LIGADO SEM ACELERAR. DEPOIS SAI LENTAMENTE COM CARRO E PERCORRA UNS 10 KM. ANTES DE TER MEU KICKS EM OUTRO ATUOMÓVEL REPEITADO FOI ASSIM QUE CONSEGUI RESOLVER PROBLEMA INSOLUVEL QUE NÃO EXIGIA TROCA DE COMPONENTE.
MODELO DE RESSET. https://www.youtube.com/watch?v=CvS-k3fPFLo
IMPORTANTE, SUGESTÃO E O RISCO E SEU, SUGESTÃO NÃO SIGNIFICA FAÇA. EU FIZ COMO MENCIONEI FUNCIONOU, SE VC FIZER ERRADO QUEIMA TUDO O ELETRONICO DO AUTOMÓVEL, PORTANTO SE O FIZER O FAÇA POR PESSOAS CAPACITADAS.
CAIUBI- Mensagens : 217
CAIUBI e arai gostam desta mensagem
Lâmpada de freio queimada ou com mau contato faz o cambio entrar em modo de emergência. Verifique essa possibilidade. Na dúvida, troque-as. É barato.
Brates- Mensagens : 232
Idade : 51
arai gosta desta mensagem
» Câmbio no modo Ds x Consumo
» Afinal de contas, o carro anda BEM ou MAL?
» Problema no câmbio ou modo de frear?
» Câmbio entrando em modo de emergência
» Dá problema usar o modo Sport como Freio-Motor (câmbio CVT)?
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
