absilva |
Câmbio entrando em modo de emergência
Olá galera, sou novo por aqui. Comprei um B16 a 2 meses. Meu cambio fica entrando em modo de segurança e a luz de engine son fica acendendo no painel, o carro ficou parado por 1 ano e meio, estou ajeitando ele. Ainda não fiz a troca do óleo do câmbio, apenas do trocador de calor e do filtro, é possível que esse modo de segurança esteja ativando com frequência apenas por causa do óleo velho ? Assim que peguei ele teve o mesmo problema, mas era o nível do óleo que esteja baixo, eu só completei.
MarlonNascimento- Mensagens : 2
Data de inscrição : 10/05/2021
Re: Câmbio entrando em modo de emergência
@MarlonNascimento,
Passe o carro no scanner para descobrir os códigos de erro armazenados na ECU.
O nível do fluído CVT baixo não é um bom sinal: ele pode estar vazando ou então foi trocado, mas deixaram com pouco fluído.
Não rode assim, pois pode danificar seriamente o câmbio.
Aqui no fórum tem os procedimentos para checar corretamente o nível desse fluído.
Não sei quantos km tem seu carro, mas se tiver mais de 80.000, já está na hora de trocar.
absilva- Mensagens : 853
Idade : 70
MarlonNascimento gosta desta mensagem
Voltando pra atualização do post, deixei ele de ontem pra hoje resetando o módulo através dos cabos da bateria, fui checar novamente o óleo (com motor quente) e estava com excesso de óleo, retirei um pouco do óleo e fui dar uma volta com o carro, aparentemente voltou ao normal. Fui pra pista, coloquei 100km e não entrou em modo de emergência, mais tarde vou ir a uma distância maior pra ver se o problema irá retornar.
» Câmbio no modo Ds x Consumo
» Problema no câmbio ou modo de frear?
» Dá problema usar o modo Sport como Freio-Motor (câmbio CVT)?
» GNV no Versa
» Injeção Eletrônica
» Apresentação, Filipe Santos
» Problema no Trambulador?
» CAIXA DE DIREÇÃO KICKS
» Tweeter Novo Versa
