TPMS Nissan Kicks Sense
Olá pessoal!
Estou com uma dúvida quanto ao sistema TPMS do Nissan Kicks Sense 2023. Gostaria de saber se o sistema é direto ou indireto?
No painel, do computador de bordo, com a chave na posição ON (sem ligar o carro), ao apertar a tecla de mudança de tela, na última tela aparece um pneu com a palavra SET dentro, o que significa? E por último, se ficar pressionando, aparece a palavra SET na tela. Ela pisca e volta para a tela inicial. Seria um sistema de aprendizagem do TPMS?
Desde já agradeço a colaboração de todos.
Piqs- Mensagens : 4
Data de inscrição : 21/03/2023
Re: TPMS Nissan Kicks Sense
Boa tarde! Sou novo no fórum e estava procurando essa informação. Não aparece nada no manual, mas é assim mesmo que funciona. Quando você mantem pressionada a tecla SET na tela que aparece o pneu, o sistema vai guardar a pressão atual como referência e dar o alarme se a pressão baixar. Não sei quanto precisa baixar para dar o alarme, mas o meu veio da CCS com 42lb. Quando eu coloquei os 32 e 29lb conforme manual, o alarme apareceu quando saí do posto. Aí parei o carro, desliguei, fui na tela do TPMS e segurei a tecla até aparecer o SET, e parou de dar o alarme.
Marcus JW- Mensagens : 2
Data de inscrição : 27/03/2023
Piqs gosta desta mensagem
Oi Marcus. Acabei lendo uns artigos em inglês sobre o TPMS, porém ainda não sei se é direto ou indireto. De qualquer forma, é um sistema confiável, porém não mostra qual pneu que está com a pressão errada.
Li que o acionamento ocorre quando a pressão cai em 20% em relação a pressão de referência e que ao calibrar os pneus deve-se fazer o procedimento que tu descreveu, informando a nova referência de pressão dos pneus.
Valeu pelo teu interesse e passar a tua experiência. Obrigado.
Piqs- Mensagens : 4
WilsonM e Marcus JW gostam desta mensagem
Olá pessoal. Ontem, o Kicks acionou o sistema TPMS. Aparece na tela do computador a mensagem "Check Tire Press Add Air" e aparece um luz de alerta, em amarelo, com um pneu em corte com um ponto de exclamação no velocímetro. Também, no computador de bordo, aparece o desenho de um carro, indicando qual pneu esta com problema. Não notei nada de errado com o pneu indicado. Hoje fui calibrar e estava com pressão baixa. Calibrei conforme recomendação de 32 lb frente e 29 lb atrás e executei o procedimento acima para fazer o set do TPMS. As indicações apagaram do painel. O carro está rodando normalmente.
Piqs- Mensagens : 4
Boa noite pessoal!
Sou novo por aqui e estou com um problema que ainda não consegui resolver. Tenho um Kicks advanced 2022 que vem com o TPMS (sensor de pressão nos pneus), fiz o rodízio dos pneus como indicado no manual, já que ele está com 26.000 km, mas o carro não reconheceu que fiz as trocas dos pneus, continua marcando como se estivesse anteriormente instalado, e agora um dos pneus não está mais marcando a pressão. Será que toda vez que fizer rodízio precisa levar em alguma oficina especializada ou na conmcessionária para fazer a nova leitura?
Jackson- Mensagens : 1
Data de inscrição : 20/10/2023
» Nissan Kicks Sense CVT não liga
» Painel de Controle Kicks Sense 2023
» Travamento automático kicks sense 2024
» Painel de instrumentos do Kicks no Novo Versa sense
» Sensor TPMS
» Sensor TPMS
